| Просьба в теме не флудить!
| Admin | Дата: Среда, 2018-08-22, 13:49 | Сообщение # 76 |
| Цитата profecor (  ) Прошу добавить AM29F016D TSOP48.
добавлено.
скачивайте.
| SAMAY | Дата: Вторник, 2018-08-28, 15:46 | Сообщение # 77 |
| привет Добавьте чип chipName = H27UCG8T2FTR ChipID = 0xADDE14AB424AADDE ... И ChipName = SDTNSGAMA008GM @ TSOP48 ManuName = SANDISK ChipID = 0x45DE949376510804 ... Пожалуйста ..
Сообщение отредактировал SAMAY - Вторник, 2018-08-28, 15:48 |
| oksol | Дата: Понедельник, 2018-09-03, 17:46 | Сообщение # 78 |
| Прошу добавить новый чип XM25QH32B корпус SOIC-8 ChipID = 0x00204016
| mcm2009 | Дата: Четверг, 2018-09-06, 00:15 | Сообщение # 79 |
| Здравствуйте! Пожалуйста попросите добавить MT29F4G16ABBDAH4 VFBGA63. Заранее спасибо.
| Admin | Дата: Четверг, 2018-09-06, 10:36 | Сообщение # 80 |
| mcm2009, выбирайте nand_auto для чтения и отправьте сюда идентификатора чипа Please let the customer select nand_auto to read and send the chip ID
| Admin | Дата: Четверг, 2018-09-06, 13:25 | Сообщение # 81 |
| Цитата oksol (  ) Прошу добавить новый чип XM25QH32B корпус SOIC-8 ChipID = 0x00204016
Цитата SAMAY (  ) Добавьте чип chipName = H27UCG8T2FTR ChipID = 0xADDE14AB424AADDE ... И ChipName = SDTNSGAMA008GM @ TSOP48 ManuName = SANDISK ChipID = 0x45DE949376510804 ... Пожалуйста ..
добавлено.
скачивайте патч.
| SAMAY | Дата: Пятница, 2018-09-07, 13:36 | Сообщение # 82 |
| HELLO .. СПАСИБО ЗА ДОБАВЛЕНИЕ ОБОЙ МОДЕЛИ. ЦЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ В ПИСЬМЕ. Я ТЕСТИРОВАЛ ЦЕЛЬ, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ЕСЛИ ВОЗМОЖНО. РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕЕ И СПАСИБО ВАС ОЧЕНЬ МНОГО
| kotuk | Дата: Понедельник, 2018-09-10, 21:03 | Сообщение # 83 |
| SPANSION S29GL128P90FFSS9 @ BGA64 10*13
имеющийся в прошивке S29GL128P@BGA64 11*13 не читает
(сам чип рабочий проверено у друга на программаторе UP-818P, но с каждым чипом к нему бегать не удобно)
| Admin | Дата: Среда, 2018-09-12, 10:59 | Сообщение # 84 |
| kotuk, производитель пишет что все работает. На мое замечание, что нет.. пообещали снять видео.
ответ производителя. S29GL128P@ BGA64 We will shoot this model of read-write video for the customer Please ask the customer to provide photos of his socket and the chip, which needs to use RT-BGA64-01,limit frame size 11*13mm Мы будем снимать эту модель видео для чтения и записи для клиента Пожалуйста, попросите клиента предоставить фотографии его гнезда и чипа, для которого необходимо использовать RT-BGA64-01, размер ограничителя 11 * 13 мм
| Admin | Дата: Среда, 2018-09-12, 11:01 | Сообщение # 85 |
| еще добавили.. - Some customers use RT-bga64-02 and 10*13mm, which are used in the RC28F series Некоторые клиенты используют RT-bga64-02 и 10 * 13 мм, которые используются в серии RC28F
посему, для S29GL128P90FFSS9 @ BGA64 , нужно применять адаптер RT-BGA64-01
| slavik1976 | Дата: Пятница, 2018-09-14, 20:17 | Сообщение # 86 |
| Здравствуйте добавте пожалуста MX30LF4G18AC TSOP48 от MXIC
Сообщение отредактировал slavik1976 - Пятница, 2018-09-14, 20:19 |
| Admin | Дата: Суббота, 2018-09-15, 09:42 | Сообщение # 87 |
| slavik1976, Please let the customer select NAND_AUTO to read and tell me the ID of the chip Пожалуйста, позвольте клиенту выбрать NAND_AUTO для чтения и сообщить мне идентификатор чипа
| A1exS | Дата: Воскресенье, 2018-09-16, 18:14 | Сообщение # 88 |
| Прошу добавить MT29F1G08ABBDAH4:D (NW302)
| Admin | Дата: Вторник, 2018-09-18, 10:42 | Сообщение # 89 |
| Цитата kotuk (  ) SPANSION S29GL128P90FFSS9 @ BGA64 10*13
Производитель прислал видео работы с данной микросхемой. Смотрите. Проблемы там нет.
| Admin | Дата: Вторник, 2018-09-18, 10:48 | Сообщение # 90 |
| Цитата A1exS (  ) Прошу добавить MT29F1G08ABBDAH4:D (NW302)
Почему не пишите тип корпуса?
MT29F1G08ABBDAH4(NQ278)@BGA63 Эта модель была добавлена. У Вас такая микросхема?
Please let the customer select NAND_AUTO to read and tell me the ID of the chip All NAND flash require a detailed ID like this Пожалуйста, выбрать NAND_AUTO для чтения и сообщить мне идентификатор чипа NAND_AUTO читать и сообщать мне идентификатор чипа Для всех микросхем NAND требуется подробный идентификатор, без него добавление не будет. Поэтому, для запроса NAND требуется подробный идентификатор.
