Дата: Воскресенье, 2017-02-12, 11:04 | Сообщение # 1
Просьба в теме не флудить!
Дата: Суббота, 2019-01-19, 17:18 | Сообщение # 151
Цитатаuniastrum ()
Прошу добавить поддержку Intel 29f16b08jamdi TSOP48
Даташит? Гугл по запросу не чего вообще не выдает. даже картинок нет... По запросу JS29f16b08jamidi ничего не найдено. Может все таки, называние микросхемы другое? Прикрепите фото.
Дата: Воскресенье, 2019-01-27, 14:51 | Сообщение # 157
Прошу добавить: 28F640P30B (Intel-ныне Numonyx) BGA64 28F640P30T (Intel-ныне Numonyx) BGA64 28W320FCT (Numonyx) TFBGA47 или хотя бы в TSOP48. Я видел, про 28F640P30T запрос был, ответа не последовало. Нельзя ли узнать, есть ли надежда на поддержку?
Сообщение отредактировал Reserf - Воскресенье, 2019-01-27, 14:54
Дата: Вторник, 2019-01-29, 19:26 | Сообщение # 160
Здравствуйте !!! Прошу добавить s29gl128p10tfi01 TSOP56 Spansion. Снял 3 чипы рабочего роутера выдает ошибка проверки ID МС.
003: Текущий выбор:S29GL128P@TSOP56, емкость: 128Mbits, 16Mbytes. 004: Модель адаптораRT-TSOP56-A, 0.5, 14*20 005: Hi-ROM/OTPРазмер данных: 2048 bits 256 bytes стартовая позиция в буфере 0x1000000. 006: Серийник:20181102200542-001966 ,PCB V1.80,Boot V1.00 007: >------------------------------------OK---------------------------------------< 008: Загружаем в устройство алгоритм программирования...... 009: Algo update OK 010: >------------------------------------OK---------------------------------------< 011: С контактами все в порядке.Поехали! 012: ID выбранной МС не совпадает с текущим, операция прервана. 013: Ошибка проверки ID МС. 014: Текущий выбор:S29GL128P@TSOP56, емкость: 128Mbits, 16Mbytes. 015: Модель адаптораRT-TSOP56-A, 0.5, 14*20 016: Hi-ROM/OTPРазмер данных: 2048 bits 256 bytes стартовая позиция в буфере 0x1000000. 017: Загружаем в устройство алгоритм программирования...... 018: Algo update OK 019: >------------------------------------OK---------------------------------------< 020: С контактами все в порядке.Поехали! 021: ID выбранной МС не совпадает с текущим, операция прервана. 022: Ошибка проверки ID МС.
Дата: Понедельник, 2019-02-04, 10:54 | Сообщение # 161
Вы можете добавить это и H27U4G8F2DTR @ TSOP48 ID я не могу не спасибо
Добавлено (13.02.2019, 09:56) --------------------------------------------- Паттер добавить этот TC58NVG0S3MTA nand У меня нет удостоверения личности, как сейчас, спасибо
Сообщение отредактировал Florintv - Понедельник, 2019-02-04, 10:55
