| john_dow | Дата: Пятница, 2017-06-23, 17:50 | Сообщение # 271 |
| Цитата magneziy (  ) вам не поможет его прошивка 809 плохо пишет нанд для етих телеков Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
| mserg | Дата: Воскресенье, 2017-06-25, 20:59 | Сообщение # 272 |
| Цитата mzr910 (  )
пока так и не видит OneNand
| magneziy | Дата: Понедельник, 2017-06-26, 18:11 | Сообщение # 273 |
| Цитата john_dow (  ) Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
память новую брали?
| john_dow | Дата: Понедельник, 2017-06-26, 19:16 | Сообщение # 274 |
| Цитата magneziy (  ) Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
память новую брали? Память брал разную. Работает и с новой и старой, правда выбирал, чтобы не было более 3 bad blocks. Результат всегда одинаков ТВ работают без Smart-примочек.
| jura00 | Дата: Пятница, 2017-06-30, 11:25 | Сообщение # 275 |
| Всем привет, ************************************************* Спасибо
[texterror1]Реклама[/texterror1]
| west75 | Дата: Воскресенье, 2017-08-27, 17:40 | Сообщение # 276 |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328 Добавлено (27.08.2017, 16:40) --------------------------------------------- Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328
| mserg | Дата: Понедельник, 2017-08-28, 07:37 | Сообщение # 277 |
| Цитата west75 (  ) Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328 Добавлено (27.08.2017, 16:40) --------------------------------------------- Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328
Нет нельзя, он не унаследовал от RT809F эту возможность
| andrew | Дата: Суббота, 2017-09-16, 16:42 | Сообщение # 278 |
| RT809H в файле EXT_CSD не может записать байт в регистре BOOT_BUS_WIDTH[177]. Использую последнюю версию 20170828, проверил на флешках THGBMBG5D1KBAIL и KLM4G1FE3B.
| k6demos | Дата: Суббота, 2017-09-23, 01:15 | Сообщение # 279 |
| Всех приветствую, приобрёл сей прогер, нравится) Моники ремонтить теперь проще. Вот хочу проверить чипы памяти NAND из под SSD, у меня не мало нандов. ну и столкнулся с бедой. Похоже он не кушает (TH58TEG7DCJTA20). Так же занимаюсь ремонтом телефонов. Думаю с помощью него с EMMC шек снимать данные, что бы восстанавливать в дальнейшем через него preloader(MTK) ну и на других процах отрабатывать. например на qualcomm. Есть откуда сливать, нет панелек, думаю придется на проводках вывешивать. Думаю прогер отлично подойдёт для поднятия многих планшетов и телефонов. Ведь андроид уже и в телевзоры входит. И ещё. Может кто подскажет, мне похоже нужна прошивка на onenand для платформы самсунгов UD5500. Так как после восстановления nand у меня дурака хватило интереса обновится по USB. И теперь я знаю почему не стоит обновлять с USB. Есть ли возможность без снятия BGA63 подключится к ней. И где бы наковырять на него прошивочку. Или можно поробовать разные версии nand прошивки повливать. была 1019 с usb пытался вогнать 1027. Может нужно теперь 1027 в нанд вгонять.
| john_dow | Дата: Вторник, 2017-09-26, 20:59 | Сообщение # 280 |
| Этот программатор не умеет шить K9GAG08U0E, которые стоят в Самсунгах. Я добился устойчивого результата на другом программаторе. Обновление по USB здесь не при чем. У Вас просто криво легла прошивка.
| Admin | Дата: Вторник, 2017-09-26, 21:39 | Сообщение # 281 |
Статус: Online
| john_dow, у всех работает.. у вас нет... Вот пример , куда более ранее чем вы сейчас пишите.
Цитата john_dow (  ) Я добился устойчивого результата на другом программаторе В 90% случаев, мешает не "обновление" не "криво легла прошивка" , а прокладка между "рулем и сиденьем". И это факт. Как бы этот факт, не звучал оскорбительно многим.
Цитата настоящая правда всегда неправдоподобна Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали.
| john_dow | Дата: Пятница, 2017-09-29, 20:20 | Сообщение # 282 |
| to Admin: Какой смысл письками мериться?! Возмит BN41-01661 и прошейте K9GAG08U0E.Добавлено (29.09.2017, 19:17) --------------------------------------------- Я бился над этой проблемой долго, но решил ее - 5 аппаратов полностью "вылечены"! Было закуплено 3 программатора, включая RT809H, но только не упоминаемый здесь справился с задачей после совместной работой с тех. поддержкой. Добавлено (29.09.2017, 19:18) --------------------------------------------- Простите за мой русский... Добавлено (29.09.2017, 19:20) --------------------------------------------- P.S. My dick is bigger anyway!
| magneziy | Дата: Суббота, 2017-10-14, 20:56 | Сообщение # 283 |
| Всем привет Кто-то уже пробовал писать на нашем прогерре MX29LV640EBTI-70G ? Если да, поделитесь опытом.
| west75 | Дата: Вторник, 2017-10-17, 07:37 | Сообщение # 284 |
| Всем привет, подскажите, кто-нибудь пробовал прошивать этим программатором мозги авто т. е. ЭБУ.
| den_ist | Дата: Четверг, 2017-10-26, 14:17 | Сообщение # 285 |
| Добрый день, столкнулся с проблемой невозможности считывания/записи микросхемы SST39VF010(заведомо исправных). У кого-то получалось работать с данной серией памяти на RT809H? В списке поддерживаемых указана, но обнаружить не может(в авто и ручном режиме). Микросхема в корпусе TSOP-32 и припаяна на Adapter Board V1, который был в комплекте к программатору (пробовал в положении первая нога - первая нога и с со сдвигом на 4 ножки на месте отмеченном на адаптере как TSOP). Можно уточнить у производителя, возможно есть какие-то нюансы?
