| pet-rovich | Дата: Пятница, 2019-05-17, 19:19 | Сообщение # 526 |
| Привет Всем... Что то читая тему так и не понял можно ли или нет и помогает ли или нет подключение доп. источника к разъему DC А то некоторые платы, ну типа BN41-01800B не конектятся без дополнительного питания от автономного источника.
| Reider | Дата: Воскресенье, 2019-09-22, 20:08 | Сообщение # 527 |
| У кого есть точки подключения к еммс шасси TP.HV310.PB801 или TP.HV320.PB801 ?
| oksol | Дата: Понедельник, 2019-09-30, 17:50 | Сообщение # 528 |
| Привет всем. Прошу помочь разобраться с проблемой. Дважды подряд считываю нанд и получаю файлы с отличиями. Подскажите, это так и должно быть, проблема с железом (программатором) или проблема софтовая? Выкладываю лог.
002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: Chip pins contact is detected OK. 004: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 005: Auto identified 2 ID is match with the partnumber. 006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 007: The currently selected:S34ML01G200TFI00@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes. 008: Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 009: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html 010: Download device programming algorithm...... 011: Algo update OK 012: >------------------------------------OK---------------------------------------< 013: Chip pins contact is detected OK. 014: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 015: Chip ID verification OK. 016: C:\Users\User\Desktop\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5231\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5231 017: Start reading chip...... 018: Buffer data checksum: 16bits_0x25A0 Ј¬32bits_0xB16725A0 : 019: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.69 secondsЎЈ 020: Auto verifying... 021: 6984 bytes verification is inconsistent. 022: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє581 pages 023: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє168 pages 024: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє26 pages 025: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.71 secondsЎЈ 026: Elapsed time: 131.4 secondsЈ¬average speed of 2106455 bytes/sec. 027: >------------------------------------OK---------------------------------------< 028: Chip pins contact is detected OK. 029: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 030: Chip ID verification OK. 031: C:\Users\User\Desktop\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5456\S34ML01G200TFI00@TSOP48_5456 032: Start reading chip...... 033: Buffer data checksum: 16bits_0x58BD Ј¬32bits_0xB16058BD : 034: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.68 secondsЎЈ 035: Auto verifying... 036: 7698 bytes verification is inconsistent. 037: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє687 pages 038: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє149 pages 039: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє19 pages 040: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє65.72 secondsЎЈ 041: Elapsed time: 131.4 secondsЈ¬average speed of 2106567 bytes/sec. 042: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Заранее благодарю за помощь. Дамп считывался два раза подряд без вынимания чипа из колодки и выключения программатора.
| ranc | Дата: Понедельник, 2019-09-30, 18:59 | Сообщение # 529 |
| oksol, так бывает, битовые ошибки.
| oksol | Дата: Вторник, 2019-10-01, 10:49 | Сообщение # 530 |
| Хорошо, тогда какой считанный дамп будет правильным? Пытаюсь восстановить устройство со слетевшим софтом. Снял дамп с рабочего и записал во флешь слетевшего. Результат - ноль. Паяю эту флешь в рабочую плату - тот же эффект.
Сообщение отредактировал oksol - Вторник, 2019-10-01, 11:26 |
| sergvk | Дата: Четверг, 2019-10-03, 17:24 | Сообщение # 531 |
| oksol ; всё тоже самое, только микруха KFG1G16U2D. Выпаял, пытался считать потом впоял и работает. Как слить дамп?
| Albert_38rus | Дата: Пятница, 2019-10-04, 07:12 | Сообщение # 532 |
| Цитата sergvk (  ) Группа: Пользователи Сообщений: 1 Замечания: 0% Статус: Offline oksol ; всё тоже самое, только микруха KFG1G16U2D. Выпаял, пытался считать потом впоял и работает. Как слить дамп?
в ту что заливаете BB есть?
| sergvk | Дата: Пятница, 2019-10-04, 13:24 | Сообщение # 533 |
| Куда залить найдём. С начало надо слить.
https://yadi.sk/d/3UQGFCEFmV9qwQ Тут дампы, можно пощупать.
| Albert_38rus | Дата: Пятница, 2019-10-04, 13:59 | Сообщение # 534 |
| Цитата sergvk (  )
и что не устраивает? открываете pdf на nand и смотрите кол-во допустимых битовых ошибок.
| sergvk | Дата: Пятница, 2019-10-04, 17:42 | Сообщение # 535 |
| Если пишешь на микруху этот дамп, то телевизор не работает.
| Albert_38rus | Дата: Пятница, 2019-10-04, 18:03 | Сообщение # 536 |
| Цитата sergvk (  ) Если пишешь на микруху этот дамп, то телевизор не работает. поэтому и спросил про bb в том чипе в который записываете! какой аппарат лечим? откуда взята one - новая или демонтаж? то что записывали - считывали - проверяли с исходником?
Сообщение отредактировал Albert_38rus - Пятница, 2019-10-04, 19:28 |
| sergvk | Дата: Четверг, 2019-10-10, 09:31 | Сообщение # 537 |
| SAMSUNG LE32C350D1W. Микросхемы все демонтажные. Что проверять если прогер читает разные дампы. Количество ошибок всегда разное.
| Albert_38rus | Дата: Пятница, 2019-10-11, 04:00 | Сообщение # 538 |
| Цитата sergvk (  ) SAMSUNG LE32C350D1W. Микросхемы все демонтажные. Что проверять если прогер читает разные дампы. Количество ошибок всегда разное. Вы про битовые ошибки слышали? а про то что samsung лочит первый блок в one ?
| sergvk | Дата: Понедельник, 2019-10-14, 09:07 | Сообщение # 539 |
| ВВ мешает считыванию? Почему самсунгу не мешают?
| sokol2007 | Дата: Четверг, 2019-10-17, 01:29 | Сообщение # 540 |
| Прошу помощи, не могу найти дамп прошивки KLM4G1FE3B-B001, тел samsung-ue32f4510ak,MAIN BN41-01958B...
