K9F1G08U0D корректность работы с программатором tnm5000
| KVitaliy | Дата: Понедельник, 2017-09-25, 11:09 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, подскажите есть подозрение на не корректную работу TNM5000 с nand K9F1G08U0D. Есть устройство, абсолютно рабочее, сливаю дамп с nand заливаю в другую, устройство не оживает. Б.б. в nand нет, верификация проходит полностью. Как можно решить эту проблему?
| Admin | Дата: Понедельник, 2017-09-25, 11:15 | Сообщение # 2 |
| добрый день.
если верефикацию проходит, бд нет, как тогда программатор может работать не коректно? то что дали ему, то он запрограммировал , то что именно то запрограммировал, подверждает верефикация успешная.
многие вообще забывают о том, что устройства могут быть "привязанные" к одной микросхеме через массу вариантов защит. в тех же спи.. считайте и залейте в другой тюнер просто прошивку без отп области.. заработает устройство?
| KVitaliy | Дата: Понедельник, 2017-09-25, 11:20 | Сообщение # 3 |
| Это автомагнитола, впаиваю в другую магнитолу оригинальную флеш (рабочую), работает без проблем, так что привязки нет. Предполагаю проблема с чтением nand а не с записью.
| Admin | Дата: Понедельник, 2017-09-25, 11:25 | Сообщение # 4 |
| попробуйте записать ту же микросхему, после стирания. Ту которая работала. Конечно при этом понимая, что можете получить кирпич. Но в этом случае понятно будет в чем соль.
| KVitaliy | Дата: Понедельник, 2017-09-25, 13:13 | Сообщение # 5 |
| Не вижу логики писать ту же микросхему, если есть такая же но новая без б.б. и после записи устройство не стартует.
| onkyo | Дата: Понедельник, 2017-09-25, 13:32 | Сообщение # 6 |
| KVitaliy, lда шож такое....думать просто не хотим... сбрось то что ты считал с рабочей флешки и я тебе расскажу что надо делать..
| Danila_iva | Дата: Вторник, 2017-09-26, 01:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата KVitaliy (  ) есть подозрение на не корректную работу TNM5000 с nand K9F1G08U0D устройство случаем не на MSTAR процессоре.. ? (начало некоркетный дампа выглядит как M.S.T.A.R ... , привильно если читается MSTAR в дампе - это из опыта, и дамп будет совместим с другими прогерами) было такое дамп сливается периодически некорректно.. по всему дампу что-то вроде 7D (счас точно не вспомню, а кривые дампы не храню, но глянув сразу смогу сказать что кривой).. я работал с K9F1G08U0E пришлось переделать DEVICEDEFN.txt чтобы вычитать и прописать как ONFI NAND (мой последний файл если нужно во вложении + метода http://www.willem-ua.com/forum/34-566-1) есть замеченная особенность - микросхему надо выбирать вручную (попробуйте K9F1G08U0Eonfi из моих) и считать дамп - если опять же много повторяющихся траблов типа 7D значит закрыть программу и отключить питание от прогера, подключить прогер повторно и запустить программу которая запустится с выбранной K9F1G08U0Eonfi и пробовать слить дамп еще раз и посмотреть что получается, если "мусора" нет, то удачно и можно заливать в другую. однажды ничего не помогало пока не переустановил NAND софт и не подкинул по новой свой файл.. не знаю с чем связано, но понимаю что идеальных программных продуктов не бывает.. и решение обычно рядом..Добавлено (26.09.2017, 00:16) --------------------------------------------- файл перименовать в DEVICEDEFN.txt Добавлено (26.09.2017, 00:21) ---------------------------------------------
Цитата KVitaliy (  ) Вот дам link с рабочей флеши вроде нормальный на первый взгляд.. сливали TNM ? попробуйте вышесказанное на всякий случай. может и повезет...Добавлено (26.09.2017, 00:38) --------------------------------------------- хотя нет в вашем случе какието E3 E5 заполняют дамп.. пробуйте то что писал выше возможно ваше решение..
| onkyo | Дата: Вторник, 2017-09-26, 09:27 | Сообщение # 8 |
| Danila_iva, То же самое, заметил такое 7D Появляется если открыл програматор вставил флешьку и с первого раза написала нет контакта на ножке...- все если дальше читать будет мусор. Закрывает программу жду минуту запускают, но надо так что бы первая микросхема определилась идеально, можно даже любую другую, все потом уже все нормально и даже если не контакт в ножках.
| KVitaliy | Дата: Вторник, 2017-09-26, 10:07 | Сообщение # 9 |
| To Danila_iva, Огромное спасибо, по железу и софту пробовал абсолютно все, мусор как сыпал так и сыпет ( отключал, перезагружал, переустанавливал) с onfi вчера пробовал, вроде не читалась вообще, сейчас буду пробовать экспериментировать еще. Другие флеши читает без вопросов чистенько. А абсурд состоит в том, что если считать к примеру 10 дампов в подряд, все сверяются между собой. to onkyo, а как же "lда шож такое....думать просто не хотим..."?
| Danila_iva | Дата: Вторник, 2017-09-26, 19:50 | Сообщение # 10 |
| ну вот примеры мусора.. причем на разных флэшках и в разных областях по разному..   Добавлено (26.09.2017, 18:50) ---------------------------------------------
Цитата KVitaliy (  ) Появляется если открыл програматор вставил флешьку и с первого раза написала нет контакта на ножке за направление поиска спасибо.. если проявится попробую проверить закономерность..
| onkyo | Дата: Вторник, 2017-09-26, 20:24 | Сообщение # 11 |
| KVitaliy, вот пример TC58NVG1S3ETA00 то что файл 2 - на 2 мигагерцах считанна, будет работать без проблем, а то что на 4 смотри красным в самом начале. Так вот если такой файл сохранить, просто будешь убивать аппаратыДобавлено (26.09.2017, 19:21) --------------------------------------------- полный размер фото http://s019.radikal.ru/i601/1709/f8/a8a602d1478a.jpg Добавлено (26.09.2017, 19:24) --------------------------------------------- но это еще нормально, а если брать 8 гиговую, вообще все плохо
| KVitaliy | Дата: Вторник, 2017-09-26, 20:38 | Сообщение # 12 |
| Абсолютно с вами согласен, с такими проблемами встречался на этом прогере то же, но в данном случае что на 8-ми, что на 4, что на 2, что на 0.1 читается одинаково. Заказал ProMan, приедет будем как говориться посмотреть.
| onkyo | Дата: Вторник, 2017-09-26, 21:54 | Сообщение # 13 |
| KVitaliy, отпишись потом как на нем. А чего это вся флешка побитая, дубликат бута есть, причем видео аж 2 раза ооо... натолкнули на мысль, завтра уже посмотрю (есть у меня аппаратик то же на аналогичной флешке и на винценте и то же коряво стартует...).надо покурить...
| Danila_iva | Дата: Среда, 2017-09-27, 00:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата KVitaliy (  ) мусор как сыпал так и сыпет в вашем случае это всего лишь мое предположение.. возможно E3 E5 на которые я грешу это корректирующие биты заложенные в прошивку изначально для коррекции "на лету" ..
Цитата KVitaliy (  ) с onfi вчера пробовал, вроде не читалась вообще это очень страннно .. никогда такого не было.. и надеюсь не будет
Цитата KVitaliy (  ) если считать к примеру 10 дампов в подряд, все сверяются между собой. а чем сверяете ? если софтом прогера, то не факт... как минимум количество ошибок надо выставить 0 в настройках... и при записи в другую мсх тоже ноль.. и если будет точки или и крестики значит прогер пытается скорректировать что-то и есть сбойные биты (назовем условно так).. если сверяете программой типа HexCmp то тогда сверка корректна.. Если дамп слить больше не откуда (нет второго донора), то оптимально после залития прошивки делать контрольную верификацию методом слива дампа и сравнивания уже в альтернативной программе (тотже HexCmp). . Я это к чему , я уже на форуме писал, что при сливании дампа с одной микросхемы и залитии его в другую, ошибки (обусловленные наличием нерабочих или сбойных битов) суммируются, и хорошо если мощности кода коррекции хватает для исправления, а если представить ситуацию, что ваша рабочая флэш с которой сливаете дамп уже имеет ошибки которые "на пределе" исправления ECC (условно аппарт не сегодня завтра перестанет запускаться, если еще хоть один сбойный бит появится или поплывет еще больше имеющийся), а при залитии в другую микросхему в критической области тоже есть биты плохие на других позициях, то усе.. силы кода уже не хватает и процессор уходит "в stop ошибку".. а это значит что дамп "на грани" и не каждую nand он сделает "рабочей" - желательно сделать альтернативный с другого более стабильного аппарата (если есть).. а прогер может бть абсолютно не причем.. что просят грубо говоря, то он и делает
Цитата KVitaliy (  ) Есть устройство, абсолютно рабочее, сливаю дамп с nand заливаю в другую, устройство не оживает. а слить дамп альтернативный больше не откуда?
это так пища к размышлению..Добавлено (26.09.2017, 23:40) --------------------------------------------- в соседней ветке http://www.willem-ua.com/forum/34-768-1 есть ссылка на дамп структурно начало похоже на ваш дамп, но там есть удачные решения... поэтому E3 E5 и т.д. это скорее всего биты (байты) коррекции
| KVitaliy | Дата: Четверг, 2017-09-28, 12:16 | Сообщение # 15 |
| Приехал ProMan, штука конечно достойная, хотя и как то немного по кирпичному сделана. В общем проделал всю процедуру на нем, а история не поменялась совершенно. Дамп сливает один в один как с TNM, да кстати сверяю несколькими способами в totalcmd есть встроенный инструмент, winhex file compare и т.д. и соответственно при записи аппарат не стартует, белый экран (да кстати проц T120TA х.е.з. что за производитель). Но с ProMan выяснилось, что в оригинальном нанде нет б.б. как и в новой флеши, а в промане есть возможность добавлять и удалять (если они были добавлены сбойно) флаги б.б. в нанде. Короче засада, но как выяснилось в процессе TNM таки работает нормально. Добавлено (28.09.2017, 11:16) --------------------------------------------- P.S. Решил проверить последний разик и таки заработало, все же не верно дамп считывался (вернее не весь), если кому интересно вот link рабочий дамп K9F1G08U0D CYCLON MP-7020GPS. Считано и залито ProMan.
Огромное спасибо Всем, кто откликнулся.
