Cypress 25HL01GTPB0 SPI
antukДата: Вторник, 2024-12-17, 12:43 | Сообщение # 1
Добрый.
Нужен совет или подсказка .
Три дня убил на переписку с поддержкой .
Такое впечатление что они набрали студентов или с улицы ребят и те отвечают , что бы создать видимость работы суппорта .
Попросили сделать тест и прикрепить ( кстати делаю регулярно и отправляю по почте ) прикрепил
( если актуально в теме : http://www.willem-ua.com/forum/34-435-7867-16-1733921889 ).
Говорят , у вас плохой контакт или не так стоит микросхема . Стоит в панельке - в другом программаторе читается , но не вся как и в этом smile
Методом научного тыка , нашел через какаю именно флеш читает корректно S25FL512S(SO16) - но не весь объём .
По инструкции добавил кондецатор по питанию.
Тест такой же как и был в самом начале smile Снял видео , показал что читает .
Попросил чтобы просто отредактировали объём для полноценного чтения.
На что мне ответили - что мне это не поможет wink
Вопрос знатокам , где-то видел и читал тему как человек редактировал документ ( в библиотеке ) и у него всё получилось .
Не нахожу .
Может кто знает где эта тема !? Может и не на этом форуме .
Ну или может кто сам читал , через другую модель .
Заранее Спасибо!
ekasДата: Вторник, 2025-01-07, 15:08 | Сообщение # 2
Подскажите пожалуйста какой именно нужно ставить конденсатор по питанию, можно ли поставить обычный электролитический? Какой параметр напряжения?
AdminДата: Четверг, 2025-10-16, 14:45 | Сообщение # 3
antuk, попробуйте так как я ответил в этом посте.
AdminДата: Четверг, 2025-10-16, 14:55 | Сообщение # 4
antuk, как в софте выбрать ближайшую микросхему?
это же логично.
жмете - ВЫБОР микросх.
далее, вставляете в поле поиска, свою микросхему.
(название, а не производителя и тип корпуса..не тип памяти.. и т.д. просто название)
в вашем случае это не Cypress 25HL01GTPB0 SPI, а правильно будет 25HL01GTPB0
вставили.. видите, что не чего не отображается.. микросхемы такой нет в софте..
ставите курсор в поле Поиск ,в конце своего названия микросхемы, и жмете бекспейс, удаляя по символу.. пока не появится в окне микросхемы которые есть в софте.
и о чудо.. 25HL01GT есть в софте.. в корпусе соик16
Если у вашей ис, корпус именно соик16, то все будет работать.
и это ближайшая микросхема .. если не та же..
при чем здесь S25FL512S(SO16) , выбраная вами.. я не сильно понял..
Прикрепления: 9887534.png (258.8 Kb) · 7743246.png (144.9 Kb) · 2167184.png (118.7 Kb) · 2866617.png (147.3 Kb) · 5579512.png (124.2 Kb)
AdminДата: Четверг, 2025-10-16, 14:59 | Сообщение # 5
когда выбирайте в софте нужную микросхему, если что то нужно сделать, вам софт подскажет.
вот пример при выборе 25HL01GT, софт пишет что нужно сделать.
и еще пишет - Please put a capcitor (47uf minimum -1000 uf Maximum)
Between VCC ( Pin 2) & GND (pin10) of Chip
Note: Erase Time for this chip can be up to 15 minutes.
Пожалуйста, установите конденсатор (минимум 47 мкФ, максимум 1000 мкФ)
между VCC (контакт 2) и GND (контакт 10) микросхемы.
Примечание: время стирания для этой микросхемы может составлять до 15 минут.
Прикрепления: 4720191.png (288.2 Kb) · 2415676.png (94.6 Kb)
antukДата: Четверг, 2025-10-16, 20:13 | Сообщение # 6
Я бы с удовольствием !
Но уже нет этой микросхемы на руках.
А кто вам сказал , что я так не пробывал ?
И картинки я эти видел smile
Странно , а не проще попросить разработчиков , просто добавить в список ?
Я же прислал всё для этого !?
AdminДата: Пятница, 2025-10-17, 10:45 | Сообщение # 7
я исхожу из видео и описание, которое вы выложили здесь.
в вашем видео, и намека нет, на то что я описал (действия).
что добавлять? то что есть уже в софте?
25HL01GTPB0 = 25HL01GT (которая есть в софте).
выбирайте и работайте.
antukДата: Пятница, 2025-10-17, 14:55 | Сообщение # 8
Это относиться только к Unknown Algorithm!
Я не смотрел сейчас - тогда этого не было !
Я же выше писал " Но уже нет этой микросхемы на руках."
AdminДата: Пятница, 2025-10-17, 21:15 | Сообщение # 9
antuk, не нервничайте.
я просто хочу вам помочь
не чего больше
AdminДата: Пятница, 2025-10-17, 21:45 | Сообщение # 10
было.
эта микросхема уже давно в софте.
я выше, описал пошагово шаги, которые вы, или любой другой пользователь должен применять
при подходе, ввода нужной микросхемы для программирования.
не чего больше.
делайте как выше описано, и , в большинстве случаев, проблем, которые вы выше описали - не будет!
