Cypress 25HL01GTPB0 SPI
| antuk | Дата: Вторник, 2024-12-17, 12:43 | Сообщение # 1 |
| Добрый. Нужен совет или подсказка . Три дня убил на переписку с поддержкой . Такое впечатление что они набрали студентов или с улицы ребят и те отвечают , что бы создать видимость работы суппорта . Попросили сделать тест и прикрепить ( кстати делаю регулярно и отправляю по почте ) прикрепил ( если актуально в теме : http://www.willem-ua.com/forum/34-435-7867-16-1733921889 ). Говорят , у вас плохой контакт или не так стоит микросхема . Стоит в панельке - в другом программаторе читается , но не вся как и в этом  Методом научного тыка , нашел через какаю именно флеш читает корректно S25FL512S(SO16) - но не весь объём . По инструкции добавил кондецатор по питанию. Тест такой же как и был в самом начале Снял видео , показал что читает . Попросил чтобы просто отредактировали объём для полноценного чтения. На что мне ответили - что мне это не поможет
Вопрос знатокам , где-то видел и читал тему как человек редактировал документ ( в библиотеке ) и у него всё получилось . Не нахожу . Может кто знает где эта тема !? Может и не на этом форуме .
Ну или может кто сам читал , через другую модель .
Заранее Спасибо!
| ekas | Дата: Вторник, 2025-01-07, 15:08 | Сообщение # 2 |
| Подскажите пожалуйста какой именно нужно ставить конденсатор по питанию, можно ли поставить обычный электролитический? Какой параметр напряжения?
| Admin | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:45 | Сообщение # 3 |
| antuk, попробуйте так как я ответил в этом посте.
| Admin | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:55 | Сообщение # 4 |
| antuk, как в софте выбрать ближайшую микросхему? это же логично. жмете - ВЫБОР микросх.
 далее, вставляете в поле поиска, свою микросхему.
 (название, а не производителя и тип корпуса..не тип памяти.. и т.д. просто название) в вашем случае это не Cypress 25HL01GTPB0 SPI, а правильно будет 25HL01GTPB0 вставили.. видите, что не чего не отображается.. микросхемы такой нет в софте..
 ставите курсор в поле Поиск ,в конце своего названия микросхемы, и жмете бекспейс, удаляя по символу.. пока не появится в окне микросхемы которые есть в софте.
 и о чудо.. 25HL01GT есть в софте.. в корпусе соик16
Если у вашей ис, корпус именно соик16, то все будет работать. и это ближайшая микросхема .. если не та же.. при чем здесь S25FL512S(SO16) , выбраная вами.. я не сильно понял..
| Admin | Дата: Четверг, 2025-10-16, 14:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата ekas (  ) Подскажите пожалуйста какой именно нужно ставить конденсатор по питанию, можно ли поставить обычный электролитический? Какой параметр напряжения? когда выбирайте в софте нужную микросхему, если что то нужно сделать, вам софт подскажет. вот пример при выборе 25HL01GT, софт пишет что нужно сделать.
и еще пишет - Please put a capcitor (47uf minimum -1000 uf Maximum) Between VCC ( Pin 2) & GND (pin10) of Chip
Note: Erase Time for this chip can be up to 15 minutes.
Пожалуйста, установите конденсатор (минимум 47 мкФ, максимум 1000 мкФ) между VCC (контакт 2) и GND (контакт 10) микросхемы. Примечание: время стирания для этой микросхемы может составлять до 15 минут.
| antuk | Дата: Четверг, 2025-10-16, 20:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата Admin (  ) antuk, попробуйте так как я ответил в этом посте.
Я бы с удовольствием !
Но уже нет этой микросхемы на руках.
Цитата Admin (  ) antuk, как в софте выбрать ближайшую микросхему?
А кто вам сказал , что я так не пробывал ?
И картинки я эти видел
Странно , а не проще попросить разработчиков , просто добавить в список ?
Я же прислал всё для этого !?
| Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 10:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата antuk (  ) А кто вам сказал , что я так не пробывал ? я исхожу из видео и описание, которое вы выложили здесь.
в вашем видео, и намека нет, на то что я описал (действия).
Цитата antuk (  ) Странно , а не проще попросить разработчиков , просто добавить в список ?
что добавлять? то что есть уже в софте?
25HL01GTPB0 = 25HL01GT (которая есть в софте).
выбирайте и работайте.
| antuk | Дата: Пятница, 2025-10-17, 14:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата Admin (  ) я исхожу из видео и описание, которое вы выложили здесь.
Это относиться только к Unknown Algorithm!
Я не смотрел сейчас - тогда этого не было !
Я же выше писал " Но уже нет этой микросхемы на руках."
| Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 21:15 | Сообщение # 9 |
| antuk, не нервничайте. я просто хочу вам помочь не чего больше
| Admin | Дата: Пятница, 2025-10-17, 21:45 | Сообщение # 10 |
| Цитата antuk (  ) Я не смотрел сейчас - тогда этого не было ! было. эта микросхема уже давно в софте.
я выше, описал пошагово шаги, которые вы, или любой другой пользователь должен применять при подходе, ввода нужной микросхемы для программирования.
не чего больше.
делайте как выше описано, и , в большинстве случаев, проблем, которые вы выше описали - не будет!
