| Admin | Дата: Пятница, 2014-05-16, 11:38 | Сообщение # 1 |
| Admin | Дата: Среда, 2014-11-19, 22:35 | Сообщение # 61 |
| Цитата Спасибо ! Упс ,а переходник SOP44 у него с защитой получается,ну блин намудрили хех,почём он выходит у Вас ? Или может есть схема ?
Схемы нет к сожалению. наличие и актуальная стоимость
| Jagupop | Дата: Понедельник, 2014-11-24, 13:19 | Сообщение # 62 |
| Здравствуйте! Хотелось бы вот такую микросхему видеть в списке
5C060 - это есть CMOS PLD с УФ стиранием (довольно старая, но еще актуальная). Даже и не знаю, что ее умеет прошивать. Корпус -DIP24 (только узкий - 10 мм между рядами), судя по pdf, есть еще и tqfp корпус, но не попадался.
Прикрепил pdf
| Admin | Дата: Четверг, 2014-11-27, 20:17 | Сообщение # 63 |
| не помню хто спрашивал ....
R5F21245 будут добавлены в следующей версии
| Admin | Дата: Четверг, 2014-11-27, 20:17 | Сообщение # 64 |
| best777, TMS не может быть добавлен
| prabhan31 | Дата: Среда, 2014-12-03, 21:29 | Сообщение # 65 |
| (Nand MLC) TOSHIBA TC58TEG6DCJTA00 TSOP48 ,заранее спасибо!!!!!
| Admin | Дата: Воскресенье, 2014-12-07, 15:15 | Сообщение # 66 |
| prabhan31, TC58TEG6DCJTA00 по данной ис.
Цитата For TC58TEG6DCJTA00 there is no datasheet available , we can add it now, if user can get us the datasheet, we will add it soon.
Нет спецификации на данную микросхему. Если располагаете ее, дайте ссылку или приложите сюда, это ускорит добавление в софт.
| prabhan31 | Дата: Воскресенье, 2014-12-07, 22:08 | Сообщение # 67 |
| Сделал запрос поставщику ,по поводу спецификации...в интернете нигде не нашел!!
| avtobest | Дата: Понедельник, 2014-12-08, 01:11 | Сообщение # 68 |
| Доброго. Spansion S29GL064N90TFI02, TSOP56 если можно.
| prabhan31 | Дата: Понедельник, 2014-12-08, 12:17 | Сообщение # 69 |
| Сегодня получил спецификацию на TOSHIBA TC58TEG6DCJTA00, Добавлено (08.12.2014, 11:17) --------------------------------------------- Ссылка https://yadi.sk/i/bgS6xcyWdDsgn ,так как, файл не помещается.Спасибо Дмитрий вам за вашу работу!!!
| musgokce | Дата: Среда, 2014-12-10, 17:11 | Сообщение # 70 |
| toshiba nand flash no flash in TC58NVG2SOFTA list add TC58NVG2SOFTA.
| Admin | Дата: Четверг, 2014-12-11, 11:20 | Сообщение # 71 |
| musgokce - TC58NVG2SOFTA,
Не помню хто спрашивал.. - H27U4G8F2DTR
Будут добавлены в следующей версии софта.
Если кого то здесь и какую то микросхему не упоминаю, это не означает что она не будет добавлена или ее пропустили . Просто не всегда за все тех отдел разработки и ведения программного обеспечения, дает отчет по каждой ис.
Часто просто- приняли.. а потом смотриш а они уже в новом софте есть.
| avtobest | Дата: Воскресенье, 2014-12-14, 14:33 | Сообщение # 72 |
| Static RAM - Samsung K6R4008C1D-UI10, 44-TS02-400BF так же интересует панелька по нее.
| Admin | Дата: Воскресенье, 2014-12-14, 16:11 | Сообщение # 73 |
| avtobest, корпус? она в трех типах корпусов идет.
| Nicks777 | Дата: Воскресенье, 2014-12-14, 16:45 | Сообщение # 74 |
| Цитата Admin (  ) avtobest, корпус? она в трех типах корпусов идет. Корпус TSOP2-44
| avtobest | Дата: Понедельник, 2014-12-15, 00:25 | Сообщение # 75 |
| Да, корпус TSOP2-44
