ВатславДата: Суббота, 2016-12-03, 23:58 | Сообщение # 46
Про какую галочку идёт речь (для стабильной работы через верхний сокет) на форуме кенотрона?P/S У кого есть там регистрация гляньте пожалуйста.
rancДата: Воскресенье, 2016-12-04, 06:53 | Сообщение # 47
Вот
Прикрепления: 3036362.jpg (75.3 Kb)
msergДата: Понедельник, 2016-12-05, 14:48 | Сообщение # 48
Возник вопросик в RT809H будет ли поддержка MCU Atmel (Atmega, attiny, At90..., Xmega, ....), в RT809F была поддержка через ICSP адаптер.
PIC в списке есть но пока не пробовал (вроде должны работать без адаптера ICSP), всё же чаще приходится шить AVR
Добавлено (05.12.2016, 13:46)
только написал и принесли PIC12F629 прошить
шил в панельке
Добавлено (05.12.2016, 13:48)
правда конфигурацию прошил со второго раза (может что не так сделал)
микруха в устройстве заработала
DryusДата: Вторник, 2016-12-06, 00:23 | Сообщение # 49
В RT809H есть поддержка eMCP162/186 ?
vladislav_Дата: Вторник, 2016-12-06, 19:49 | Сообщение # 50
я с этим пытался
Цитатаvladislav_ ()
PIC16F676
- программатор не знает что это такое и в списке он отсутствовал кстати (может опять новое ПО вышло - с момента написания не смотрел )
в итоге - минипро выручил .....
msergДата: Пятница, 2016-12-09, 21:25 | Сообщение # 51
я с этим пытался
Цитатаvladislav_ ()
PIC16F676
Для PIC использую MiniPro если он не знает кокй то PIC то выручает PICkit...
А на этом программаторе пробовал шить PIC12F629 из любопытства для пробы
Добавлено (09.12.2016, 20:25)
адаптеров BGA162/186 пока не появлялось, пока только BGA169/BGA153 есть
но внутрисхемно можно попробовать, вроде как должно шиться (пока ничего не попадалось с BGA162/186, лично я не проверял )
vladik-76Дата: Воскресенье, 2016-12-11, 18:47 | Сообщение # 52
Приобрёл неделю назад данный программатор, и сразу появились вопросы.
Пробовал поэкспериментировать с NAND FLASH H27U1G8F2BTR, и обнаружил неприятный момент- при нажатии вкладки "Bad block detection" происходит не только поиск и отображение дефектных блоков, но и полное стирание микросхемы- что разумеется, никуда не годится. Вообще считаю целесообразным работу с NAND сделать так, чтобы поддерживались все прописанные в даташите режимы программирования по обходу дефектных блоков. А то получается, что вроде как в автоматическом режиме это всё происходит, но не корректно.
Также, учитывая широкие возможности данного девайса, было бы хорошо добавить в список поддерживаемых микросхем различные микроконтроллеры- Atmega, Motorola, Renesas, ST, TI, Toshiba. Или дать возможность пользователю описывать алгоритм работы с ними для добавления собственных девайсов.
elgadus82Дата: Четверг, 2017-01-05, 09:59 | Сообщение # 53
Производитель выпустил русский перевод фул версия http://www.ifix.net.cn/thread-59240-1-1.html
Прикрепления: RT809F_FullRus_.rar (11.4 Kb) · RT809H_FullRus_.rar (12.2 Kb)
msergДата: Четверг, 2017-01-05, 19:44 | Сообщение # 54
Russian Full V1.1
RT809F_FullRus_V1_1.rar
http://www.ifix.net.cn/forum.p....yNDA%3D
RT809H_FullRus_V1_1.rar
AdminДата: Четверг, 2017-01-05, 20:06 | Сообщение # 55
Не производитель.
Энтузиаст с ником Neadekvaten с Минска.
Китайцы пообещали - Next version will be added into the Russian language option - в следующий версии будет добавлен выбор русского языка в софте.
vladislav_Дата: Пятница, 2017-01-06, 12:23 | Сообщение # 56
Вообще то и английского вполне достаточно - они бы лучше до конца адекватный перевод сделали всего интерфейса , или это только у меня так ?
http://www.willem-ua.com/forum/42-656-4342-16-1480266907
elgadus82Дата: Суббота, 2017-01-07, 10:24 | Сообщение # 57
Попробуйте заменить User файл все будет адекватный
Прикрепления: USER.rar (1.6 Kb)
vladislav_Дата: Воскресенье, 2017-01-08, 11:04 | Сообщение # 58
elgadus82, Благодарю - но изменилось только основное окно , далее всё печально, окна присутствующих подпрограмм в софте программатора не читабельны .....
Прикрепления: 4944374.jpg (210.8 Kb) · 1619422.jpg (92.7 Kb)
elgadus82Дата: Понедельник, 2017-01-09, 09:37 | Сообщение # 59
Я Вас понимаю,не до конца перевидено производитель программатора обещал добавит полный перевод русского языка ждем
Alexandr_Дата: Воскресенье, 2017-01-15, 00:16 | Сообщение # 60
Хочу приобрести этот программатор, но есть вопрос. Скачал его софт, посмотрел перечень микросхем, но своей в разделе самсунга не нашел KLM4G1FE3B-B001. Это нужно давать запрос производителю или есть возможность самому добавлять новые микросхемы?
