pet-rovichДата: Пятница, 2019-05-17, 19:19 | Сообщение # 526
Привет Всем... Что то читая тему так и не понял можно ли или нет и помогает ли или нет подключение доп. источника к разъему DC А то некоторые платы, ну типа BN41-01800B не конектятся без дополнительного питания от автономного источника.
ReiderДата: Воскресенье, 2019-09-22, 20:08 | Сообщение # 527
У кого есть точки подключения к еммс шасси TP.HV310.PB801 или TP.HV320.PB801 ?
oksolДата: Понедельник, 2019-09-30, 17:50 | Сообщение # 528
Привет всем. Прошу помочь разобраться с проблемой. Дважды подряд считываю нанд и получаю файлы с отличиями.
Подскажите, это так и должно быть, проблема с железом (программатором) или проблема софтовая?
Выкладываю лог.
003: Chip pins contact is detected OK.
004: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
005: Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
007: The currently selected:S34ML01G200TFI00@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes.
008: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
009: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
010: Download device programming algorithm......
011: Algo update OK
012: >------------------------------------OK---------------------------------------<
013: Chip pins contact is detected OK.
014: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
015: Chip ID verification OK.
016: C:\Users\User\Desktop\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5231\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5231
017: Start reading chip......
018: Buffer data checksum: 16bits_0x25A0 Ј¬32bits_0xB16725A0 :
019: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.69 secondsЎЈ
020: Auto verifying...
021: 6984 bytes verification is inconsistent.
022: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє581 pages
023: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє168 pages
024: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє26 pages
025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.71 secondsЎЈ
026: Elapsed time: 131.4 secondsЈ¬average speed of 2106455 bytes/sec.
027: >------------------------------------OK---------------------------------------<
028: Chip pins contact is detected OK.
029: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
030: Chip ID verification OK.
031: C:\Users\User\Desktop\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5456\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5456
032: Start reading chip......
033: Buffer data checksum: 16bits_0x58BD Ј¬32bits_0xB16058BD :
034: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.68 secondsЎЈ
035: Auto verifying...
036: 7698 bytes verification is inconsistent.
037: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє687 pages
038: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє149 pages
039: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє19 pages
040: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.72 secondsЎЈ
041: Elapsed time: 131.4 secondsЈ¬average speed of 2106567 bytes/sec.
042: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Заранее благодарю за помощь.
Дамп считывался два раза подряд без вынимания чипа из колодки и выключения программатора.
rancДата: Понедельник, 2019-09-30, 18:59 | Сообщение # 529
oksol, так бывает, битовые ошибки.
oksolДата: Вторник, 2019-10-01, 10:49 | Сообщение # 530
Хорошо, тогда какой считанный дамп будет правильным?
Пытаюсь восстановить устройство со слетевшим софтом. Снял дамп с рабочего и записал во флешь слетевшего.
Результат - ноль. Паяю эту флешь в рабочую плату - тот же эффект.
Сообщение отредактировал oksol - Вторник, 2019-10-01, 11:26
sergvkДата: Четверг, 2019-10-03, 17:24 | Сообщение # 531
oksol ; всё тоже самое, только микруха KFG1G16U2D.
Выпаял, пытался считать потом впоял и работает.
Как слить дамп?
Albert_38rusДата: Пятница, 2019-10-04, 07:12 | Сообщение # 532
Цитата sergvk ()
Замечания: 0%
Как слить дамп?
в ту что заливаете BB есть?
sergvkДата: Пятница, 2019-10-04, 13:24 | Сообщение # 533
Куда залить найдём. С начало надо слить.
https://yadi.sk/d/3UQGFCEFmV9qwQ
Тут дампы, можно пощупать.
Albert_38rusДата: Пятница, 2019-10-04, 13:59 | Сообщение # 534
и что не устраивает?
открываете pdf на nand и смотрите кол-во допустимых битовых ошибок.
sergvkДата: Пятница, 2019-10-04, 17:42 | Сообщение # 535
Если пишешь на микруху этот дамп, то телевизор не работает.
Albert_38rusДата: Пятница, 2019-10-04, 18:03 | Сообщение # 536
поэтому и спросил про bb в том чипе в который записываете!
какой аппарат лечим?
откуда взята one - новая или демонтаж?
то что записывали - считывали - проверяли с исходником?
Сообщение отредактировал Albert_38rus - Пятница, 2019-10-04, 19:28
sergvkДата: Четверг, 2019-10-10, 09:31 | Сообщение # 537
SAMSUNG LE32C350D1W. Микросхемы все демонтажные.
Что проверять если прогер читает разные дампы.
Количество ошибок всегда разное.
Albert_38rusДата: Пятница, 2019-10-11, 04:00 | Сообщение # 538
Вы про битовые ошибки слышали?
а про то что samsung лочит первый блок в one ?
sergvkДата: Понедельник, 2019-10-14, 09:07 | Сообщение # 539
ВВ мешает считыванию?
Почему самсунгу не мешают?
sokol2007Дата: Четверг, 2019-10-17, 01:29 | Сообщение # 540
Прошу помощи, не могу найти дамп прошивки KLM4G1FE3B-B001, тел samsung-ue32f4510ak,MAIN BN41-01958B...
Прикрепления: 4967259.jpg (151.6 Kb)
