| Jktu77 | Дата: Пятница, 2017-03-10, 10:58 | Сообщение # 166 |
| Кто нибудь знает как поправить конфиг Nand TC58NVG0S3HTA00 ??
Собственно проблема в том что флешь "ETA" перепутали с "HTA" поэтому NAND TC58NVG0S3ETA00 читается и пишется нормально (хотя выстанавливается TC58NVG0S3HTA00) а вот TC58NVG0S3HTA00 не читается и не пишется никак!! Прошу помощи!! Мож кто знает как сделать конфиг этих флешей в программе?? Неплохо бы ещё обратится к производителю, чтобы исправил косяк!!..Я на китайском ни бе ни ме
TC58NVG0S3ETA00
• Organization x8 Memory cell array 2112 × 64K × 8 Register 2112 × 8 Page size 2112 bytes Block size (128K + 4K) bytes
TC58NVG0S3HTA00
Page size 2048 +128× 8 Block size 128K+8K
| sergeis | Дата: Суббота, 2017-03-11, 08:31 | Сообщение # 167 |
| Цитата zona-zona (  ) если не сложно накидайте схемку. ну и дамп на микросхему 8ми ногую (если это конечно память ))) ). хтелось бы все по уму сделать с максимальной поддержкой.
Там "бутерброд" из трех плат. "Накидать схему" займет не мало времени!
| zona-zona | Дата: Воскресенье, 2017-03-12, 08:19 | Сообщение # 168 |
Цитата Jktu77 (  ) Там "бутерброд" из трех плат. "Накидать схему" займет не мало времени! речь не о самом программаторе, а о переходнике RT-BGA169-1 http://www.willem-ua.com/shop....ga169-1 так как по мимо BGA169 хотелось бы прикрутить и EMCP162 186 EMCP221
| sergeis | Дата: Понедельник, 2017-03-13, 08:34 | Сообщение # 169 |
| До тех пор пока RT809H не умеет обходить bad blocks, какой смысл к нему все это прикручивать?
| sasha1521 | Дата: Понедельник, 2017-03-13, 14:16 | Сообщение # 170 |
| точно!
| Metall-foX | Дата: Понедельник, 2017-03-13, 15:39 | Сообщение # 171 |
| Речь идёт о eMMC. В ней свой контроллер, который сам обходит бэды.
| zona-zona | Дата: Понедельник, 2017-03-13, 17:52 | Сообщение # 172 |
| Цитата zona-zona (  ) До тех пор пока RT809H не умеет обходить bad blocks, какой смысл к нему все это прикручивать? какой тогда по вашему мнению лучший вариант для работы с emmc? (при условии что если в приоритете телики, но так же и смарты с планшетами не помешали бы)
| Admin | Дата: Понедельник, 2017-03-13, 18:03 | Сообщение # 173 |
| RT809H - поддерживает все emmc , автоматически определяет.
Бед блоки для emmc вообще не актуальная тема.
за 150 долларов, это идеальный вариант.
| fantom66 | Дата: Понедельник, 2017-03-13, 20:00 | Сообщение # 174 |
| Добрый всем вечер 5 дней читаю читаю про RT809H брать не брать. Но последняя информация меня убедила может всё таки исправят недочёты. тут ещё Philips 55 принесли светодиод 2 раза мырг потом ещё 2 раз. Только долго ждать.
| zona-zona | Дата: Вторник, 2017-03-14, 04:15 | Сообщение # 175 |
| Цитата sergeis (  ) До тех пор пока RT809H не умеет обходить bad block
Цитата Admin (  ) Бед блоки для emmc вообще не актуальная тема.
а для NAND и NOR?
| mzr910 | Дата: Вторник, 2017-03-14, 04:55 | Сообщение # 176 |
| У нор бед блоки не обходятся , сразу в мусор , а у нанда беды в случае телевизоров надо обходить спец софтом по карте бедов флешки а не программатором , ремап бедов в конец флешки не катит как минимум на лыжа и самсунге
| sergeis | Дата: Вторник, 2017-03-14, 09:36 | Сообщение # 177 |
| Ну это Вы махнули! Xeltek замечательно справляется с bad blocks используя разные методы, включая remapping. http://www.xeltek.com/resourc....ramming Для 809H вся проблема заключается в недоработанном софте.
| fantom66 | Дата: Вторник, 2017-03-14, 19:28 | Сообщение # 178 |
| Привет всем.Ребята вы меня опять пугаете что мне делать? деньги не малые 70000 т тенге. что софт ждать что ли.
| magneziy | Дата: Вторник, 2017-03-14, 20:27 | Сообщение # 179 |
| я купил, но софта не дождался, телек забрали, будут майн менять(((
| zona-zona | Дата: Среда, 2017-03-15, 04:02 | Сообщение # 180 |
| Цитата fantom66 (  ) а для NAND и NOR?
Цитата zona-zona (  ) У нор бед блоки не обходятся , сразу в мусор , а у нанда беды в случае телевизоров надо обходить спец софтом по карте бедов флешки а не программатором если честно обход бэдов для дальнейшего использования нанда меня мало интересует. так как я придерживаюсь политики, начал сыпаться лучше сразу заменить пока есть возможность слить прошивку. меня по большей части интересует функционал: 1) тестирование на наличие бэдов 2) максимальное считывание информации с поврежденной флеш
