vladislav_ | Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:08 | Сообщение # 1 |
vladislav_ | Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 13:10 | Сообщение # 2 |
| Обнаружил, что программатор отказался работать с микросхемами у которых более 8ми выводов в ZIF панельке, с 24 и 25 серией, проблем не возникает , определяет, читает , стирает и пишет без проблем. Эксперименты с настройками, USB шнурами, откатом на предыдущие более старые версии ПО, и разными ОС на разных ПК ни к чему положительному не привели. При поиски ответа в интернете наткнулся на сообщение встречающиеся на нескольких форумах "Программаторы RT809H произведенные до 15-ого июля 2017 (если серийник меньше или начинается с 20170715) некорректно работают под Win7, поэтому им нужна доработка" заключающая в себя изменение номинала резистора R26 10 kОm на 4,7 kОm и увеличении ёмкости двух конденсаторов C18 и C22 до 47uF-100uF/16v по цепи питания 5V - 3,3V - 1,2V . У кого нибудь есть возможность выложить фото этого участка платы - прошу поделится или огласить отличия .
Добавлено (18.02.2019, 00:33) --------------------------------------------- Я так понял,что у меня не единичный случай, практически полностью повторяется ситуация описанная автором несколько раннее
Цитата 18666 (  ) Доброго времени суток всем!Приобрел в 2016г rt809h в китае (был в гостях заодно и приобрел) почти год не пользовался нужды не было и вот решил испытать сначала все вроде прошивал и читал пока дело не дошло до kb9012 ни в какую не хотел ее определять ,ни с колодки ни с платы ,после обновления предновогоднего 2017 вышла обнова и после нее он увидел kb9012 но перестал видеть tsop 48 хотя я ради интереса до обновы сливал 29F64G08CBAAA и k9f1g08u0a, они и считывались и заливались нормально .после обновы мне программатор на tsop48 пишет все время при определения флеши: chip id selected does not match the current id и ошибка 0xfffffffff (что то типо того ) при чтении в дампе только ffffffffff.... ,пробовал ставить разные версии обнов начиная с 2016 года по нынешний ,разные ос xp.7.8.10 толка не какого, так как программатор 2016г сделал ему апгрейд в виде кондеров и резистора,делал чтение с галкой для zif и без,пропаять я тоже почти все пропаял и облазил его с микроскопом вдоль и поперек ,но он так и не может определить tsop48 ,может у кого нибудь была такая проблема ?просто руки уже опустились, 25w...... определяет автоматом и в дампе все есть не 000 это точно. помогите советом,заранее благодарю Прикрепления: 2300804.jpg(147.5 Kb)
http://www.willem-ua.com/forum/42-656-5567-16-1518632027
Это наталкивает на мысль, что всё таки неисправность на программном уровне. Уделив этому время обнаружил, что питание действительно реализовано не совсем корректно . После dc-dc преобразователя установлены два линейных регулятора на напряжения 3,3 V и 1,2V , ёмкостях действительно отсутствуют вопреки даташиту. Но установив их, увеличив за счёт изменения сопротивления напряжение получил стабильные 3,3В и 1,2в. Но это на работе программатора практически ни как не отразилось .
Сообщение отредактировал vladislav_ - Понедельник, 18.02.2019, 08:06 |
vladislav_ | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 19:43 | Сообщение # 3 |
| RT809H Programmer Technical Upgrading Notification  Добавлено (21.02.2019, 20:26) --------------------------------------------- В программаторе присутствует режим само тестирования устройства SELFTEST при её запуске программатор сам указывает в логе где проблема 014: The pin detection value is 0x1,it is no good. 015: Start reading chip...... 016: Buffer data checksum: 16bits_0x2BD2 Ј¬32bits_0x00002BD2 : 017: 1. These pins have leakage(2N7002):31 018: 3. VCC short circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 019: 5. VPP short circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 020: Elapsed time: 1.907 secondsЈ¬average speed of 69 bytes/sec. 021: >------------------------------------OK---------------------------------------<
или, как вариант взять в руки прибор и пройтись по пинам ZIF панельки и это же напряжение найти на транзисторах
 p.s. фото участка платы любезно предоставленное ranc, более подробно о ходе ремонта https://remont-aud.net/forum/90-67001-157
vladislav_ | Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:47 | Сообщение # 4 |
| В нормально работающем программаторе на выводах ZIF панельки при подключённом USB кабеле и не активной программе НЕ должно присутствовать ни какого напряжения ни по переменной ни по постоянной составляющих. Закончилось всё заменой полевых транзисторов 2N7002 по проблемным выводам .
Лог SELFTEST ZIF панельки нормально работающего программатора
для более достоверной и полной информации само тестированния программатора необходимо иметь комплект RT809H self-test test board
Сообщение отредактировал vladislav_ - Четверг, 21.02.2019, 21:16 |
vladislav_ | Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата vladislav_ (  )
iegres | Дата: Вторник, 03.12.2019, 22:52 | Сообщение # 6 |
| Доброго времени суток. Программатор перестал идентифицировать микросхемы. Если вбить в ручную, выдает сообщение: "проверьте питание". Разобрал программатор, на верхней плате, с обратной стороны, нашел пробитый стабилитрон (позиционное обозначение ZD1). Подскажите на сколько вольт данный стабилитрон. Посмотрел фотографии в первом посту. Схемное решение другое, этого стабилитрона нет. На фото версия платы VL6, у меня VL8
Admin | Дата: Среда, 04.12.2019, 13:36 | Сообщение # 7 |
| iegres, дайте фото.
Admin | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 19:35 | Сообщение # 8 |
| iegres, ZD1 = 6.2V
satick | Дата: Среда, 11.12.2019, 22:12 | Сообщение # 9 |
| selftest board 1 чтение 006: >------------------------------------OK---------------------------------------< 007: Старт чтения МС...... 008: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x2ED1 32bits_0x00002ED1 : 009: 3. VCC замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 010: 5. VPP замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 011: 7. GND замкнут:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 012: HMI замкнут 013: Прошедшее время: 1.915 сек. _Средняя скорость 68 байт\сек. 014: >------------------------------------OK---------------------------------------< запись 066: Старт записи МС...... 067: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x18E7 32bits_0x000018E7 : 068: 2. VGA ISP 4/11/12/15 разомкнуты 069: Прошедшее время: 1.276 сек. _Средняя скорость 103 байт\сек. 070: >------------------------------------OK---------------------------------------< board2 сравнение содержимого
015: Старт верификации МС...... 016: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x141F 32bits_0x0000141F : 017: 2 самотестирование пройдено 018: Верификация МС успешно завершена, прошедшее время: 1.274 сек., средняя скорость 51 байт\сек. 019: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Что не так, или все так? В Ютюбе смотрел, так там еще в VGA втыкают заглушку.
Да, Серийник:20190807103815-ххххххх ,PCB V1.80,Boot V1.00 , если чё.
Сообщение отредактировал satick - Среда, 11.12.2019, 22:42 |
