Программатор Willem GQ-3X пишет с ошибками
| Thyssen | Дата: Суббота, 2015-05-09, 16:56 | Сообщение # 1 |
| Программатор Willem GQ-3X при записи микросхемы W27C512,не совпадают контрольные суммы файлов.. В чем может быть причина?
| Admin | Дата: Воскресенье, 2015-05-10, 15:49 | Сообщение # 2 |
| Что подразумевается, под - не совпадают контрольные суммы файлов
загружаете в буфер. стираете миросхему командой стирания. проверяете микросхему, на чистоту, командой бланк тест. программируете микросхему командой - запись. проверяете содержимое микросхемы командой - верефикация. и после верефикации, есть ошибка ?
причин может быть много. от попытки записи микросхемы, без предварительного ее стирания.. до нет контакта где он должен быть.. и есть где его не должно быть..
ну и не исправного программатора.
трудно сказать.
| Thyssen | Дата: Понедельник, 2015-05-11, 12:21 | Сообщение # 3 |
| Самое любопытное,верификацию проходит. В hex редакторе 010,делаю сравнение залитого файла и считанного- ошибки в считанном,файлы не совпадают. Вставляю-вынимаю переходник из программатора,каждый раз разное ID. Удалось добиться правильного ID микросхемы. С горем пополам,удалось записать три микросхемы,после сравнения в редакторе файлы одинаковые. Но,контрольные суммы не совпадают...... Судя по всему,плохой контакт в разъеме программатора. Его можно почистить и привести в порядок?
| Admin | Дата: Понедельник, 2015-05-11, 17:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата Самое любопытное,верификацию проходит.
Если верификацию приходит, значит содержимое микросхемы такое же , как и содержимое буфера. т.е. то что вы программатор загрузили, как прошивку, то программатор и запрограммировал.
Цитата Судя по всему,плохой контакт в разъеме программатора. Его можно почистить и привести в порядок?
Думаю, судя по всему- и тому что вы написали- проблема не в контактах, разъеме программатора, .. его чистки.. ит ...д...
проблема в понимании вами ,того что вы делаете и чего хотите от программатора.
Если- "верификацию проходит" - это не "любопытное" - это означает, что микросхема запрограммирована прошивкой, именно той , которую вы загрузили в буфер программатора и запрограммировали микросхему, и ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!!! - запрограмиированно без ошибок!!!
а то что - "Но,контрольные суммы не совпадают....."--
из выше озвученного, следует, и еще раз подчеркивает, что - ВЫ, не понимаете что делаете.
Если бы , был "плохой контакт", верификация бы, не прошла успешно. Прошивка в буфере, при неудачной записи в микросхему, не как не может совпадать, побайтно...при верификации.. и проходить без ошибки... при верификации.
Поскольку проблема , понятна, - Тему закрываю.
Если после объяснений, у Вас ,все равно, есть убежденность в - "судя по всему,плохой контакт в разъеме программатора. Его можно почистить и привести в порядок" тогда просто, обратитесь к продавцу программатора, пусть он обьяснит, почему "контрольные" суммы.. у вас где то.. не совпадают.
