alex2290Дата: Вторник, 2018-01-09, 19:45 | Сообщение # 346
а где новый софт,
патч установил проблем нету.
AdminДата: Вторник, 2018-01-16, 21:12 | Сообщение # 347
на гугл диск, софт 20180108
Скачать.
artemgoldДата: Воскресенье, 2018-01-21, 20:38 | Сообщение # 348
Всем доброго дня.
Уже не первую микросхему успешно программировал на RT809H.
Столкнулся с проблемой SST39VF010-70-4C-WHE. В данной ветке еще один пользователь описал аналогичную проблему, но решения небыло. Я пробовал через адаптер Board V1 запрограммировать 2 шт. этих микросхем. Программатор не видит микросхему, пишет ошибку обрыв № контакта, если честно не помню номера. Это в принципе не важно, т.к. прозвонил тестером адаптер с припаянной микросхемой, залипух и обрыва нет.
Есть некоторая особенность, которую я склонен считать недостатком программатора, а именно:
- Например, при выборе микросхемы samsung K9G8G08U0A, даже при ее отсутствии, на программаторе появляется питание для микросхемы. После установки в программатор данную микросхему успешно считывал.
- Аналогично ST NAND512W3A появляется питание даже без установленной микросхемы. После установки в программатор данную микросхему успешно считывал.
- При выборе микросхемы SST39VF010 питания не подается, что без микросхемы, что с ней.
Я пробовал банально выбрать из списка SST другие микросхемы, на которые быстро нашел даташит. Аналогично питания не подается. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это недостаток программатора.
Кто может сказать что-нибудь на данную особенность?
PavlovichДата: Понедельник, 2018-01-22, 00:07 | Сообщение # 349
artemgold, на Adapter Board V1 попробуйте распаять так,
что бы первая нога была как на картинке
и выбрать просто SST39VF010 без PLCC32
Прикрепления: 6573786.png (361.2 Kb)
vishnevskypavelДата: Понедельник, 2018-01-22, 19:53 | Сообщение # 350
KFG1GN6W2D ONE NAND кто прошил ету микросхему отпишитесь пожалуста . Admin напишите пожалуста письмо производителю по поводу даной микросхеми .Спасибо.
msergДата: Понедельник, 2018-01-22, 22:17 | Сообщение # 351
уже просил много раз пока тишина
AdminДата: Вторник, 2018-01-23, 10:16 | Сообщение # 352
Запрос был отправлен давно уже.
сегодня напомнил о нем.
вот ответ.
This chip's communication protocol is not the same as the standard nand. Adding OneNand chips requires more time.
Протокол связи этого чипа отличается от стандартного nand. Для добавления чипов OneNand требуется больше времени.
We are adding this type of chip now
Мы добавляем этот тип чипа сейчас
и фотку прислал мне..
Прикрепления: 0880091.jpg (259.1 Kb)
msergДата: Вторник, 2018-01-23, 21:17 | Сообщение # 353
это значит на старых переходниках BGA63 не будут работать ?
придётся новый переходник покупать ?
msergДата: Вторник, 2018-01-23, 21:38 | Сообщение # 354
появился вопрос
почему одни адаптеры идут с микросхемой , а другие без неё
у вас в магазине
Прикрепления: 7141488.jpg (158.6 Kb) · 9263981.jpg (100.1 Kb)
AdminДата: Понедельник, 2018-01-29, 12:38 | Сообщение # 355
OneNAND for SAMSUNG TV
http://www.willem-ua.com/RT809H/soft/RT809H-20180129-Patch.rar
Прикрепления: 0267944.png (131.5 Kb)
pet-rovichДата: Понедельник, 2018-01-29, 16:59 | Сообщение # 356
А каким переходником писал? с микрухой или без?
msergДата: Понедельник, 2018-01-29, 22:15 | Сообщение # 357
буду тэстить
den4ik86Дата: Вторник, 2018-01-30, 15:39 | Сообщение # 358
Нету информации от разработчика по k9gag08u0e (работа с ББ). ?
AdminДата: Вторник, 2018-01-30, 17:28 | Сообщение # 359
новый патч 20180130
PavlovichДата: Вторник, 2018-01-30, 17:50 | Сообщение # 360
новый патч 20180130
Нововведения:
January 30, 2018:
Add JS28F128J3C, S29GL512S10DHA02 and other models NOR;
