radar_40Дата: Воскресенье, 2018-04-29, 17:25 | Сообщение # 46
Жду с нетерпением новый софт wink
AdminДата: Понедельник, 2018-04-30, 10:18 | Сообщение # 47
Выход нового патча обновления.
Доступность скачивания - хоть с луны.
RT809H-20180425-Patch
Обращаю внимание - и патч последней версии и основной софт, программатора RT809H , можно скачать на странице программатора здесь.
rancДата: Четверг, 2018-07-05, 17:42 | Сообщение # 48
Вышла новая версия софта для программатора - 20180630.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/open?id=1qfILdLW56gHpdqNxzRS6dkaWr5vQhuMP
Добавлено (05.07.2018, 16:42)
Обновленный софт для программатора - 20180630.
Версия та же осталась, что поправили - не сказали.
https://drive.google.com/open?id=1-rp0nX96K9nzFHzgtP_vFJAfuNcHH30Q
vladislav_Дата: Суббота, 2018-07-07, 20:05 | Сообщение # 49
- я скажу - перестала определятся SPI в ZIF , по ISP всё ок ..... собственно почему и заглянул сюда и увидел что действительно подозрение на кривое обновление подтвердилось ....
P.S. и это кривое , откат делаю на старую версию - программатор работает адекватно, ставлю обновление - он в упор не видит SPI в ZIF панельке ......
Прикрепления: 4503341.jpg (210.4 Kb) · 2386751.jpg (271.9 Kb)
Сообщение отредактировал vladislav_ - Суббота, 2018-07-07, 21:00
AdminДата: Вторник, 2018-07-10, 08:58 | Сообщение # 50
ответ производителя
please download it from our website again
It is 180630_new
скачивать с сайта производителя здесь.
прямая ссылка на закачку (обновление, не полный софт)
пароль для скачивания: js6a
так же можно скачать с нашего сайта здесь.
здесь много чего по этому поводу написано с картинками
машинный перевод.
Согласно отзывам людей в разных отраслях промышленности, в обновленной версии в июне команда iFix не только добавила чтение и запись чипов «антиквариата» (память УФ-СППЗУ, требующая ультратонкого УФ-излучения для стирания), но также добавила функцию для последних Apple iPhone 8, iPhone 8 плюс, телефон X и т. д., чтобы решить проблему, что она не работает после смены экрана. В то же время добавлена функция щелчка на маленьком графике в левом нижнем углу программного обеспечения, чтобы увидеть большое изображение адаптера, что удобно подтвердить.
- более подробно см. обновленные инструкции в конце статьи
Прежде чем вы начнете использовать эти функции,
Обновите версию программного обеспечения до
20180630
Примечание: эта версия проверяется по умолчанию
[Вывод 1 вверх и выровненный вниз, не помещайте случайно)
Now let’s take MXIC MX25L6405 as an example to illustrate the function of detection icon by contacting pin:
Type into the chip model:
2. Дважды щелкните полную модель, и окно печати появится следующим образом:
3.Нажмите читать или писать, в зависимости от вашего фактического спроса:
Если контакт находится в хорошем контакте, он начнет чтение и запись напрямую. Вы не увидите следующую картинку!
Если есть плохие контакты, появится окно обнаружения штырей:
Что означает эта картина?
     (1) Красный означает, что в данный момент выбранный чип или тип должны использовать эти контакты, и в это время контакт не соприкасается;
     (2) Если контакт заземления и штырь питания чипа не находятся в хорошем контакте, он заставит все контакты не находиться в хорошем контакте;
     (3) Один красный штырь проверяет, находится ли соответствующий контакт в хорошем контакте. Графика с текстом, которая понятна с первого взгляда.
Эта функция позволяет легко проверить ситуацию, при которой сообщается об ошибках при использовании адаптера. Как оно? Вы удовлетворены этой функцией? Если у вас есть хорошие предложения, пожалуйста, оставьте нам сообщение ниже.
RT809H Модернизация иллюстрации:
Основной раздел программы:
20180630: Развернуть диапазон поиска для алгоритма открытия последовательного порта MST_EMMC;
20180629: добавьте новую функцию для значка обнаружения контактного контакта;
20180627: добавьте новую функцию для просмотра большого изображения адаптера, щелкнув в левом нижнем углу;
20180626: добавьте стирание EPROM с помощью UV для чипов серии 27; добавьте EEPROM для чипов серии 93;
20180624: добавьте функцию чтения и записи Apple IPhone X / IPhone 8 / IPhone 8 плюс ALS EEPROM; После того, как эти модели мобильных телефонов меняют экран, яркость экрана не может быть отрегулирована автоматически, если исходные данные не будут скопированы и записаны на экран замены.
20180623: добавьте УФ-EPROM для чипов серии M27;
20180622: добавьте параллельную EEPROM для чипов серии 28;
20180619: добавьте чипы EEPROM серии 1.8V 24; Добавьте параллельную вспышку для чипов серии M28;
20180618: добавьте параллельную EEPROM для чипов серии 28;
20180613: добавьте чипы серии ST83 и чипы серии M93; Добавить AM29F400BB;
20180609: добавьте чипы серии MX29GL;
20180604: добавьте чипы серии FT25H;
20180602: добавьте чипы серии BR93;
vladislav_Дата: Вторник, 2018-07-10, 14:56 | Сообщение # 51
интересно кому нибудь удалось на версии 20180630 подружить программатор с SPI флешь в ZIF панельке ?
rancДата: Вторник, 2018-07-10, 15:32 | Сообщение # 52
vladislav_, блин, ну честно - не знаю, что там у Вас не дружится... У меня все определяется без проблем, чип GD25Q64. Может у меня все нормально от того, что я всегда ставлю панельку в самый низ ZIF панели, а не куда попало biggrin ?
rancДата: Вторник, 2018-07-10, 15:43 | Сообщение # 53
З. Ы. Ну написано же у Вас - отключите в настройках выравнивание по низу панели, если ставите в середину панели.
Прикрепления: 6941605.jpg (83.7 Kb)
KolaynUSДата: Вторник, 2018-07-10, 21:33 | Сообщение # 54
Крайнее обновление функционала просто агонь!
Раньше при работе с LH28F128 при отсутствии какого либо контакта программатор зависал с ошибкой "Read timeout".
Теперь выдает окно с плохими контактами, причем теперь это работает в режиме реального времени!
Начинаешь шевелить чип и на экране в это время сияют красные полоски, это лучшее новшество за всё время.
Теперь работать с выпаянными чипами и засранной кроваткой одно удовольствие!
Прикрепления: 0792351.jpg (204.2 Kb)
Slavok47Дата: Четверг, 2018-07-12, 07:24 | Сообщение # 55
Была версия 20180425, проверил новые MX25L3206E, все отлично работает, обновился до 20180630, и все, флешку не видит, вернулся на версию 20180425, все заработало опять((
KolaynUSДата: Четверг, 2018-07-12, 16:47 | Сообщение # 56
Цитата Slavok47 ()
флешку не видит
Прикрепления: 8801509.jpg (120.0 Kb)
vladislav_Дата: Пятница, 2018-07-13, 12:22 | Сообщение # 57
- аналогично и уже давно так привык ставить ,
отключал, включал , все варианты установки в ZIF панельке перепробовал - и всё равно на последней версии ПО ихнего имею аналогию с Slavok47, возможно это из за XP - но вариант установки другой ОС - не рассматривается, драйвера сносил, по новой ставил, реестр чистил - где то загвоздка в самом последнем обновлении явно (при откате на предыдущую версию программатор работает адекватно как и раньше) ....
001: Serial number:20161102095402-020485 ,PCB V1.60,Boot V1.00
002: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
003: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
004: Chip ID identified error, the chip not well placed or has been damage.
005: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
006: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
В это же время c EEPROM работает без проблем
007: Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
008: The currently selected:24_08, capacity: 8Kbits, 1Kbytes.
009: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
010: >------------------------------------OK---------------------------------------<
011: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
012: Chip pins contact is detected OK.
013: Start reading chip......
014: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.121 secondsЎЈ
015: Auto verifying...
016: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє0.122 secondsЎЈ
017: Buffer data checksum: 16bits_0xFC00 Ј¬32bits_0x0003FC00 :
018: Elapsed time: 0.245 secondsЈ¬average speed of 8359 bytes/sec.
019: >------------------------------------OK---------------------------------------<
и ещё смущает то, что он указывает на отсутствие контакта тех выводов которые по факту не задействованы SPI флешь расположена внизу ZIF панельки ключом - первой ножкой вверх (EN25Q64 в корпусе SOIC8 100% рабочая, новая, проверенна на других программаторах),
далее - извлекаю флешь полностью - получаю картинку об отсутствии контакта в тех местах - где по факту она и должна находится ....
Прикрепления: 2863517.jpg (109.9 Kb) · 2767480.jpg (114.3 Kb)
Сообщение отредактировал vladislav_ - Пятница, 2018-07-13, 14:50
Slavok47Дата: Понедельник, 2018-07-16, 05:17 | Сообщение # 58
У меня win10 x64, так что вряд ли из за ОС, с настройками не проверял, могу потестить, особо с новым софтом не заморачивался, вот окно с контактами это как открыть?
vladislav_Дата: Понедельник, 2018-07-16, 16:14 | Сообщение # 59
Slavok47, - окно с контактами появляется после выбора вручную флешь. самостоятельно при якобы отсутствии контакта в ZIF панельке , но суть не в окне а в том, что после последнего обновления у меня перестал работать программатор с именно SPI флешь в ZIF панельке .... ну в принципе для меня не критично - пользуюсь другими программаторами - выйдет очередное обновление ПО - потом видно будет....
Slavok47Дата: Вторник, 2018-07-17, 05:41 | Сообщение # 60
Проверил, окно появилось без флеша, но если флешка на месте то появляется вот это при чтении
если убрать галочку в настройках как говорили выше, то все работает, может такая разница из за прошивки? у меня вот что написано
001: Серийник:20180130111320-000820 ,PCB V1.80,Boot V1.00
Прикрепления: 6874625.jpg (176.0 Kb)
