john_dowДата: Пятница, 2017-06-23, 17:50 | Сообщение # 271
Цитата magneziy ()
вам не поможет его прошивка
809 плохо пишет нанд для етих телеков
Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
msergДата: Воскресенье, 2017-06-25, 20:59 | Сообщение # 272
Цитата mzr910 ()
Вышла новая версия ПО 20170618. Списка изменений нет.
https://drive.google.com/open?id=0Bx7tRkNM-PSoT3N2bkdyX3ctNFk
пока так и не видит OneNand
magneziyДата: Понедельник, 2017-06-26, 18:11 | Сообщение # 273
память новую брали?
john_dowДата: Понедельник, 2017-06-26, 19:16 | Сообщение # 274
память новую брали?
Память брал разную. Работает и с новой и старой, правда выбирал, чтобы не было более 3 bad blocks. Результат всегда одинаков ТВ работают без Smart-примочек.
jura00Дата: Пятница, 2017-06-30, 11:25 | Сообщение # 275
Всем привет,
Спасибо
[texterror1]Реклама[/texterror1]
west75Дата: Воскресенье, 2017-08-27, 17:40 | Сообщение # 276
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328
Добавлено (27.08.2017, 16:40)
msergДата: Понедельник, 2017-08-28, 07:37 | Сообщение # 277
Нет нельзя, он не унаследовал от RT809F эту возможность
andrewДата: Суббота, 2017-09-16, 16:42 | Сообщение # 278
RT809H в файле EXT_CSD не может записать байт в регистре BOOT_BUS_WIDTH[177].
Использую последнюю версию 20170828, проверил на флешках THGBMBG5D1KBAIL и KLM4G1FE3B.
k6demosДата: Суббота, 2017-09-23, 01:15 | Сообщение # 279
Всех приветствую, приобрёл сей прогер, нравится) Моники ремонтить теперь проще. Вот хочу проверить чипы памяти NAND из под SSD, у меня не мало нандов. ну и столкнулся с бедой. Похоже он не кушает (TH58TEG7DCJTA20). Так же занимаюсь ремонтом телефонов. Думаю с помощью него с EMMC шек снимать данные, что бы восстанавливать в дальнейшем через него preloader(MTK) ну и на других процах отрабатывать. например на qualcomm. Есть откуда сливать, нет панелек, думаю придется на проводках вывешивать. Думаю прогер отлично подойдёт для поднятия многих планшетов и телефонов. Ведь андроид уже и в телевзоры входит. И ещё. Может кто подскажет, мне похоже нужна прошивка на onenand для платформы самсунгов UD5500. Так как после восстановления nand у меня дурака хватило интереса обновится по USB. И теперь я знаю почему не стоит обновлять с USB. Есть ли возможность без снятия BGA63 подключится к ней. И где бы наковырять на него прошивочку. Или можно поробовать разные версии nand прошивки повливать. была 1019 с usb пытался вогнать 1027. Может нужно теперь 1027 в нанд вгонять.
john_dowДата: Вторник, 2017-09-26, 20:59 | Сообщение # 280
Этот программатор не умеет шить K9GAG08U0E, которые стоят в Самсунгах. Я добился устойчивого результата на другом программаторе. Обновление по USB здесь не при чем. У Вас просто криво легла прошивка.
AdminДата: Вторник, 2017-09-26, 21:39 | Сообщение # 281
john_dow, у всех работает.. у вас нет...
Вот пример , куда более ранее чем вы сейчас пишите.
В 90% случаев, мешает не "обновление" не "криво легла прошивка" , а прокладка между "рулем и сиденьем". И это факт.
Как бы этот факт, не звучал оскорбительно многим.
настоящая правда всегда неправдоподобна Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали.
john_dowДата: Пятница, 2017-09-29, 20:20 | Сообщение # 282
to Admin:
Какой смысл письками мериться?! Возмит BN41-01661 и прошейте K9GAG08U0E.
Добавлено (29.09.2017, 19:17)
Я бился над этой проблемой долго, но решил ее - 5 аппаратов полностью "вылечены"!
Было закуплено 3 программатора, включая RT809H, но только не упоминаемый здесь справился с задачей после совместной работой с тех. поддержкой.
Добавлено (29.09.2017, 19:18)
Простите за мой русский...
Добавлено (29.09.2017, 19:20)
P.S. My dick is bigger anyway! smile
magneziyДата: Суббота, 2017-10-14, 20:56 | Сообщение # 283
Всем привет
Кто-то уже пробовал писать на нашем прогерре MX29LV640EBTI-70G ?
Если да, поделитесь опытом.
west75Дата: Вторник, 2017-10-17, 07:37 | Сообщение # 284
Всем привет, подскажите, кто-нибудь пробовал прошивать этим программатором мозги авто т. е. ЭБУ.
den_istДата: Четверг, 2017-10-26, 14:17 | Сообщение # 285
Добрый день, столкнулся с проблемой невозможности считывания/записи микросхемы SST39VF010(заведомо исправных). У кого-то получалось работать с данной серией памяти на RT809H? В списке поддерживаемых указана, но обнаружить не может(в авто и ручном режиме). Микросхема в корпусе TSOP-32 и припаяна на Adapter Board V1, который был в комплекте к программатору (пробовал в положении первая нога - первая нога и с со сдвигом на 4 ножки на месте отмеченном на адаптере как TSOP). Можно уточнить у производителя, возможно есть какие-то нюансы?
