Jktu77Дата: Понедельник, 2017-04-10, 16:50 | Сообщение # 226
Цитата Jktu77 ()
Режим NAND_AUTO вообще дает ошибку
Цитата remont101 ()
Jktu77, А в режиме EMMC_AUTO пробовали?
Добавлено (10.04.2017, 14:35)
Добавлено (10.04.2017, 15:50)
иЗВИНЯЮСЬ... EMMC AUTO///..А есть смысл проверять в NAND AUTO?? там ведь даже переходник не позволит это сделать...переходник на EMMC со своей памятью SPI 25Q16//кстати её я слил..кому нужно могу предоставить..
remont101Дата: Понедельник, 2017-04-10, 17:26 | Сообщение # 227
Jktu77, Нанд и еммс разные и по распиновке тоже.
Память на переходнике скорее всего для идентификации самого переходника.
trДата: Понедельник, 2017-04-10, 22:06 | Сообщение # 228
Пробуйте патч прошивки, присланный китайцами: https://www.hklrf.com/Downloadfile_22.html
remont101Дата: Вторник, 2017-04-11, 10:21 | Сообщение # 229
tr, То же самое на оф сайте
trДата: Вторник, 2017-04-11, 16:17 | Сообщение # 230
Точно, виноват, не сравнил. Толку нет от этого обновления. Глюки остались, иероглифы не перевели, NAND не шьет по-прежнему... Обидно.
pet-rovichДата: Четверг, 2017-04-13, 13:30 | Сообщение # 231
Привет всем... надо считать TC58NVG3SOFTAI0 ее вроде добавил какойто админ но алгоритм не тот строница 4096 спаре 128 а у нее 4096 и 232 как ее считать и прошить
Добавлено (13.04.2017, 12:30)
Или может кто знает от какой нанды указать алгоритм с такими же параметрами?
vladislav_Дата: Четверг, 2017-04-13, 16:09 | Сообщение # 232
после установки последнего патча ПО имею
001: Serial number:20161102095402-020485 ,PCB V1.60,Boot V1.00
002: Chip ID identified error, the chip not well placed or has been damage.
вот теперь попробуй разберись - программатор с ZIF панелькой перестал работать, или ихнее ПО кривое .....
Добавлено (13.04.2017, 14:33)
по ходу программатор приказал долго жить sad
002: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
003: The currently selected:GD25Q32, capacity: 32Mbits, 4Mbytes.
005: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
006: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated.
007: ID verification error.
по ISP работает - народ у кого ещё возникали такого плана проблемы ?
при ручном выборе такая же фигня ...
005: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
006: The currently selected:W25Q32, capacity: 32Mbits, 4Mbytes.
008: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
009: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated.
010: ID verification error.
Добавлено (13.04.2017, 15:09)
такс , разобрался - после установки их патча последнего (кстати можно было бы его как то прокомментировать да бы предупредить народ что он не проверялся , не тестировался и находится в бета тестировании) имеем выше изложенную проблему (отказ работать с EEPROM и SPI флешь - с другими видами не проверял) . Дабы избавится от этого удаляем полностью программу , и всё связанное с данным ПО с перезагрузкой ПК , Устанавливаем с нуля предыдущую версию ПО. После чего наблюдаем адекватную работу в плане работы через ZIF панельку .
002: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
003: Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
004: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
005: The currently selected:W25Q32, capacity: 32Mbits, 4Mbytes.
007: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function.
008: Chip ID verification OK.
009: Start reading chip......
010: Status Register-1 : 0x8C , Status Register-2 : 0x40 .
011: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє11.52 secondsЎЈ
012: Auto verifying...
013: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє11.52 secondsЎЈ
014: Buffer data checksum: 16bits_0x4298 Ј¬32bits_0x21934298 :
015: Elapsed time: 23.07 secondsЈ¬average speed of 363568 bytes/sec.
016: >------------------------------------OK---------------------------------------<
017: File has been saved.
pet-rovichДата: Четверг, 2017-04-13, 17:31 | Сообщение # 233
Так что не кто не сталкивался с TC58NVG3SOFTAI0 в соньках w905 w808 стоит
andrewДата: Четверг, 2017-04-13, 17:43 | Сообщение # 234
В этих ТВ есть привязка дампа к железу, с чужим дампом работать не будет.
pet-rovichДата: Четверг, 2017-04-13, 20:07 | Сообщение # 235
Я про это слышал , но вот сегодня впоял с рабочего нанду в нерабочий и перекинул на не рабочий ткон с рабочего и он завелся, вот и хочу нанду клонировать и памяти на тконе перешить может повезет.
Добавлено (13.04.2017, 19:07)
Забыл сказать оба 905 только один 40 а второй 55, чем черт не шутит, вот только у меня два прогера есть наш обсуждаемый и proman и у обоих спаре не правильное
PavlovichДата: Четверг, 2017-04-13, 21:49 | Сообщение # 236
vladislav_, это не та прога, работоспособность которой зависит от инсталляции.
Достаточно создать новую папку, например RT809H_20170406 и скопировать туда
все файлы из папки с рабочей прогой. Patch - это SFX-архив, не надо его запускать,
а открыть в WinRar'е и распаковать как обычный архив.
Распакованные файлы перемещаем с заменой во вновь созданную папку.
Всё.
pet-rovichДата: Суббота, 2017-04-15, 09:20 | Сообщение # 237
Извиняюсь за предыдущие посты, видимо в тот вечер сильно под-устал и впаял рабочию нанду в рабочий блок А так действительно не работают они с чужим софтом у меня их три платы одна рабочая и две с восьмой ошибкой при смене нанды в любом варианте сразу вылетает 3 ошибка как не крути. Но все же о програматоре последний патч действительно глючный да и как я уже писал TC58NVG3SOFTAI0 добавили не правильно, да и те что еще добавили надо бы проверить
половина из тех что добавили указан алгоритм от K9F1G08U.
Можно ли как то узнать у китайцев как изменить алгоритм чтоб можно было изменить например спаре область?
Добавлено (15.04.2017, 08:20)
блин какими только прогами не пытался вскрыть их ALGO_NAND_4K_8BIT и ему подобные файлы не могу скорее всего там собака зарыта
PavlovichДата: Суббота, 2017-04-15, 09:39 | Сообщение # 238
pet-rovich, ALGO_NAND_4K_8BIT и ему подобные файлы скорей всего сжаты при помощи ZLIB.
Этот инструмент очень популярен у китайских программистов.
Спрашивать у китайцев как изменить алгоритм - бесполезно, ибо ни один программист
не поделится своими наработками. Надо просить автора софта изменить этот алгоритм.
Либо осваивать SoftICE.
andrewДата: Суббота, 2017-04-15, 10:14 | Сообщение # 239
Можно проще попросить разработчиков, чтобы добавили например две строчки: Page size = и Spare size =
[Chip48]
ChipName=TC58DVM92A5TAI0
ManuName=TOSHIBA
ChipID=0x9876A5C0
ChipSize=69206016
Page size =
Spare size =
AlgoRef=K9F5608U
VCC = 196
User=БЦЅ­
Тогда будет проще добавлять NAND в список.
pet-rovichДата: Вторник, 2017-05-02, 17:17 | Сообщение # 240
Этот вариант был бы хорош, а если сделали бы доп. окно например как в еси тт с возможностью ручного добавления не нужны были бы просьбы в поддержку о добавлении новых микр...
Добавлено (02.05.2017, 16:17)
Привет всем обладателям RT809H. Сегодня было время опять поэксперементировать с нанд K9GAG08UOE Как я понял наш прогер не просто так определяет беды. Сегодня взял одну флеш у которой 2 битых блока 12 и 1299. После записи и верификации он выдал 27452 байта не совпадений. Теперь немного математики - в каждом битом блоке около 535ххх несовпадений то есть так как он не обходит беды он должен был выдать милион с лишним не совпадений, что и подтверждает проверка в вмн хекс и на другом прогере (еси нанд) (не сочтите за рекламу это был эксперимент), а это означает что он при сверке не учитывает битые блоки, (вот зачем он их проверяет) Ну тогда 27 тысяч это многовато, для сравнения в еси нанд не считая бблоки всего от 60 до 80 байт, Значит я так думаю прежде чем обходить бблоки его надо научить поточнее писать и читать cry
