  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
tnm5000 & emmc
eepromДата: Четверг, 2021-11-25, 19:50 | Сообщение # 76
Здравствуйте.Купил TNM7000 и не заметил проблему после чтения чипа,но прочитав форум уже боюсь рисковать))
Проблема с CRC ERROR всё ещё имеет место быть и при чтении и при записи,подключал разные проводники (толстые,короткие).Но не смотря на это eMMC читается ,прошивается и тв работает.Я сообщил об этом производителю,посмотрим что ответит.
dec123uaДата: Четверг, 2021-11-25, 20:32 | Сообщение # 77
Профи
Bad blocs на чипе есть?
eepromДата: Пятница, 2021-11-26, 22:11 | Сообщение # 78
на каком чипе? я про emmc ,там такой функции нет насколько я знаю.
Добавлено (06.12.2021, 21:35)
По совету производителя подключился к emmc на плате с экранированными проводами и проблема с crc error пропала.
surik93iДата: Воскресенье, 2021-12-19, 20:21 | Сообщение # 79
Извините за ламерский вопрос. TNM5000 имеет разъем для внутрисхемного программирования ISP, где в нем пины - CMD, CLK, DO ??? хотел считать EMMC телевизора.
Сергий1984Дата: Вторник, 2021-12-21, 21:59 | Сообщение # 80
Может поможет.
Прикрепления: 6940876.jpg (369.9 Kb) · 6983137.jpg (178.6 Kb)
surik93iДата: Суббота, 2021-12-25, 14:02 | Сообщение # 81
Разобрался, программа сама подсказывает пины когда указываешь тип микросхемы
glevДата: Среда, 2022-09-07, 14:35 | Сообщение # 82
Можете подсказать если программатор разбивает прошивку на несколько частей ,как потом его собрать или программатор сам сделает?
emtecДата: Понедельник, 2022-11-14, 10:06 | Сообщение # 83
tnm5000 версия 10.98а emmc THGBMJG6C1LBAU7 8gb читает нормально сохраняет user area в 2 файла Untitled.bin и Untitled.bin.part1
и показывает в логе что читается 7456 мб , а при записи в логе показывает только размер Untitled.bin и второй файл Untitled.bin.part1
не подгружает при записи . При чтении после записи Untitled.bin.part1 уже пустой в чем может быть проблема?
botanДата: Вторник, 2023-08-08, 19:09 | Сообщение # 84
У меня тоже разбивает на два файла но записывает сторонний как положено 7456 мб
dec123uaДата: Среда, 2024-03-27, 17:16 | Сообщение # 85
Профи
допилили уже до ума чтение/запись EMMC ???
платы BGA169 можно заказывать? или как?
DMUTPUUMДата: Вторник, 2025-04-22, 10:37 | Сообщение # 86
доброго времени суток.
считал emmc, tnm5000 поделил на 2 файла, как залить туда целый фаил, пишет, большой размер?
или что я не так делаю?
MegaVat2023Дата: Воскресенье, 2025-05-18, 21:43 | Сообщение # 87
Доброй ночи, не подскажите TMN5000 поддерживает прошивку этой микросхемы THGBMDG5D1LBAIL ? Панельки нету, если внутрисхемно подпаяться будет работать?
AdminДата: Понедельник, 2025-05-19, 06:01 | Сообщение # 88
MegaVat2023, доброго времени.
будет. в софте, при выборе микросхемы выбирайте THGBMDG5D1LBAIL ISP
появится окно с распиновкой.
и описание.
Programmer ISP Cable EMMC pin
ISP PIN 1 CMD
ISP PIN 3 RST-n(Reset) (mandatory)
ISP PIN 5 CLK (Clock)
ISP PIN 6 DAT0
ISP PIN 8,10 VSS (GND)
Vcc of Chip Must be ON. Reset is needed only when circuit reset is not working.
Note 1: After Selecting EMMC , programmer will be switched to Report view.
because EMMC files are too large and can't be viewed by hex editor.
you can switch back to hex editor by unmarking the report button.
Note2 : Load & Save buttons has no use in EMMC nand. you must select filename
after pressing read or program buttons. File will be saved automatically with
.Boot1 , .Boot2 , .RPMB , .EXT_CSD extensions for different parts of the chip.
Note3 : After pressing read or Program , EMMC size and type will automatically
be Detected.
Note4 :Use Config Window for selecting Different Parts of the chip for read and write.
Also chip Size and name is read from the chip and can be viewed in this window.
Note5 : Erase is for total chip erase. before Programming Each part, Programmer
will erase it autonatically, so no need for chip erase before program.
Note6: Only First 192 byte of EXT_CSD is writable by users and Some of these bytes
are read only and some parts are one time programable so if you write over these areas,
you get Write error.
Note7:in most cases, Reset Pin is not necessory , Power on/off the device for reset
Можно использовать адаптер от RT809H с небольшой доработкой (конденсатор впаять).
Адаптер BGA169/BGA153 EMMC RT-BGA169-1 v2.2
Прикрепления: 5779003.jpg (82.4 Kb) · 5691371.jpg (165.0 Kb) · 2390148.jpg (239.5 Kb)
antukДата: Среда, 2025-10-15, 22:38 | Сообщение # 89
Добрый .
Хочу приобрести ( побыстрей ) Адаптер BGA169/BGA153 EMMC RT-BGA169-1 v2.1
Который тут : https://www.willem-ua.com/shop....-1-v2-1
Точнее , которого там нет .
Когда он будет ?
И просветите меня пожалуйста .
В алиекспресах , все продают V2.5 - она работает с TNM5000 или нет ?
Эта которая под RT809 .
В чем принципиальное отличие от V2.1 ?
Заранее спасибо!
AdminДата: Четверг, 2025-10-16, 11:51 | Сообщение # 90
antuk, Адаптер BGA169/BGA153 EMMC RT-BGA169-1 v2.1 уже не будет.
нужно купить и попробовать.
скорее всего будет работать.
в чем отличие, без понятия.
скорее всего добавили конденсаторов по линиям, их там изначально не хватало.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
