  • Страница 3 из 3
am29f400
AdminДата: Пятница, 2016-09-30, 16:40 | Сообщение # 31
Цитата vvitalij ()
Купил переходник под пайку для at29f400 микросхема читается и пишет то что прочитала и сохранила в буфере.Но стоит открыть другую прошивку для микросхемы и срозу выбывает ошибку
Error at 0x000000 Chip=0x06 bufer=0xc3 обясните как записать.Програматор китаец PCB 50 но пока не подводил софт 98D12c3
не совсем понятно.
id микросхемы определяет?
жмем чтение - прошивка считывается . после этого жмем верификация - проходит без ошибки?
я не понимаю смысл выражения -
жмете кнопку открыть в софте, выбираете файл, ок... и выскакивает ошибка? Из того что написано, именно так и понимаю.
или после прошивки микросхемы, выскакивает ошибка?
Хоть смысл ошибки понимаете?
софт вам говорит, что в буфере программатора по таком то адресу такое то значения, а в микросхеме по такому то адресу, такое то значение, и оно отличается от буфера. т.е не совпадает.
Вы хоть микросхему перед записью, программированием, стираете? Еrase ?
после стирания бланк тест(проверка чистоты, желтый вопросительный знак, кнопочка в софте) проходит без ошибки?
На адаптере джампер типа флешки 28 или 29 и джампер напрежния правильно стоит?
смотрите страницу товара, там все это подписано.
p.s .. формулируйте вопросы нормально. А то давать ответы, и попытки помощи Вам же, превращаются в игру угадай мелодию..
vvitalijДата: Пятница, 2016-09-30, 17:58 | Сообщение # 32
Я имел в виду если микросхему прочитать то считаная информация знаходится в буфере и если запустить програмирование то все в порядке но если мне нужно запрограмировать другой файл то выскакивает эта ошибка.id микросхемы определяется AMD Am29F400T. микросхема стирается . бланк тест Device is Empty джампер первый снят второй стоит 5в
  • Страница 3 из 3
