Unknown Algorithm!
antuk | Дата: Четверг, Вчера, 14:10 | Сообщение # 1 |
| Добрый .
Хочу предупредить всех - чтобы не тратили время , на решение данной проблемы !
Я про крокетную ошибку - Unknown Algorithm!
Все началось раньше , с проблемы , что я не смог прочитать SPI : https://www.willem-ua.com/forum/34-1012-1
Плюнул , взял другой программатор и записал .
Но буквально месяц назад , снова проблема .
При чтении W25Q64JVSIQ SOIC8 -208 - Unknown Algorithm!
Снимаю кино : https://youtu.be/0UzAkJYULRo
Тяжело объяснять ....
Пишу в суппорт и получаю ответ :
Цитата hi, reinstall software
На этом песня не заканчивается .
При попытке проинсталлировать софт - начинаются глюки ! ( в кино видно )
На что получаю ответ :
Цитата its because of bad installation. close TNM and reinstall
Итог - поставил на виртуальную машину 7x32 .
Ребята , не тратьте время с инсталляцией и работой для свежих системах .
Разработчики остановились на Win7
Удачного пользования !
Сообщение отредактировал antuk - Четверг, 2025-10-16, 14:13 |
Admin | Дата: Четверг, Вчера, 14:32 | Сообщение # 2 |
| все понимаю.. но не сильно поскольку я юзаю w10 , все работает. видео посмотрел. в видео, выбрана микросхема в софте 24С01 Вы нажимаете автодетект.. и софт не определяет микросхему. пишет - что вы выбрали 24с01, а сериал эпром, не детектится 100% актуально. выбирите вручную , нужную микросхему. (вам нужно было в выбор микросхем, выбрать вашу W25Q64JVSIQ SOIC8 ) но вы этого не делаете, нажимате да (игногрировать сообщение) и пытаетесь что то сделать.
Конечно не чего не будет работать. На любой операционке, не будет работать так..
Admin | Дата: Четверг, Вчера, 14:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата antuk (  ) это вообще интересно. там у вас проблемы с Cypress 25HL01GTPB0 вы в софте так же нажимали автодетект.. а вручную не пробывали? если ваша микросхема в корпусе соик16, то подойдет 25HL01GT если в другом корпусе - то работать не будет. это логично.
Admin | Дата: Четверг, Вчера, 14:42 | Сообщение # 4 |
| в случае с W25Q64JVSIQ SOIC8 , нужно выбирать ближайшую.. поскольку W25Q64JVSIQ в софте нет.
а именно - W25Q64JV
и по типу корпуса, выбираем нужную.
и все работает. а жать автодетект, получать сообщение что выбрали 24с01.. и автодетект не сработал.. игнорировать? согласны? вы жмете ДА.. и конечно не чего работать не будет
попробуйте как я обьяснил. и отпишитесь сюда о результате. можете даже видео снять.
antuk | Дата: Четверг, Вчера, 20:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата Admin (  ) все понимаю.. но не сильно поскольку я юзаю w10 , все работает.
Это точно !
Разговор идет о WIN11
Цитата видео посмотрел. в видео, выбрана микросхема в софте 24С01 Вы нажимаете автодетект.. и софт не определяет микросхему. пишет - что вы выбрали 24с01, а сериал эпром, не детектится 100% актуально. (вам нужно было в выбор микросхем, выбрать вашу W25Q64JVSIQ SOIC8 ) но вы этого не делаете, нажимате да (игногрировать сообщение) и пытаетесь что то сделать.
Это отношения к проблеме не имеет !
Напоминаю - Unknown Algorithm!
Не делайте кашу с конкретной проблемы
