Помогите прошить winbond 25q64bvaig PDIP-8
| snakesoft | Дата: Четверг, 2013-10-31, 15:05 | Сообщение # 1 |
Еще раз спрашиваю !
| Здравствуйте! На мать Asus P8Z68-V LX вылетел BIOS. Вот нужно прошить чип winbond 25q64bvaig PDIP-8 в базе USBPrg 6.23 есть winbond w25q64 и пишет что нужен адаптер ADP-081, ADP-027. Почему нет распиновки на адаптер ведь DIP-8 элементарно можно без адаптера прошить! Вообщем помогите разобраться?
| Admin | Дата: Четверг, 2013-10-31, 15:11 | Сообщение # 2 |
| Цитата Почему нет распиновки на адаптер ведь DIP-8 элементарно можно без адаптера прошить!
Почему вы не научились пользоваться поиском? Почему вы не читаете что написано? Почему должна быть распиновка на адаптер? Покупайте и пользуйтесь.
Если не хочется покупать, начинайте думать и читать что написано.
http://www.willem-ua.com/shop....-209mil
Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус)
Структура адаптера - контакты 1 в 1.
Данный адаптер для микросхем в корпусе SOIC8 5-6mm (200~209mil) ( широкий корпус) .
Цитата Вообщем помогите разобраться?
Помогли?
| snakesoft | Дата: Четверг, 2013-10-31, 15:29 | Сообщение # 3 |
Еще раз спрашиваю !
| Что-то не понял! У меня чип winbond 25q64bvaig PDIP-8, мне надо его прошить! Я запускаю USBPrg 6.23 выбираю нужный чип в итоге его нет! есть просто w25q64 и в программе показывает что нужен адаптер! Я без задней мысли ищу адаптер нахожу Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус) и думаю а нафига он нужен в моем случае! Но в итоге я незнаю как вставить мой чип в программатор! Собственно в этом то и проблема! Возможно надо добавить этот чип в базу данных программы или использовать при выборе другой чип который аналогичен моему! Собственно я об этом и пытаюсь спросить! Как говорили великие логики! Думать логически нужно с конца! А в моем случае конец это успешная прошивка чипа! И на пути к победе я остановился перед тем как правильно поставить чип в программатор для дальнейшей его прошивки! Вообщем как мне поставить чип в моем случае? Подскажите пожалуйста?Добавлено (31.10.2013, 13:29) --------------------------------------------- А, все! Разобрался! Нашел распиновку на 25q40b она аналогична 25q64b и в программе есть в базе как ставить 25q40b. Вообщем если кто вдруг сталкнется с такой проблемкой то уже будет ему решение, но я думаю всеже стоит добавить чип winbond 25q64bvaig в базу данных программы програматора!
| Admin | Дата: Четверг, 2013-10-31, 15:38 | Сообщение # 4 |
Ура.. пока я писал. .вы поняли!
Если у вас корпус Дип8 .. "ноги торчат с двух сторон корпуса, по 4 штуки в ряд..." , в чем проблема то????
В софте, выбираем Помощь.
а дальше.. снова смотрим, читаем, .. если читать не умеем, смотрим рисунки и думаем, что нам больше подходит.
Цитата Возможно надо добавить этот чип в базу данных программы
Добавьте.. дело двух минут. если вам это нужно.
Описание опять же в хелпе.
| snakesoft | Дата: Четверг, 2013-10-31, 15:48 | Сообщение # 5 |
Еще раз спрашиваю !
| Раз уж мы зацепились, то попрошу еще помощи! Прикрепил скрин что это может означать? Ну всеравно админ спасибо за помощь (хоть какая никакая а помощь! )
| Admin | Дата: Четверг, 2013-10-31, 15:59 | Сообщение # 6 |
| Это означает, что вы выбрали микросхему W25Q40B
А в программатор поставили микросхему W25Q64CV
Которая имеет ID EF4017
вот и все что это означает.
Спрашивают у вас.. айди не тот.. вы выбрали ис W25Q40B у которой айди EF5013. а в колодке стоит ис с ID EF4017
Продолжать? или нет?
Были бы микросхемы одного размера.. можно бы ло бы и продолжать.
вот участок.. нужный нам devices.txt
Name="W25X32",ID="EF3016",Class="W25X10_FAST",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="4194304",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X"; Name="W25X32VS",ID="EF3016",Class="W25X10_FAST",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="4194304",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X"; Name="W25Q64CV",ID="EF4017",Class="W25X10_FAST",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="8388608",Adapter="ADP-081, ADP-027 adapter",Platform="GQ-4X";
Name="W25Q40B",ID="EF5013",Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",MFG="Winbond",Vcc="3.6V",CodeSize="524288";
| snakesoft | Дата: Четверг, 2013-10-31, 16:20 | Сообщение # 7 |
Еще раз спрашиваю !
| Я может не правильно задал вопрос! Я хотел спросить не что это означает! а как это повлияет на дальнейшую прошивку чипа? Ничего страшного в этом нет? Или прошивать так нельзя?
| Admin | Дата: Четверг, 2013-10-31, 16:26 | Сообщение # 8 |
| Цитата Спрашивают у вас.. айди не тот.. вы выбрали ис W25Q40B у которой айди EF5013. а в колодке стоит ис с ID EF4017
| snakesoft | Дата: Четверг, 2013-10-31, 16:38 | Сообщение # 9 |
Еще раз спрашиваю !
| Ну во-первых у меня не W25Q64CV как Вы указываете Цитата Admin (  ) А в программатор поставили микросхему W25Q64CV а 25q64bvaig а во-вторых у них одинаковый корпус PDIP-8. И в третьих что тяжело говорить прямо? Без загадок? Мол ты балбес ты не так делаешь нужно так то так! Еще раз спрашиваю ! В моем случае можно нажать далее и прошить чип или нет? Если нет то что мне делать?
| Admin | Дата: Четверг, 2013-10-31, 16:45 | Сообщение # 10 |
| Цитата Еще раз спрашиваю !
Ух . Угрожающе.
Ты и в правду тупой???
Цитата В моем случае можно нажать далее и прошить чип или нет? Если нет то что мне делать?
Тебе 10 раз одно и тоже написать, чтобы дошло? Выделю уже красным, может быть цвет поможет.
snakesoft, Бан на недельку. Остынь и подумай над своим поведением. Тебе ответ дали, в двух постах.
Ты смотри!
Цитата Ну во-первых у меня не W25Q64CV как Вы указываете Цитата Admin () А в программатор поставили микросхему W25Q64CV
а 25q64bvaig
Какого ты тогда выбираеш W25Q40B ??? На скрине????
Как бороться с Оленями??? У него микросхема 25q64bvaig, он ее ставит в программатор, а в софте выбирает W25Q40B
И начинает выносить мозги!
Цитата что это может означать? Цитата Я хотел спросить не что это означает! а как это повлияет на дальнейшую прошивку чипа? Ничего страшного в этом нет? Или прошивать так нельзя? Цитата Еще раз спрашиваю ! В моем случае можно нажать далее и прошить чип или нет? Если нет то что мне делать?
Зачем вообще что то тогда выбирать??? Воткни в колодку программатора вилку столовую, выбери в софте, что то похожее, с 4 ногами... и требуй от прогера, чтобы он что то сделал!!!
Блин.. где те времена, когда оборудование для ремонта стоило кучу денег??!!! Тогда хоть как то, оно попадало в руки человека, который знает за чем его покупает и для чего оно ему нужно...
| waad | Дата: Четверг, 2013-10-31, 18:48 | Сообщение # 11 |
| ответ тут, это как всегда даташит http://www.winbond.com/NR....4BV.pdf скрин в помощь
| Ytdjkmybr | Дата: Четверг, 2013-10-31, 18:48 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте. Помогите прошить микросхему: Winbond 25Q32FVSIG. Программатор GQ-4X.Как правильно всё подключить. У меня пока нет ADP-027.Используя ADP-081 я прочел ее и сравнил с другими подобными прошивками.Вроде похоже на правду-размер и содержание аналогичны. Ни стереть не записать не могу.Возможна ли запись без ADP-027.
[texterror3]Размещайте данный вопрос в разделе программатора GQ-4X. Переместил[/texterror3]
| Admin | Дата: Четверг, 2014-04-03, 14:50 | Сообщение # 13 |
| Микросхема в корпусе соик 8 ? 200мил широкая ADP-081 используете правильно
Цитата Ни стереть не записать не могу
Проверяйте адаптер, контакты.
вот видео. Тоже самое, только другая спи(смысл не меняется) и адаптер прищепка. ( вместо него используете тот который у вас ADP-081 )
ADP-027 - это тоже самое что и ADP-081 , только больше, поддерживает ис от соик8 до соик 20 Если у вас соик 8, зачем он нужен?
| Ytdjkmybr | Дата: Четверг, 2014-04-03, 23:25 | Сообщение # 14 |
| Спасибо за подробный ответ. Думаю виновата память. Пробовал другими - результат тот-же. Куплю новую и буду пробовать.
