Pavlovich | Дата: Четверг, 2017-03-30, 22:04 | Сообщение # 211 |
| Можно попробовать алгоритм от TC58DVG3S0ETA00. Мой программатор на работе, по этому не могу посмотреть.Добавлено (30.03.2017, 21:04) --------------------------------------------- А прога подставляет 2112 потому, что у K9F1G08U OobSize 64 байта, 2048 + 64 будет 2112
magneziy | Дата: Пятница, 2017-03-31, 15:47 | Сообщение # 212 |
| что то у меня упорно не хочет признавать K9F1G08U0D, пишет 069: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated.
никто не сталкивался?Добавлено (31.03.2017, 14:28) --------------------------------------------- при пропускании ошибки, бинарник весь в FF хотя и место занимает 132мб Добавлено (31.03.2017, 14:47) --------------------------------------------- проблему решил сам, видимо плохо зачистил или где-то была сопля, еще раз прошелся паяльником и помыл
andrew | Дата: Пятница, 2017-03-31, 16:19 | Сообщение # 213 |
| Не подходит от TC58DVG3S0ETA00 PageSize: 4224, размер страницы больше в два раза 4096+128 Нужно 2048+128  Добавлено (31.03.2017, 15:19) --------------------------------------------- Перепробовал все возможные AlgoRef с TC58... ни одного нет подходящего . Будем ждать исправления кривого софта...
vladislav_ | Дата: Суббота, 2017-04-01, 09:08 | Сообщение # 214 |
| Цитата andrew (  ) Будем ждать исправления кривого софта... у него много ещё косяков в софте - недавно пытался WELTREND записать - он по ходу вообще ни как с ним не дружит , хотя в логе пишет всё ок ..... даже после якобы стирания WELTREND остаётся абсолютно не тронутым .
andrew | Дата: Суббота, 2017-04-01, 12:36 | Сообщение # 215 |
| EMMC Toshiba THGBM5G5A1JBA1R тоже не стирает залоченный boot1, хотя пишет что стирание OK
magneziy | Дата: Пятница, 2017-04-07, 09:03 | Сообщение # 216 |
| интересно , китайцы исправили работу с бедами в нанд или нет?
remont101 | Дата: Пятница, 2017-04-07, 09:17 | Сообщение # 217 |
| http://www.ifix.net.cn/forum.p....d%3D407
Jktu77 | Дата: Пятница, 2017-04-07, 15:28 | Сообщение # 218 |
| magneziy, нет..также KLM4G1FE3B-B001 читается и пишет без ошибок...но не фурычит на телике.
andrew | Дата: Пятница, 2017-04-07, 15:40 | Сообщение # 219 |
| В windows10 после патча защитник не даёт запустить программу пишет, что "файл содержит вирус или потенциально нежелательную программу" и сразу удаляет её .
vladislav_ | Дата: Суббота, 2017-04-08, 15:14 | Сообщение # 220 |
| remont101, по ссылке старый файл по идее лежит " RT809H_INSTALL_20170112.rar 2017-01-15 10:39"Добавлено (08.04.2017, 14:14) ---------------------------------------------
Цитата andrew (  ) windows10 - вообще не предсказуемая ОС она сама решает что ей надо, а что нет ...
remont101 | Дата: Понедельник, 2017-04-10, 13:24 | Сообщение # 221 |
| vladislav_, Все нормально, нужно нажимать RT809H-20170406-Patch.rar и идет скачивание. Добавлено (10.04.2017, 12:24) --------------------------------------------- Jktu77, KLM4G1FE3B-B001--это еммс,она сама бэдами занимается. Пока с ними проблем не было,пишутся и читаются нормально,только совсем дохлых много.
magneziy | Дата: Понедельник, 2017-04-10, 13:49 | Сообщение # 222 |
| до жопі етот патчер, он не решает проблему с бедами в нандах
Jktu77 | Дата: Понедельник, 2017-04-10, 14:50 | Сообщение # 223 |
| remont101, Цитата remont101 (  ) Jktu77, KLM4G1FE3B-B001--это еммс,она сама бэдами занимается. Пока с ними проблем не было,пишутся и читаются нормально,только совсем дохлых много. Так прогер и не ругается на неё...считываю на колодке режим почему-то автоматом выходит EMMC_AUTO_4BIT..считываю...прописываю на аналогичную, реболю, ставлю на место - ящик виснет на логотипе LG ставлю родную - всё норм!! Режим NAND_AUTO вообще дает ошибку 074: VCCIO: 3.3V 075: 0x1FEFF8000 076: Chip pins contact is detected OK. 077: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161125104548-S48008 078: eMMC OCR: C0FF8080 079: eMMC CID: 1501004D3447314642037B17E75350 080: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 081: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 082: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 083: C:\Users\Олег\Desktop\EMMC_AUTO_20170410_151518\EMMC_AUTO_20170410_151518 084: Start reading chip...... 085: .EXT_CSDRead successful, file saved. 086: .BOOT1Read successful, file saved. 087: .BOOT2Read successful, file saved. 088: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ... 089: CRC error @ 415 : 0x278E-0x278F,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E,0x278E-0x278F,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E 090: Error code : 1 091: Read error, operation aborted.Добавлено (10.04.2017, 13:50) --------------------------------------------- Кстати..в режиме ISP также виснет на LG..файлы получаются разные, так как не проходят верификацию то есть файл слитый в режиме ISP и файл слитый на колодке -разные....родная EMMC - работает нормально...проверялось не единожды
remont101 | Дата: Понедельник, 2017-04-10, 15:35 | Сообщение # 224 |
| Jktu77, А в режиме EMMC_AUTO пробовали? Добавлено (10.04.2017, 14:35) --------------------------------------------- magneziy, С нандами нормально,наверное уже и не будет работать...
kveduard | Дата: Понедельник, 2017-04-10, 16:00 | Сообщение # 225 |
| MX30LF1G08AA - Добавили в обновление , но так она и не проходит верификацию.ID chip.Облом?
