AdminДата: Пятница, 2014-05-16, 11:38 | Сообщение # 1
Статус: Online
Пример;
oomarcelOOДата: Понедельник, 2019-10-28, 15:38 | Сообщение # 451
EM73C044SNB [WSON8] NAND FLASH
nbsolderДата: Среда, 2019-10-30, 23:57 | Сообщение # 452
CC2531 - s-pvqfn-n40
ISP
suraДата: Пятница, 2019-11-29, 16:39 | Сообщение # 453
RENESAS M16C R5F35L2EJFE LQFP80
HarhasДата: Вторник, 2020-01-07, 11:05 | Сообщение # 454
Пожалуйста, добавьте M30833
Michael28Дата: Вторник, 2020-01-14, 22:29 | Сообщение # 455
По возможности добавить Renesas HD64F7051 (SH7051)
Сообщение отредактировал Michael28 - Вторник, 2020-01-14, 22:29
AVS61Дата: Понедельник, 2020-02-17, 09:31 | Сообщение # 456
добавьте MT29F4G08ABBEAH4, MT29F4G16ABBEAH4, MT29F4G16ABAEAH4MT29F4G08ABAEAWP, MT29F4G16ABAEAWP, MT29F4G08ABAEAH4 это NAND даташит по ссылке https://datasheet4u.com/datashe....=790028
onkyoДата: Понедельник, 2020-02-17, 22:43 | Сообщение # 457
AVS61,
А что вам мешает набрать 29F4G08A
И 2 раза и внимательно прочитать 2 страницу biggrin
dekoratoraДата: Вторник, 2020-02-18, 11:17 | Сообщение # 458
Добавьте моля
MT29F4G08ABAEAWP –
Page size x8: 4320 bytes (4096 + 224 bytes)
– Page size x16: 2160 words (2048 + 112 words)
– Block size: 64 pages (256K + 14K bytes)
– Plane size: 2 planes x 1024 blocks per plane
– Device size: 4Gb: 2048 blocks
в програме 29F4G08AAC и 29F4G08ABA 4096 Blocks
onkyoДата: Вторник, 2020-02-18, 15:25 | Сообщение # 459
dekoratora, а 29F16G08CBACA
SergeevRSДата: Среда, 2020-02-19, 17:15 | Сообщение # 460
st72f325j7t6
surik93iДата: Суббота, 2020-03-07, 14:06 | Сообщение # 461
CY8C21234, CY8C21334, CY8C21434, CY8C21534, CY8C21634
onkyoДата: Четверг, 2020-04-23, 14:53 | Сообщение # 462
Просьба добавить
MX23L12811TC-10
корпус TSOP 48
там есть 2 варианта, нормальное и зеркальное.
Прикрепления: 0618003.txt (0.2 Kb) · 6976466.bip (0.1 Kb)
talkosДата: Вторник, 2020-04-28, 21:35 | Сообщение # 463
просьба добавить нормальную поддержку Attiny13 ибо с тем что есть возможно почитать но не стереть ни записать не возможно. angry
onkyoДата: Вторник, 2020-05-05, 22:57 | Сообщение # 464
talkos, А вы внимательно читали подсказку которая выскакивает при выборе микросхемы?
прочитайте ее еще рас
talkosДата: Понедельник, 2020-05-11, 15:43 | Сообщение # 465
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые комбинации предохранителей могут блокировать это устройство.
Например, если вы запрограммировали сброс, отключите предохранитель, или
источник синхронизации настроен на внешние часы. Устройство не будет
Определяется больше, в этих случаях выберите Erase Function и
затем выберите да, чтобы стереть устройство и восстановить заводские предохранители
уважаемый ONKYO эти процедуры были проделаны в первую очередь и если человек ставит вопрос сюда значит проблема существует , программер не стирает микросхему хотя микросхема абсолютно нормальная и стирается и пишется без проблем в другой моделе программатора. TNM только эмитирует стирание и после повторного чтения она остается абсолютно нетронутой. Он должен стирать и восстанавливать фьюзы по умолчанию а он этого не делает.
