| Erlan-93 | Дата: Суббота, 2025-11-22, 18:27 | Сообщение # 346 |
| Admin, у меня есть rt809h устоновка сделаль там нету список чипов как добавить
| Admin | Дата: Воскресенье, 2025-11-23, 12:43 | Сообщение # 347 |
| Erlan-93, не понимаю вопроса. перефразируйте понятнее.
| Gofman83 | Дата: Воскресенье, 2025-11-23, 23:16 | Сообщение # 348 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно как то программатором RT809H прошить мультиконтроллер IT5571VG-128 CXO? Пытаюсь прошить его через разъем аккумулятора (SMBUS) а программатор его не хочет шить...
| Admin | Дата: Вторник, 2025-11-25, 13:39 | Сообщение # 349 |
| Gofman83, доброго времени. к сожалению IT5хххх-128 нет в списке поддержке. наверное иза этого не получается. спрошу у разработчика, отпишусь когда будет ответ.
| Gofman83 | Дата: Вторник, 2025-11-25, 21:38 | Сообщение # 350 |
| Admin, Ок. Спасибо.
| kot290674 | Дата: Четверг, 2025-12-25, 10:07 | Сообщение # 351 |
| Здравствуйте. Возможно ли прошить femdrm008g-a3a55 rt809h
| Admin | Дата: Четверг, 2025-12-25, 22:29 | Сообщение # 352 |
| Цитата kot290674 (  ) Здравствуйте. Возможно ли прошить femdrm008g-a3a55 rt809h eMMC да поддерживает
| kot290674 | Дата: Пятница, 2025-12-26, 04:34 | Сообщение # 353 |
| Но ее нет в перечни микросхем в программе программатора.
| Admin | Дата: Пятница, 2025-12-26, 12:59 | Сообщение # 354 |
| kot290674, просто введите в поиске микросхемы - eMMC и все станет ясно.
| EdVanAmator | Дата: Воскресенье, 2025-12-28, 22:46 | Сообщение # 355 |
| Цитата Admin (  ) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно как то программатором RT809H прошить мультиконтроллер IT5571VG-128 CXO? Пытаюсь прошить его через разъем аккумулятора (SMBUS) а программатор его не хочет шить...
Цитата Gofman83 (  ) Gofman83, доброго времени. к сожалению IT5хххх-128 нет в списке поддержке. наверное иза этого не получается. спрошу у разработчика, отпишусь когда будет ответ. Якщо при вичитці або записі в Вас виникає помилка то: 1. Можна заживити не всю плату а лише слаботочку лдо 3.3v від якої живиться мульт. 2. Можна зменшити швидкість в налаштуваннях програматора. (як на скріні) 3. Притягнути до землі 100 ніжку мульта (сигнал S5_ON). IT5XXX(SMBUS) #ISP В софті як раз і є "IT5хххх-128" він вичитує тільки 128кб. В Вас не має бути проблем як з IT5571VG так і IT5571E.
| RADIKDJAN | Дата: Суббота, 2026-01-03, 16:43 | Сообщение # 356 |
| Здравствуйте форумчане! поздравляю всех с новым годом! Задался таким вопросом,на колодке rt-bga169-01 есть вывод ресет,можно ли как то через него сбрасывать микросхемы еммс до полного сброса и очистки как это делается на ufpi?слышал как то от одного мастера что можно к примеру микросхемы самсунг вывод ресет коротить на массу,а hynix на ресет подавать 2.7-3 вольт для того что бы она сбросилась,на счет тошибы не знаю.Что бы я делал у меня так и не получилось обнулить еммс. Может тут на форуме кто то уже вкурсе
| ranc | Дата: Суббота, 2026-01-03, 17:24 | Сообщение # 357 |
| RADIKDJAN 1) сигнал Reset не для этого 2) RT809 не умеет такого делать
| electronn | Дата: Среда, 2026-01-14, 00:51 | Сообщение # 358 |
| Доброго дня!Купив б/у майже не юзаний день назад).Встановив останій софт без утиліт,провів діагностику все ок!Записав - считав 25 серію.Потім клацнув в налаштуваннях(N)-Jtag сумісний режим (J).Вилізло вікно про помилку(утіліт то ще нема)-зараз маю постійно блимаючий світлодіод,в логах пише програматор не підключений,в диспечері пристроїв - два невідомих пристрої.Включав,віключав ,перегружав,міняв драйвери, клацав usb firmware restore - нічого не допомагає.Підскажіть, розбирати прогер та шити 93 серію дампом з цього форума?Чи може є якесь рішення?Дякую!
| EdVanAmator | Дата: Четверг, 2026-01-15, 01:26 | Сообщение # 359 |
| Цитата electronn (  ) Доброго дня!Купив б/у майже не юзаний день назад).Встановив останій софт без утиліт,провів діагностику все ок!Записав - считав 25 серію.Потім клацнув в налаштуваннях(N)-Jtag сумісний режим (J).Вилізло вікно про помилку(утіліт то ще нема)-зараз маю постійно блимаючий світлодіод,в логах пише програматор не підключений,в диспечері пристроїв - два невідомих пристрої.Включав,віключав ,перегружав,міняв драйвери, клацав usb firmware restore - нічого не допомагає.Підскажіть, розбирати прогер та шити 93 серію дампом з цього форума?Чи може є якесь рішення?Дякую!
На днях зробив те саме)), видаліть драйвер і перевстановіть через сам прогер, а не в ручну. Так запрацювало.
| electronn | Дата: Пятница, 2026-01-16, 21:32 | Сообщение # 360 |
| EdVanAmator, Дякую за відповідь!перепробував всі варіанти-ніяк.Підключав до другого компа-те саме. Розібрав зняв флеш,зчитав її улюблентм прогером ch431))).Завдяки посту товариша з ніком Rom з дампом 93c56,вдалося відновити роботу программатора.Знайомлюсь з прогером далі))).Добавлено (2026-01-17, 18:13) --------------------------------------------- ще знайшов таку інфу: Проблема мигающего светодиода возникает после нажатия кнопки (Jtag совместимый режим) Она появилась в последних версиях. на Windows10 не нажимайте эту кнопку. Микросхема FT2232 переходит в режим Jtag, поэтому и появляется два устройства "Texas Instruments xds100-v2". На Десятке дрова на их не ставятся (так было у меня). Установил софт на Семерку, подключил программатор, установил дрова (на два техаса по очереди) с папки: D/ RT809UH/ DRIVER/ XDS100V2, появилось два устройства "TIXDS100 Channel A и TIXDS100 Channel B" затем запускаешь программу, нажимаешь кнопку "Восстановить прошивку". Прошивка восстановится, мигать перестанет. Программатор восстановлен. Если вернуть на другой комп с Десяткой все заработает.
