Адаптер для M29W160ET
| search | Дата: Воскресенье, 2011-04-03, 15:06 | Сообщение # 1 |
| Осваиваю GQ-3.Нужно работать с 8 битной флеш M29W160ET в связи с чем возникает вопрос- можно ли как-то использовать имеющийся в наличии адаптер TSOP48 c 16 битной нижней платой V2.0?
| EZo | Дата: Понедельник, 2011-04-04, 23:58 | Сообщение # 2 |
| Quote использовать имеющийся в наличии адаптер TSOP48 c 16 битной нижней платой V2.0? Эта база v2.0 с 40 выводами ?
| search | Дата: Вторник, 2011-04-05, 21:52 | Сообщение # 3 |
| Нет,это база TSOP48 на ZIF32 (ADP-073),но есть надпись возле отрезанных штирьков "Top 4 pins for ZIF-40" .
Сообщение отредактировал search - Вторник, 2011-04-05, 22:00 |
| EZo | Дата: Вторник, 2011-04-05, 23:53 | Сообщение # 4 |
| Можно использовать адаптер. А19 адаптера (вывод 4 / ZIF40, или вывод штырка А19 ) соединить с штырком программатора А19. В софте выбрать TSOP-16bit , 16Мб device , например AM29LV160DT (16bit) . Можно также добавить строку в файл devices.txt Name="M29W160ET(16bit)",ID="2022C4",Class="SST39VF1601",Category="FLASH",MFG="ST Micro",Speed="5",Adapter="ADP-042 TSOP48 16 BIT Mode",Message="Set the adapter jumpers to VCC 3.6V and 29FX00 position.";//by EZo
| search | Дата: Среда, 2011-04-06, 14:41 | Сообщение # 5 |
| EZo,большое спасибо за консультацию.Я понял,что с M29W160ET нужно работать в 16 битном режиме,но поскольку она имеет Top Boot ,то имхо Class="SST39VF1602"
| EZo | Дата: Среда, 2011-04-06, 20:20 | Сообщение # 6 |
| Quote с M29W160ET нужно работать в 16 битном режиме Это обусловлено имеющимся адаптера. Чип можно программировать как 8 так и 16 битных режимах. Для каждого режима свой адаптер и выбор чипа в софте Quote но поскольку она имеет Top Boot ,то имхо Class="SST39VF1602" Оставить Class="SST39VF1601. При программировании чипов 29LV безразлично какой боот сектор.
| search | Дата: Среда, 2011-04-06, 22:46 | Сообщение # 7 |
| EZo,спасибо,буду пробовать.
