ALEXXUSДата: Пятница, 2018-02-09, 18:58 | Сообщение # 391
Установил 20180202. версию, руссификация не корректная. Вместо некоторых букв знаки вопросов. Это у всех так? помогите разобраться. Спасибо.
Прикрепления: 5714195.jpg (142.2 Kb)
rancДата: Пятница, 2018-02-09, 19:30 | Сообщение # 392
ALEXXUS, если честно, то на китайском ангийском гораздо понятнее, чем на китайском русском. А так, где-то здесь выкладывали файлик с нормальным русским языком отдельно. Найди, замени, и будет счастье ;-)
msergДата: Пятница, 2018-02-09, 22:09 | Сообщение # 393
https://yadi.sk/d/ju_ccJSV3SFbka
руссификация корректная
Сообщение отредактировал mserg - Пятница, 2018-02-09, 22:09
ALEXXUSДата: Суббота, 2018-02-10, 04:57 | Сообщение # 394
большое спасибо, теперь буду со спокойной душой разбираться.
18666Дата: Среда, 2018-02-14, 21:13 | Сообщение # 395
Доброго времени суток всем!Приобрел в 2016г rt809h в китае (был в гостях заодно и приобрел) почти год не пользовался нужды не было и вот решил испытать сначала все вроде прошивал и читал пока дело не дошло до kb9012 ни в какую не хотел ее определять ,ни с колодки ни с платы ,после обновления предновогоднего 2017 вышла обнова и после нее он увидел kb9012 но перестал видеть tsop 48 хотя я ради интереса до обновы сливал 29F64G08CBAAA и k9f1g08u0a, они и считывались и заливались нормально .после обновы мне программатор на tsop48 пишет все время при определения флеши: chip id selected does not match the current id и ошибка 0xfffffffff (что то типо того ) при чтении в дампе только ffffffffff.... ,пробовал ставить разные версии обнов начиная с 2016 года по нынешний ,разные ос xp.7.8.10 толка не какого, так как программатор 2016г сделал ему апгрейд в виде кондеров и резистора,делал чтение с галкой для zif и без,пропаять я тоже почти все пропаял и облазил его с микроскопом вдоль и поперек ,но он так и не может определить tsop48 ,может у кого нибудь была такая проблема ?просто руки уже опустились, 25w...... определяет автоматом и в дампе все есть не 000 это точно. помогите советом,заранее благодарю
Прикрепления: 2300804.jpg (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал 18666 - Четверг, 2018-02-15, 09:42
alex2290Дата: Воскресенье, 2018-02-18, 00:21 | Сообщение # 396
Всем добрый вечер.
Хотел спросить у вас.
KLM2G1HE3F до доработки программатора, читал и писал эти еммс нормально.
Сегодня столкнулся с такой проблемой.
Программатор видит и читает, а также стирает. Но запись не идет. Выдает ошибку.
В чем дело не знаю.
Может после доработки так стало.
Считанный дам залить не могу. Могу только записать фаил размером 32кб.
020: Очистка завершена. Заняло 0.138 сек.
021: >------------------------------------OK---------------------------------------<
022: VCCIO: 3.3V
023: 0x1FEFF8000
024: С контактами все в порядке.Поехали!
025: Адаптор является оригинальным!RT-BGA169-01,V2.1, SN: 20171031112842-S58343
026: eMMC OCR: 80FF8080
027: eMMC CID: 1501004D324731484608340AB7584F
028: eMMC CSD: D02701320F5A03B9F6DBFFE78A4040
029: Chip ID:00010015,Chip Name:M2G1HF
030: Chip Size: User=1908MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
031: Старт записи МС......
032: BOOT1Запись и проверка завершены успешно.
033: CRC error @ 0xFFE00
034: Запись не завершена, операции прерваны.
Добавлено (16.02.2018, 22:05)
Уважаемый админ напишите пожалуйста китайцам. Пусть проверят. Хотя у них сейчас праздник.
Добавлено (17.02.2018, 06:28)
Проверю на другой EMMC.
Добавлено (17.02.2018, 23:21)
проверил на другой еммс. Оказалось старая не работает.
jaga65Дата: Воскресенье, 2018-02-18, 12:02 | Сообщение # 397
Всем привет! Купил не давно программатор RT809H с 26 адаптерами,раньше программированием не занимался ,хотел бы научиться у вас здесь,скачал последнюю версию ПО -20180202,установил,он прошивает или нет at88sc0104c ?Если да ,научите пожалуйста меня.Заранее спасибо !!!
pet-rovichДата: Суббота, 2018-03-03, 17:24 | Сообщение # 398
Я правильно понял... Что для оне нанд самсунг не вахно с микрухой сокета или без, судя по фото микруха идет куда то на дополнительный разъем. И еще вопрос кто нибудь протестил после удачной прошивки на работоспособность?
ВатславДата: Воскресенье, 2018-03-04, 23:17 | Сообщение # 399
нет
artemgoldДата: Суббота, 2018-03-10, 11:47 | Сообщение # 400
Доброго дня.
Сегодня попалась еще одна микросхема SST39VF010-70-4C-WH в корпусе TSOP-32 (8x14мм), заведомо исправная. С помощью адаптера Adapter Board V1 ни определить, ни считать микросхему не удалось. Что припаивал снизу, что ближе к точке первого контакта адаптера, результат один. Выбираю из перечня правильно, т.е. не PLCC. Из чего делаю обоснованный вывод микросхема SST39VF010 в корпусе TSOP32 данным программатором не поддерживается.
AdminДата: Суббота, 2018-03-10, 12:11 | Сообщение # 401
Чтобы делать "обоснованный " вывод, нужно взять другой адаптер, в котором проверено на другом программаторе, что работает адаптер.
И проверить на нем на этом программаторе.
Может неисправность в адаптере?
Да и в программаторе кстати, тоже запросто может быть неисправность.
Обратитесь к продавцу , где покупали адаптер, программатор, задайте ему все эти вопросы и "обоснованные выводы".
Пусть сделает замену или ремонт wink
PavlovichДата: Суббота, 2018-03-10, 12:46 | Сообщение # 402
artemgold, заинтриговали вы меня smile
Где в частности применяется SST39VF010, т.е. откуда можно выдрать?
artemgoldДата: Воскресенье, 2018-03-11, 17:02 | Сообщение # 403
старый контейнер-контроллер HDD IDE. Работал, но актуальность потерял. Еще в адаптере Video to VGA.
Продавец в Китае, на сайте производителя я не нашел примеров применения данного адаптера. Если подскажете где посмотреть или задать вопрос реальному специалисту, а не продавцу, буду рад.
Это не тот адаптер, который невозможно самому протестировать. Там кроме обрыва ломаться нечему. Если у вас он есть, посмотрите на него внимательно, можно прозвонить всю цепочку от вывода в программатор до контакта микросхемы.
Лично я его прозванивал 2 раза, не считая прозвонов после запайки микросхемы.
fantom66Дата: Вторник, 2018-03-13, 06:59 | Сообщение # 404
Привет всё. принесли лыжи выключили при обновлении теперь заставка. может кто поможет там стоит emmc h26m31003gmr. как можно подключится нашим прогером или нет? и если у кого прошивка на LG 42LB675V. буду благодарен.
Добавлено (13.03.2018, 05:59)
Извиняюсь вчера не указал шасси EAX65384004 (1.5) на LG 42LB675V.
proftvДата: Вторник, 2018-03-13, 15:41 | Сообщение # 405
Здравствуйте!
Уважаемый, Админ, можно через Вас попросить у китайцев добавить, ниже описанную, микросхему в базу программатора RT809H?
Чип MICRON маркировка на чипе 25Q00AA по даташиту N25Q00AA - n25q_1gb_3v_65nm
Спасибо, с уважением, Александр!
[texterror3]зачем на форуме темы? давайте все и про все в одной будем постить.[/texterror3]
Уважаемый Александр, для чего эта тема?
Добавлено (13.03.2018, 14:41)
Я, искренне, прошу прощения! Зазевался!
Прикрепления: n25q_1gb_3v_65n.pdf (1.17 Mb)
