toha66Дата: Суббота, 2018-07-28, 16:52 | Сообщение # 466
Цитата vladislav_ ()
но как можно было к нанде подключится...
да как подключился - так и скачал.... одни FFFFFFF -ки biggrin
сегодня решил проверить файл,так что фокус не удался...
elgadus82Дата: Суббота, 2018-08-04, 11:44 | Сообщение # 467
Обновился софт до версии 20180731
http://www.ifix.net.cn/thread-56912-1-1.html
jura00Дата: Пятница, 2018-08-17, 17:11 | Сообщение # 468
добрый день,
появилась проблема с RT 809H ,
такая ерунда со всеми НАНДами при записи не проходит вирификацию.
030: Start writing chip......
031: Auto erasing...
032: Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє12.63 secondsЎЈ
033: Start writing...
034: Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block)
035: Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє2494 secondsЎЈ
036: Auto verifying...
037: 86305 bytes verification is inconsistent.
038: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
039: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
040: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
041: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє4514 secondsЎЈ
042: Elapsed time: 7008 secondsЈ¬average speed of 2585545 bytes/sec.
перебрал все софты что есть , без результата,а другим прогом всё идёт.
подскажите как с этим боротся.
спасибо
siriustДата: Вторник, 2018-09-18, 14:43 | Сообщение # 469
день добрый подскажите какой сокет под weltrend wt61p
Добавлено (20.09.2018, 08:48)
Подскажите как снять лог с помощью RT809H
oksolДата: Четверг, 2018-10-18, 15:40 | Сообщение # 470
Помогите пожалуйста разобраться, как этот программатор работает с OTP областями SPI Flash, например mx25l3205d.
Какая процедура чтения-записи?
PavlovichДата: Четверг, 2018-10-18, 16:15 | Сообщение # 471
oksol, Выбираем MX25L3205D(512 BIT OTP).
В конце дампа в этом случае будут доступны 64 байта OTP.
Прикрепления: 6973619.jpg (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlovich - Четверг, 2018-10-18, 16:16
oksolДата: Четверг, 2018-10-18, 16:28 | Сообщение # 472
То есть область OTP выбирается как отдельная микросхема и читается / пишется отдельным файлом?
PavlovichДата: Четверг, 2018-10-18, 18:23 | Сообщение # 473
В режиме OTP дамп должен быть на 64 байта больше.
Прочитайте и сохраните дамп с OTP и без , сразу всё станет понятно.
vikas62Дата: Понедельник, 2018-10-29, 19:29 | Сообщение # 474
Здравствуйте! Прошу скинуть последнее обновление на RT809H. На Яндекс Диск или гугл. Заранее спасибо!
rancДата: Понедельник, 2018-10-29, 19:36 | Сообщение # 475
vikas62, http://www.willem-ua.com/forum/42-733-1
tolikvlДата: Среда, 2018-10-31, 20:21 | Сообщение # 476
Добрый день.
Я с программатором на Вы пока, да и в общем с этими устройствами. Разобрался как слить дамп с нанд, записать. Есть роутер, снял дамп с нанд, залил на другую, поставил, работает. А вопрос такой, а если слить нечего или дамп битый и роутер молчит? Есть дамп слитый с этого же роутера через dd, полный образ. Но он соответственно 254МБ без spare. И возникает вопрос, как этот образ залить на новую нанд? Он заведется без spare на роутере? Дамп с нанд больше по размеру.
Сейчас просто есть роутер, есть нанд, и есть дамп без spare.. А так как слеповатый, не хочется зря время терять на припайку.. )) Сравнивал образы с нанд и через dd, вот они и отличаются каждые 0х200..
aleksandr_vkontakteДата: Среда, 2018-10-31, 20:25 | Сообщение # 477
tolikvl, модель роутера какая ? может есть дамп, посмотрю у себя
tolikvlДата: Среда, 2018-10-31, 20:33 | Сообщение # 478
Такого дампа наверно нету. Роутер Xiaomi R3P, нанд F59L2G81A, я снял со своего, но слить не могу, не поддерживает и сливает битый образ, пытался добавить.. Скидывал человеку свой фулл через dd, не заводится.. Сливал с R3G, нанд F59L1G81A , поддерживает,заливал на микрон на 264 МБ, заводится.
Добавлено (31.10.2018, 20:35)
У меня стопор именно в Spare, так как образы отличаются, и подозрение что не заведется..
aleksandr_vkontakteДата: Среда, 2018-10-31, 20:35 | Сообщение # 479
tolikvl, ксиомовские роутеры еще не попадались.
ремонтировал роутеры MikroTik, через его утилиту прошивал, тоже молчал и не было загрузки, если загрузчик живой то должно сработать
Сообщение отредактировал aleksandr_vkontakte - Среда, 2018-10-31, 20:40
tolikvlДата: Среда, 2018-10-31, 20:47 | Сообщение # 480
Да там труп, вероятно битая нанд была, после прошивки загрузчика стороннего, помер, в uart тишина. У меня этот же загрузчик стоит и прошивал его раз 20, минимум. Сняли нанд и сделали глупость, форматировали нанд и залили прошивку стоковую.. (( После этого там совсем кирпич. Я снял со своего, слить пока не получается, а образ стока через dd не заводит. Сравнивали образ dd и образ с программатора с R3G, так с программатора каждые 0х200 идет spare, соответственно дамп больше..
