| Harhas | Дата: Вторник, 2023-01-31, 12:55 | Сообщение # 31 |
| Не случайно, производитель говорит, что часть источника постоянного тока RT809H не в порядке, я использую напряжения 1,8 В и 3,3 В от внешнего источника, я сделал адаптер с 2 стабилизаторами питания 3,3 В и 1,8 В от Зарядка 6в 500мА работает отлично
| mastero88 | Дата: Четверг, 2023-03-16, 15:43 | Сообщение # 32 |
| Добрий день. У мене проблема з RT809H/ При зачитуванні EMMC підпаюючись до плати видає READ TIMEOUT. Як що EMMC ставлю в адапор, то не бачить одного піна. Робив SELFTEST, то видає помилку. Стар?чтен? МС...... 092: Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x21D6 32bits_0x000021D6 : 093: 2. VCC разомкну?27 094: 7. GND замкну?48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 095: Прошедше?время: 1.913 се? _Сред?я скорость 69 байт\се? 096: >------------------------------------OK---------------------------------------<
| Harhas | Дата: Среда, 2023-04-19, 13:42 | Сообщение # 33 |
| Сделайте тест с помощью SELFTEST, как я поставил, чтобы увидеть, хорош ли программист
001: Начать чтение чипа...... 002: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x1BE4 £-32bits_0x00001BE4 : 003: тест SelfTest 0 пройден 004: Прошедшее время: 1,903 секунды, средняя скорость 69 байт/сек. 005: >------------------------------------------------------------- -----------------------------< 006: Начать запись чипа...... 007: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x13EC £-32bits_0x000013EC : 008: 1. Обрыв цепи ZIF: 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 7 13 10 98 11 6 5 4 3 2 1 009: 2. VGA ISP 4/11/12/15 обрыв цепи 010: SelfTestBoard 1 расположен неправильно. 011: 3. Обрыв цепи ЧМИ 012:4. К26-К33 обрыв цепи 013:4. К40-К47 обрыв цепи 014: 6. Подтягивание-20К разомкнутая цепь:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25 015: Прошедшее время: 1,285 секунды, средняя скорость 51 байт/сек. 016: >------------------------------------------------------------- -----------------------------< 017: Начать проверку чипа...... 018: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x13EC £-32bits_0x000013EC : 019: SelfTestBoard 2 плохо расположен.
Сообщение отредактировал Harhas - Среда, 2023-04-19, 13:44 |
| iegres | Дата: Четверг, 2023-06-01, 16:23 | Сообщение # 34 |
| Сделал тест SELFTEST старт чтения микросхемы контрольная сумма данных буфера: 16 bits_0x21DE 32bits_0x000021DE VPP защита неисправна 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Прошедшее время 1,91 сек._Средняя скорость 69 байт/сек >----------------------------OK------------------------------< Тест делал на холостую. С18 и С22 увеличивал до 100 Mкф, VPP защита так и осталась неисправна. Нет напряжения на С46 и на гнезде Р6 (VCC)
| SIL | Дата: Среда, 2023-09-06, 18:06 | Сообщение # 35 |
| добрый день. заказал комплект для тестирования праграмматора RT809H.Прислали без резисторов и с двумя BOARD 2. у кого есть скажите какой номинал резисторов и какое отличие между BOARD 2 и BOARD 1 не считая резисторов и светодиода.
| Admin | Дата: Среда, 2023-09-06, 20:13 | Сообщение # 36 |
| SIL, посмотрите эту тему. вроде там есть.
| SIL | Дата: Четверг, 2023-09-07, 12:28 | Сообщение # 37 |
| кроме фото ничего и то только с одной стороны. Добавлено (09.09.2023, 18:48) --------------------------------------------- https://hklrf.com/RTSelfT....22.html вот здесь нашел хорошие картинки плат.в качестве BOARD 1 можно использовать BOARD 2 без резисторов и светодиода. пожалуста номинал резисторов падскажите.
| serik2 | Дата: Воскресенье, 2023-12-17, 16:39 | Сообщение # 38 |
| Доброго дня. Допоможіть розібратись з програматором. Тест проходить, але не бачіть багато НАНД мікросхем. Наприклад S29al016 не находить а автопошуку, показує поганий контакт 7,8,9,16,17,18,19 ПІН, коли вибираю саму мікросхему і пробую чітати то вона сильно розігрівається і програматор відключається, так само і M29W160 не опріділяється і розігрівається, і показує поганий контакт 7 ПІН. Міряв живлення мікросхем при роботі програматора , живлення 3.3 вольта. А мікросхеми K9GAG08U0E@TSOP48, MT29F8G08ABABA, HY27US08281A нормально чітається і пишуться. Транзистори і діоди переміряв, панельку також, контакти нормальні. 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Выбрана:SELFTEST, емкость: 528bits, 66bytes. 007: Загружаем в устройство алгоритм программирования... 008: Algo update OK 009: >------------------------------------OK---------------------------------------< 010: Старт чтения МС... 011: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x1BE4 32bits_0x00001BE4 : 012: 0. Самотестирование пройдено 013: Общее прошедшее время: 1.912 сек. Средняя скорость 69 байт\сек. 014: >------------------------------------OK---------------------------------------< 015: Старт записи МС... 016: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x18F6 32bits_0x000018F6 : 017: 1. Самотест 1 пройден. 018: Общее затраченное время: 1.287 сек. Средняя скорость 51 байт\сек. 019: >------------------------------------OK---------------------------------------< 020: Обнаруженное значение пина 0xFFFFFF00000F, это весьма скверно. 021: Старт сравнения МС... 022: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x142E 32bits_0x0000142E : 023: 1. Сопротивление между контактом и пином слишком высокое:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25 024: Сравнение МС успешно завершено, прошедшее время: 1.261 сек. Средняя скорость 52 байт\сек. 025: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Сообщение отредактировал serik2 - Воскресенье, 2023-12-17, 16:41 |
| Admin | Дата: Воскресенье, 2023-12-17, 19:49 | Сообщение # 39 |
| serik2, S29al016 .. M29W160 не нанд микросхемы. это флеш память. адаптер нужен вот этот впрочем он же и для K9GAG08U0E@TSOP48, MT29F8G08ABABA, HY27US08281A
мне кажется, что то с микросхемами у вас. может между ногами сопли припоя? просмотрите в микроскоп все. разогревается.. ну им скорее всего уже все, после разогрева.
Пришлите мне на диагностику. посмотрю что с ним.
| Harhas | Дата: Суббота, 2024-10-05, 21:51 | Сообщение # 40 |
| 001: The currently selected:SELFTEST, capacity: 528bits, 66bytes. 002: Download device programming algorithm...... 003: Algo update OK 004: >------------------------------------OK---------------------------------------< 005: Start reading chip...... 006: Buffer data checksum: 16bits_0x1BE4 ,32bits_0x00001BE4 : 007: SelfTest 0 test pass 008: Elapsed time: 1.907 seconds,average speed of 69 bytes/sec. 009: >------------------------------------OK---------------------------------------< 010: Ready to write chip...... 011: Buffer data checksum: 16bits_0x13EC ,32bits_0x000013EC : 012: 1. ZIF open circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 013: 2. VGA ISP 4/11/12/15 open circuit 014: SelfTestBoard 1 is not well placed. 015: 3. HMI open circuit 016: 4. K26-K33 are open circuit 017: 4. K40-K47 are open circuit 018: 6. Pull-up-20K open circuit:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25 019: Elapsed time: 1.294 seconds,average speed of 51 bytes/sec. 020: >------------------------------------OK---------------------------------------< 021: Start verifying chip...... 022: Buffer data checksum: 16bits_0x13EC ,32bits_0x000013EC : 023: SelfTestBoard 2 is not well placed.
| efe7822 | Дата: Пятница, 2025-01-24, 19:36 | Сообщение # 41 |
| selftest -ok
bga169 adapter read timeout, what is the problem
