AdminДата: Четверг, 2021-02-04, 22:34 | Сообщение # 586
без понятия.
попробуйте.
хотя это просто отображаемые слова.. и не чего более
PavlovichДата: Четверг, 2021-02-04, 22:46 | Сообщение # 587
Цитата KhachatryanTech ()
str00000020 = Write success.
Будет ли этого достаточно?
Это просто сообщение и на работу программатора это ни как не влияет.
KhachatryanTechДата: Четверг, 2021-02-04, 22:51 | Сообщение # 588
в папке LIB есть 3 файла
ALGO_NAND_TSOP_8BIT.DAT
ALGO_NAND_TSOP_8BIT_2.DAT
ALGO_NAND_TSOP_8BIT_4.DAT
для вышеперечисленной микросхемы думаю используется один из этих алгоритмов, как понять какой именно? И как можно отредактировать этот файл? Можно ли как то через этот файл снизить скорость записи?
Добавлено (04.02.2021, 22:12)
Я удалил все файлы из папки LIB кроме этих 2-х
download_loader.img
flashinf.ini
при запуске программа ругается на отсутствие только одного файла TEST.DAT, Я также удалил все .cfg файлы из папки CFG и как ни в чем не бывало продолжает и стирать и записывать и читать K9GAG08U0E, кто нибудь может объяснить так в каком файле записан алгоритм записи на эту микросхему???
Сообщение отредактировал KhachatryanTech - Четверг, 2021-02-04, 23:21
rancДата: Пятница, 2021-02-05, 05:31 | Сообщение # 589
Может только разработчик, но он не станет этого делать, ибо сие есть коммерческая тайна. Напиши ему напрямую и спроси. Все контакты разработчика есть в документации.
NeadekvatenДата: Воскресенье, 2021-02-07, 14:35 | Сообщение # 590
Подправленный перевод.
Прикрепления: Russian_H.rar (14.1 Kb)
alex2290Дата: Воскресенье, 2021-03-21, 14:06 | Сообщение # 591
Для того программатора нужна идеальная нанда. Без бб. Если хоть 2 бб будет то это проблема для него. Пишет не понятно что....
oksolДата: Понедельник, 2021-11-08, 16:13 | Сообщение # 592
Всем привет. Пользуюсь данным программатором с конца 2017 года. В целом, прибором доволен, не раз выручал.
Поддержка неплохая, обновления вывели на довольно высокий уровень. Кстати об обновлениях, я заметил, что на компьютере в панели управления в разделе программы и компоненты присутствуют все установленные обновления. Не загромождают ли они систему? Не лучше ли было удалить старую версию и ставить новую с нуля чем ставить новую версию поверх старой?
Alexander933993Дата: Пятница, 2023-02-10, 18:36 | Сообщение # 593
161navi, добрый день хотел узнать так чем же можно полностью стереть и записать M29w512gh
alex16101Дата: Воскресенье, 2023-05-21, 18:45 | Сообщение # 594
Опять этот чудо проггер на свежем софте не читает пишет старые am29f200-400 (ошибка верификации )на софте от 2019 все нормально.Уже вроде поправляли и опять подарки
AdminДата: Понедельник, 2023-05-22, 17:13 | Сообщение # 595
alex16101, отправил разрабам. проверят и исправят в новой версии wink
nsxbyfДата: Понедельник, 2023-05-29, 13:07 | Сообщение # 596
Здравствуйте! KLM8G1GETF-B041 не могу прошить.
074: VCCIO: 1.8V
075: eMMC OCR: C0FF8080
081: Speed set to level 0.
082: Старт записи МС...
087:
088:
089:
090:
091:
092: Read timeout.
Добавлено (29.05.2023, 13:13)
Может причина в том, что дамп не от RT809H?
Добавлено (29.05.2023, 13:26)
Не пойму, что за пробелы в логе программатора.
rancДата: Понедельник, 2023-05-29, 14:08 | Сообщение # 597
Не должно влиять.
Возможно отсутствует перевод. Переключи язык на английский, проверь.
nsxbyfДата: Вторник, 2023-05-30, 07:18 | Сообщение # 598
Оказывается влияет. Поэксперементировал на одной плате с KLM8G1GETF-B041 и двумя прошивками, одна от RT809H, другая от UFPI .
Результат: первая записалась без проблем, вторая нет - лог см выше.
Теперь вопрос, как отредактировать дамп от UFPI под RT809H?
GratДата: Вторник, 2024-06-11, 11:56 | Сообщение # 599
Вопрос по програматору. Отдельную тему пока создать не могу. Наткнулся на такую панелку к RT809H. Описания невнятны, и их очень мало. Судя по внешнему виду, и возможности подключения к USB, его можно использовать как аналог картридера, и снимать образы с eMMC. Кто нибуть пользовался такой штукой, или имет о ней информацию подтверждающие мое предположение? Спасибо!
Прикрепления: 2824692.jpg (369.3 Kb) · 5551286.jpg (214.7 Kb)
AdminДата: Четверг, 2024-06-13, 10:28 | Сообщение # 600
Grat, хто его знает. нужно купить , попробовать.
