AdminДата: Пятница, 2014-05-16, 11:38 | Сообщение # 1
Пример;
AdminДата: Воскресенье, 2014-09-14, 16:50 | Сообщение # 46
truevoxdei, добавим.
не всегда пишу ответ на запрос. Но это не означает что я его пропустил.
В тех отдел производителя уже уведомлен о запросе.
Ожидайте, или я сообщаю сюда что добавили.. или еще проще, следите за обновлениями.
wink
AdminДата: Понедельник, 2014-09-15, 12:43 | Сообщение # 47
HT46R065 был добавлен в версии 9.28
Мы работаем над FM30C256, MC68HC705X32 и W79E633A40 они должны быть готовы через месяц.
Для пользователя - Altera Cyclone необходимо загрузить установки Altera Quartus пакет от Altera сайте &
Запустите TNM5000 в режиме эмуляции для Altera USB Blaster и использовать их программное обеспечение для программирования Altera чипов.
truevoxdei
S34ML01G100TF10 в настоящее время поддерживается и пользователь должен выбрать S34ML01G1 для S34ML01G100TF10 в NAND программного обеспечения.
Для W79E633A, пользователь может выбрать совместимый W79E632A (PLCC44) из списка.
BanLadanДата: Понедельник, 2014-09-15, 15:52 | Сообщение # 48
Admin, скажите пожалуйста, а как насчёт PLD Lattice ? Спасибо.
AdminДата: Понедельник, 2014-09-15, 16:01 | Сообщение # 49
ispMACH серии не может быть добавлен .
К сожалению. cry
vkalashnДата: Понедельник, 2014-09-15, 16:54 | Сообщение # 50
Добрый день, в обновлениях к программатору появилась поддержка с обходом битов защиты для:
Motorola HC9S12DG64 / HC9S12DG128 / HC9S12DG256 / HC9S12DG512 series with security bypass feature are added to Model5000.
Version 9.11 (Apr 4 , 2014)
Интересует поддержка (в случае если найденная уязвимость позволяет доработку) для: MC9S12E64 CPVE 0M06C QQM1228 (корпус 112LQFP) ?
BanLadanДата: Вторник, 2014-09-16, 01:50 | Сообщение # 51
Ещё очень хотелось бы поддержку TMS320xxx просредствам JTAG. Спасибо.
Yurik58Дата: Пятница, 2014-09-26, 11:09 | Сообщение # 52
Интересует поддержка nand MICRON:MT29F8G08ABABA WT TSOP48(IBIS: NAND 8Gb SLC (Rev cool M61A)
roboc0pДата: Четверг, 2014-10-16, 18:46 | Сообщение # 53
Интересует, не планируется ли в будущем поддержка eMMC ?
AdminДата: Пятница, 2014-10-17, 23:17 | Сообщение # 54
BanLadan, Ramtron FM30C256 [SOIC20]
Добавлено в софте Version 9.30
BanLadanДата: Пятница, 2014-10-17, 23:34 | Сообщение # 55
Admin, Спасибо!
AlbenysДата: Четверг, 2014-11-13, 00:38 | Сообщение # 56
Очень надо MX29L3211 SOP 44
TNM 5000
Спецификация в вложении ,может аналог посоветуете -который уже есть в софте ,а то срочно нужно...
Спасибо !
Прикрепления: MX29L3211.pdf (487.5 Kb)
AdminДата: Понедельник, 2014-11-17, 12:24 | Сообщение # 57
Albenys, MX29L3211 будут добавлены для следующей версии.
talkosДата: Вторник, 2014-11-18, 18:34 | Сообщение # 58
kh25u12839fzni просьба добавить по возможности всю серию U
best777Дата: Среда, 2014-11-19, 16:28 | Сообщение # 59
цікавить можливість підтримки TMS470R1VF288, TMS470R1VF689 (jtag) за можливістю і решта TMS470 ..
AlbenysДата: Среда, 2014-11-19, 22:33 | Сообщение # 60
Спасибо ! Упс ,а переходник SOP44 у него с защитой получается,ну блин намудрили хех,почём он выходит у Вас ?
Или может есть схема ? smile
