am29f400
| pobedyst | Дата: Пятница, 2015-01-30, 12:55 | Сообщение # 16 |
| да переставляю. Как будет результат отпишусь для ясности, что бы сохранить "историю". А Вам большое спасибо, что ваш форум живёт. А можно ссылочку на качественную картинку, что бы я мог сохранить, из предыдущего Вашего поста?
| Admin | Дата: Пятница, 2015-01-30, 13:00 | Сообщение # 17 |
| нажмите на изо. оно увеличится. потом уже сохраняйте.
| Марат02 | Дата: Суббота, 2015-06-13, 12:21 | Сообщение # 18 |
| Привет! Можно ли использовать для данной флешки верхнюю плату ZIF сокета PSOP44? Спасибо!
| Марат02 | Дата: Суббота, 2015-06-13, 12:37 | Сообщение # 19 |
| Вот эту Добавлено (13.06.2015, 11:37) --------------------------------------------- Еще хотел спросить, шлейф 400 идет в комплекте с адаптером? Спасибо!
| Admin | Дата: Воскресенье, 2015-06-14, 18:01 | Сообщение # 20 |
| Марат02, на почту отправил подробный ответ.
нельзя. адаптеры минипро тсоп, псоп, не совместимы с адаптерами виллем.
| Anjei | Дата: Пятница, 2016-08-19, 18:27 | Сообщение # 21 |
| Здраствуйте. Проблема со стиранием AM29F400BT. Читаетса,верификация ОК. А стереть не хочет,пишет ошибка(написано 40 секунд а доходит до 50) Делаю через етот адаптер http://www.willem-ua.com/shop....tailand
| Admin | Дата: Пятница, 2016-08-19, 18:40 | Сообщение # 22 |
| Цитата Anjei (  ) Прикрепления: 7929281.jpg(343Kb) · 0262290.jpg(293Kb)
стесняюсь спросить... а к чему эти фото к микросхеме в корпусе psop44 ?
Цитата Anjei (  ) На адаптере выставить джампера согласно микросхеме. Там же по ссылке они подписаны.
| Anjei | Дата: Пятница, 2016-08-19, 18:50 | Сообщение # 23 |
| Все так как на ссилке.
| Admin | Дата: Пятница, 2016-08-19, 18:56 | Сообщение # 24 |
| попробуйте перед стиранием поставить галочку
| Admin | Дата: Пятница, 2016-08-19, 18:57 | Сообщение # 25 |
| после стирания желтый вопросительный знак. - проверка на чистоту микросхемы. т.е стерлась реально или нет.
| Anjei | Дата: Пятница, 2016-08-19, 19:03 | Сообщение # 26 |
| С галочкой тоже пишет ошыбку Добавлено (19.08.2016, 19:03) --------------------------------------------- Жму вопросительный знак и пишет Device is not Empty,тоисть не стерло.
| Admin | Дата: Пятница, 2016-08-19, 19:11 | Сообщение # 27 |
| а что в этом месте такое потемневшее? пайка не с соплями?
вариантов масса. плохая пайка микросхемы к адпатеру, неисправна микросхема, неисправный программатор, софт
| Anjei | Дата: Пятница, 2016-08-19, 19:18 | Сообщение # 28 |
| потемнело от поправки паяльником,под линзой смотрел,все припаяно. микросхему читает,верыфикацыя тоже ОК.
Какой софт лутше для етого програматора ?
| Admin | Дата: Пятница, 2016-08-19, 21:36 | Сообщение # 29 |
| я не знаю. это устаревшая нонейм чина модель. 98D12 - C3 может не поддерживать.
| vvitalij | Дата: Пятница, 2016-09-30, 16:19 | Сообщение # 30 |
| Купил переходник под пайку для at29f400 микросхема читается и пишет то что прочитала и сохранила в буфере.Но стоит открыть другую прошивку для микросхемы и срозу выбывает ошибку Error at 0x000000 Chip=0x06 bufer=0xc3 обясните как записать.Програматор китаец PCB 50 но пока не подводил софт 98D12c3
