Список микросхем которых нет в софте, но поддерживаются Will
| Admin | Дата: Пятница, 2010-07-23, 22:22 | Сообщение # 16 |
| не сталкивался, 29LV640 нет даже в поддержке GQ-3 GQ-4. Нужно эксперементировать
| joni12341 | Дата: Четверг, 2010-10-21, 20:08 | Сообщение # 17 |
| привет какой нужен адаптер чтоб шить Novatek NT68F63LG
| vladn | Дата: Вторник, 2011-02-15, 22:36 | Сообщение # 18 |
| а как на счет AT27256R
| Admin | Дата: Среда, 2011-02-16, 03:16 | Сообщение # 19 |
| выбираем в софте Eprom , 27ххх, дальше 27256. должно помочь.
| lobotrjas | Дата: Суббота, 2011-02-19, 19:59 | Сообщение # 20 |
| А как прошить ss49lf020a у меня Willem PCB5-F вставляю в нижнюю панель выбираю 49lf020a Version 0.98D5 и при чтении микрухи пишет ноли что делать?
| Admin | Дата: Суббота, 2011-02-19, 22:41 | Сообщение # 21 |
| А почему в нижнюю панель??? Хабовые. FWH LPC и 3 вольтовые в верхний разьем ПРосмотрите внимательно диск который идет с программатором, особено файлы с расширением JPG....
| Admin | Дата: Понедельник, 2011-06-27, 23:45 | Сообщение # 22 |
| Имеем SPI флеш с ноутбука HP DV5 80-75HCP
В софте такой маркировки не найдете.
выбираем
EN25F80
И работаем в полном объеме.
| Admin | Дата: Вторник, 2011-10-18, 15:33 | Сообщение # 23 |
| SST39VF040 - шьем как SST39LF040 ( в самом низу выбора ис в софте ) . не забываем поставить джампер J3 в верхнее положение Р1-А18 (джампер с лева от дип переключателя.) Микросхему в программаторе PCB5F ставим в нижний разъем PLCC32- не в всерхний возле перемычек хаб.. он..оф.. !!! А В НИЖНИЙ! БЛИЖНИЙ К ДИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ. )
Иногда попадаются эти флешки, которые полностью не стираются с первого раза.. нажимаем несколько раз на стирание , и все гуд.
| Леопольд | Дата: Вторник, 2012-01-24, 00:03 | Сообщение # 24 |
| SST39VF040 прошилась, все дел как в последнем сообщении, только вставлял в верхнюю панельку. Только так флешь правильно определилась, правильно читается и прошивается. Если J3 в нижнем положении, то ID флешки правильно определяется, но читает и пишет только верхнюю половину прошивки два раза. Т.е. с 0х00000 до 0х3FFF0, и с 0х40000 и до конца повторяется верхняя половина прошивки. Программатор с индексом Е, софт 0.98D10 .
| Admin | Дата: Вторник, 2012-01-24, 03:42 | Сообщение # 25 |
| Quote (Леопольд) Программатор с индексом Е
совершено верно. На Е, верхняя панелька 5в. . на F- нижняя.
| siruy | Дата: Четверг, 2012-01-26, 13:13 | Сообщение # 26 |
| Доброе время суток, помогите прошить GD25Q80PCP в софте (98D12C3) нету в списке
| Admin | Дата: Четверг, 2012-01-26, 13:29 | Сообщение # 27 |
| Id отдает? пробуйте GD25D80, W25Q80 SeeProg е есть данная ис.
| TAKiO | Дата: Суббота, 2012-02-18, 07:11 | Сообщение # 28 |
| Willem PCB5.0F V2.0 без проблем и "аппаратного тюнинга" не исползуя переходников работал в нижней "кроватке" PLCC32 с OTP ST M27W401 (пин совместимая с M27C4001). В настройках выставлял 27С040/4000/4001. ST M27W401 нормально читается при любом напряжении (2.7V-6V). Даташит рекомендует при прошивке напряжения VCC = 6.25V, VPP = 12.75V, соответственно на время прошивки джамперы J8 желательно снять.
| joni12341 | Дата: Среда, 2012-02-22, 11:08 | Сообщение # 29 |
| привет всем 39SF040 - PCB 5 C воопще не видит ее сталкивался ли кто?
| Admin | Дата: Среда, 2012-02-22, 12:38 | Сообщение # 30 |
| Это не хабовая флеш. 5в. может не в то гнездо плсс32 ставите? Джампер рядом с дип переключателем , с лева, ставим в верхнее положениие J3 A18-P1
