Помогите считать\прошить PIC18F452 - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор LTP Willem PCB5C,E,F » Помогите считать\прошить PIC18F452
nafanjaДата: Четверг, 30.05.2013, 01:01 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,
Собственно программатор Willem 5.5c, сам чип PIC18F452 в TQFP корпусе, стоит в устройстве, на плате разведены шесть штырьков от него, один из них не задействован. в общем выведены MCLR, PCG, PCD, GND и VDD. PCM, вызвонил на плате, на всякий случай.
Так вот пробовал не выпаивая чип с платы, 099D8 - ID считывает правильно, DATA- нули, в ПЗУ- все ячейки FF, но конфигурацию считывает правильно...
WinPic800, не читает ID, но данные так же - 00, ПЗУ - FF. Но Конфигурацию считывает на ура.
Выпаял из платы, без изменений, за исключением того, тчо WinPic800, начал определять чип правильно...
Подскажите в чём проблема, что не правильно делаю???
Ronin_66Дата: Четверг, 30.05.2013, 19:30 | Сообщение # 2
Может потому, что установлен бит защиты?
Вы пробовали его записать?
nafanjaДата: Пятница, 31.05.2013, 17:10 | Сообщение # 3
С Pic этой серии впервые сталкиваюсь, до этого несколько раз программировал 16f84б а так только Atmega да ПЗУ разные...
Добавлено (31.05.2013, 15:10)
Можно-ли чем-то прошить только конфигурацию, не прошивая другие зоны чипа?
