| Просьба в теме не флудить!
| Reserf | Дата: Вторник, 2019-02-19, 14:57 | Сообщение # 166 |
| А судьбу 28F640P30B(Т) можно узнать? В патче поддержки не увидел, отказа тоже нет....
| Admin | Дата: Вторник, 2019-02-19, 15:03 | Сообщение # 167 |
| Other types of chips are being purchased Другие виды чипсов приобретаются
купят. поступят. добавят. протестируют. добавят в софт.
Please tell the customer not to rush again, we need to buy the chip, and then test and add, the time required cannot be determined in advance. We'd like to be able to add as many of these chips as possible Пожалуйста, скажите клиенту не торопиться снова, нам нужно купить чип, а затем протестировать и добавить, необходимое время не может быть определено заранее. Мы бы хотели добавить как можно больше этих чипов.
| vetalkp | Дата: Вторник, 2019-02-19, 21:55 | Сообщение # 168 |
| А судьбу PC28F00AM29EWL BGA 64 Micron, можно узнать? В патче поддержки нет.
[texterror3]ФЛУД. Глаза выше поднять и прочитать ОСМЫСЛЕННО, что в предыдущем сообщении написано, можно? Или мне лично с каждым связываться и отчитываться?[/texterror3]
| vetalkp | Дата: Среда, 2019-02-20, 23:46 | Сообщение # 169 |
| Вот документация на AM29EWL
| Admin | Дата: Пятница, 2019-02-22, 11:30 | Сообщение # 170 |
| Цитата Florintv (  ) Вы можете добавить M35080
Цитата sleid (  ) Прошу добавить 35160WT и 35128WT
добавлено.
| vetalkp | Дата: Пятница, 2019-03-01, 18:43 | Сообщение # 171 |
| Прошу добавить S29AL016J70TFI02 TSOP48
| Evgen | Дата: Суббота, 2019-03-02, 12:22 | Сообщение # 172 |
| Еще раз здравствуйте, PIC16F628A уже многократно просили... его добавят?
Сообщение отредактировал Evgen - Суббота, 2019-03-02, 12:22 |
| yunusow | Дата: Суббота, 2019-03-02, 23:37 | Сообщение # 173 |
| Прошу добавить WINBOND W39F010 PLCC32
| luka_b | Дата: Вторник, 2019-03-05, 01:58 | Сообщение # 174 |
| please is possible added in supported device NAND NAND512W3A2CZA [VFBGA63] packade.. The same NAND in TSOP48 packade programer supported and i no understand why no suported nand in other packade if exist is shops RT-BGA63-01 V2.0 boards for RT809H. here is datasheet for al the type nands Thx
Сообщение отредактировал luka_b - Вторник, 2019-03-05, 02:05 |
| Admin | Дата: Вторник, 2019-03-05, 11:17 | Сообщение # 175 |
| хто делал запрос на добавление PC28F640P30TF@BGA64 ?
добавили.
| Reserf | Дата: Среда, 2019-03-06, 09:59 | Сообщение # 176 |
| Огромное Спасибо Уважаемому Admin и китайским товарищам.
| Равиль | Дата: Среда, 2019-03-06, 16:56 | Сообщение # 177 |
| Здравствуйте добавьте пожалуйста микруху AT49BV802AT-70TU
| Admin | Дата: Вторник, 2019-03-12, 10:24 | Сообщение # 178 |
| http://www.willem-ua.com/forum/42-733-6621-16-1552375319
Цитата yunusow (  ) Прошу добавить WINBOND W39F010 PLCC32 добавили
Цитата luka_b (  ) please is possible added in supported device NAND NAND512W3A2CZA [VFBGA63] packade.. добавили.
Цитата vetalkp (  ) Прошу добавить S29AL016J70TFI02 TSOP48 добавили.
и FW207 не помню хто спрашивал, добавили.
| Admin | Дата: Вторник, 2019-03-12, 10:41 | Сообщение # 179 |
| http://www.willem-ua.com/forum/42-733-6623-16-1552376330 добавлено A29L800xx/M29W128/256
| oksol | Дата: Вторник, 2019-03-12, 19:12 | Сообщение # 180 |
| Прошу добавить в поддержку Atmega328P
