| Просьба в теме не флудить!
| oksol | Дата: Понедельник, 2018-09-24, 15:54 | Сообщение # 91 |
| Прошу добавить чип в базу. H27U1G8F2CTR-BC корпус TSOP48 ID: 0xADF1801DADF1801D
| juht | Дата: Среда, 2018-09-26, 09:38 | Сообщение # 92 |
| Прошу добавить чип в базу: S29GL256M @TSOP56
Сообщение отредактировал juht - Среда, 2018-09-26, 09:39 |
| netart | Дата: Суббота, 2018-09-29, 15:21 | Сообщение # 93 |
| Здравствуйте. Добавьте пожалуйста в базу:
atmega32a @sop40
| Admin | Дата: Воскресенье, 2018-09-30, 12:13 | Сообщение # 94 |
| Цитата juht (  ) Прошу добавить чип в базу: S29GL256M @TSOP56
Выбирайте любую s29gl256 в корпусе tsop56 и работайте.
| knock | Дата: Пятница, 2018-10-05, 11:18 | Сообщение # 95 |
| Народ! Столкнулся с необходимостью прошить atmega328, но в нашем программаторе вообще нет поддержки atmega, хотя у rt809f она была...
| uniastrum | Дата: Пятница, 2018-10-05, 12:09 | Сообщение # 96 |
| Atmega324 тоже нет
| Admin | Дата: Пятница, 2018-10-05, 12:34 | Сообщение # 97 |
| knock, uniastrum, я задавал вопрос по этому поводу производителю. давно уже. ответ был - для данных микросхем много специализированных программаторов, поэтому в данный момент поддержка и добавление их в софт не планируется. может это потому, что нужно продавать RT809F.
| kotuk | Дата: Понедельник, 2018-10-08, 20:09 | Сообщение # 98 |
| Admin, Admin, Admin, Цитата Admin (  ) kotuk, производитель пишет что все работает. На мое замечание, что нет.. пообещали снять видео.
ответ производителя. S29GL128P@ BGA64 We will shoot this model of read-write video for the customer Please ask the customer to provide photos of his socket and the chip, which needs to use RT-BGA64-01,limit frame size 11*13mm Мы будем снимать эту модель видео для чтения и записи для клиента Пожалуйста, попросите клиента предоставить фотографии его гнезда и чипа, для которого необходимо использовать RT-BGA64-01, размер ограничителя 11 * 13 мм
дабы здесь не дискутировать с вами и не нарушать правил ответил вам в личку
| jarvis | Дата: Вторник, 2018-10-16, 16:54 | Сообщение # 99 |
| GD5F1GQ4RBYIG [WSON8] SPI NAND
Сообщение отредактировал jarvis - Вторник, 2018-10-16, 17:17 |
| Admin | Дата: Среда, 2018-10-17, 10:07 | Сообщение # 100 |
| Цитата jarvis (  ) GD5F1GQ4RBYIG [WSON8] SPI NAND
добавлено.
| jarvis | Дата: Четверг, 2018-10-18, 11:25 | Сообщение # 101 |
| Прошу добавить поддержку: http://www.sramsun.com/list-232-1.html
JSFA9C2NH3BBA-450 SLC 4bit 512Mb x16 DDRI FBGA 130B 8.0x9.0x1.0 NULL
044: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 045: HYNIX, H27S1G6F2CKA-BM 046: HYNIX, ID: 0xADB18055ADB18055, 1.8V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, SLC. 047: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB. 050: Buffer data checksum: 16bits_0x1F48 ?32bits_0x56C31F48 :
Кроме того, прошу особо обратить внимание на то, что, судя по строкам, половина байт при чтении пропускается, видимо потому что микросхема DDR, а программатор читает ее в режиме SDR, но данная причина - это мои додумки.
Спасибо!
p.s.
Возможно это связано с размером шины (x16), и программатор считывает не со всех контактов, а только с половины (x8)
Сообщение отредактировал jarvis - Четверг, 2018-10-18, 13:45 |
| Admin | Дата: Пятница, 2018-10-19, 13:42 | Сообщение # 102 |
| Цитата uniastrum (  ) Прошу добавить поддержку Intel js29f16b08ccmf2 TSOP48 То что выдал программатор в режиме NAND_AUTO: 009: Chip pins contact is detected OK. 010: TotalPageNum: 0x40,PageNumInBlock: 64,PageSize: 8320 011: INTEL, ID: 0x8988244BA9840000, 3.3V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, MLC. 012: PageSize:8192B, OobSize:128B, BlockSize:64KB, ChipSize:0MB. 013: Recognition of the NAND parameters is specialЈ¬Please submit to WWW.IFIX.NET.CN to add this model.
добавлено
| Admin | Дата: Понедельник, 2018-10-22, 13:56 | Сообщение # 103 |
| Цитата jarvis (  ) Прошу добавить поддержку: http://www.sramsun.com/list-232-1.html JSFA9C2NH3BBA-450 SLC 4bit 512Mb x16 DDRI FBGA 130B 8.0x9.0x1.0 NULL 044: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 045: HYNIX, H27S1G6F2CKA-BM 046: HYNIX, ID: 0xADB18055ADB18055, 1.8V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, SLC. 047: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB. 050: Buffer data checksum: 16bits_0x1F48 ?32bits_0x56C31F48 :
Добавлено.
| B0BAN | Дата: Понедельник, 2018-10-22, 16:18 | Сообщение # 104 |
| здравствуйте. Прошу добавить чип в базу. ato25d1ga [WSON8] SPI NAND
| alex1000 | Дата: Пятница, 2018-10-26, 09:56 | Сообщение # 105 |
| Здравствуйте. Прошу добавить чип в базу. Philips P89C52 SOT129-1
