Помощь в прошивке Eeprom
dimas6060 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:46 | Сообщение # 1 |
| Програматор Willem PCB5-F. Вставляю через адаптер под Spi в гнездо 24с. Микросхема видитсяч читается можно записать , а вот нажимаю функцию стирания [Erase 28/29/49/89/90/PIC]. Софт использую 0.98D12c3 . Spi akti 25 серии так шил и стирал проблем небыло. В этом деле новичок. Может перемычки гдето не та поставил.Добавлено (28.02.2013, 11:46) --------------------------------------------- Забыл дописать что не стирает еепром 24 серии.
Admin | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:52 | Сообщение # 2 |
| Суть вопроса???
Цитата Микросхема видитсяч читается можно записать , а вот нажимаю функцию стирания [Erase 28/29/49/89/90/PIC]. а вот нажимаю стирать... перечисление чего то... и что потом??? не нажимается? не стирается? иль как?
Трудно понять. У вас нет активна кнопка стирания?
судя по Цитата под Spi в гнездо 24с
вы пытаетесь стереть 24 серию ис??? и не сотрете. не когда. Она не стирается. она записывается байт за байтом. Почитайте даташит на ис, и многое поймете. Тем более если новичок.
Если вам нужно ее стереть, просто запишите ее фф.
т.е выберете в софте- заполнить буфер FF а потом пишите ис.
На будущее, хоть вы и новичок, вам не чего не мешает НОРМАЛЬНО задать вопрос. А не сбор слов и предложений, без конкретного вопроса и без название ис по которой вопрос. Стоит только догадываться что вы хотите.
вот вот - Цитата Забыл дописать что не стирает еепром 24 серии.
dimas6060 | Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:00 | Сообщение # 3 |
| Извиняюсь за туповатый вопрос. Теперь понятно . Он выдавал ошибку при попытке стирания. Значит просто перезапись. Я пробовал несколько ис 24 серии. конкретно 24c16RP.
terehov_i | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:08 | Сообщение # 4 |
Рекламатор
| dimas6060, для всех EERPOM выполнима операция стирание, просто некоторые программаторы не поддерживают эту функцию ввиду того, что стирание происходит скрыто перед записью, как будь то пишем поверху. Для примера я дал скрин интерфейса одного прогера где эта функция, стирание для 24 серии, поддерживается. Также на второй картинке видно, что 24С16 выдерживает 1 миллион циклов стирание/запись.
Admin | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:39 | Сообщение # 5 |
| terehov_i, не согласен! Разговор идет о SERIAL EEPROM , коим является 24 серия.
Цитата для всех EERPOM выполнима операция стирание, просто некоторые программаторы не поддерживают эту функцию ввиду того, что стирание происходит скрыто перед записью, как будь то пишем поверху.
Найдите мне в даташите описания операции стирания.
не путайте начинающего. SERIAL EEPROM не стираются не на одном программаторе! Поскольку эта операция не может быть проведена чисто технически. Другое дело, может быть, в каком то программаторе, при выборе SERIAL EEPROM, функция стирания(нажатие на соответствующею кнопку), задействована через- заполнение буфера FF, и последующей записи ис.. это другое дело. Но технически операции стирания в SERIAL EEPROM - НЕТ!
Цитата Также на второй картинке видно, что 24С16 выдерживает 1 миллион циклов стирание/запись. Картинок не видно.
terehov_i | Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:02 | Сообщение # 6 |
Рекламатор
| получите картинки
[texterror2]Второе замечание за рекламу.[/texterror2]
Admin | Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:22 | Сообщение # 7 |
| terehov_i, вопрос к вам лично
Цитата Найдите мне в даташите описания операции стирания.
и обьясните этот скрин.
Обьясните ерунду Цитата для всех EERPOM выполнима операция стирание, просто некоторые программаторы не поддерживают эту функцию ввиду того, что стирание происходит скрыто перед записью,
Речь идет о SERIAL EEPROM
Речь идет о программаторе виллем. А не о поштале, который вы пытаетесь так превознести и продвинуть. Где на сринах то что вы описываете????
Цитата просто некоторые программаторы не поддерживают эту функцию ввиду того, что стирание происходит скрыто перед записью, как будь то пишем поверху. Для примера я дал скрин интерфейса одного прогера где эта функция, стирание для 24 серии, поддерживается.
первое- SERIAL EEPROM не стирается не одним программатором технически. Даже вашим продвигаемым програматором. Который " лучше китайского говна" !
Говорите и пишите по делу. Если в теме. Если нет, а просто продвигаете "свои интересы" , проходите мимо.
Поштал супер программатор, который умеет стирать SERIAL EEPROM, СПЕЦИАЛЬНОЙ, НЕДОКУМЕНТИРОВАННОЙ В ДАТАШИТЕ, командой стирание! Честь ему и хвала!
Кстати..terehov_i, а почему вы не ответили здесь на ваш выпендреж? Речь снова о знаниях даташитов и - Цитата ни в коем случае нельзя
Не в теме- не пишите ерунду!
waad | Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:37 | Сообщение # 8 |
| Цитата (terehov_i) получите картинки Прикрепления: 5398920.jpg(26Kb) · 6171882.jpg(48Kb) сколько будет картинок со скринами где встречается слово ERASE в данном даташите... не поленимся посчитать...
waad | Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:42 | Сообщение # 9 |
| Микросхемы SEEPROM обладают свойствами обычных параллельных EEPROM (см. выше). Разница заключается в том, что доступ к хранящейся в них информации осуществляется по последовательным шинам I2C (серии 24, 85 и др.), Microwire (серия 93 и др.), 4-Wire (серия 59 и др.), SPI (серии 25, 95 и др.), MPS (серия 84), I2C/Bitstream (серия AT17), Mitsubishi 3-wire (серия M6M80), Rohm 3-wire (серия BR90) и INTERMETAL (микросхема NVM3060) и др. Большинство SEEPROM выполнены в 8-выводных корпусах. Для всех микросхем SEEPROM стирание старой информации происходит автоматически в процессе записи новой, без дополнительных команд стирания, которых нет как в других ис памяти.
Сообщение отредактировал waad - Пятница, 01.03.2013, 00:42 |
Ronin_66 | Дата: Пятница, 01.03.2013, 09:20 | Сообщение # 10 |
| Процедура стирания - запись в микросхему вместо информации FF. То есть на выходе будет микросхема с FF везде. Для отличных от 24хх серии микросхем есть данная процедура, потому что есть такие функции, как блокировка всей микросхемы от записи или ее часть. Также в софте Виллема есть Blank Check, для проверки, действительно ли в каждой ячейке микросхемы только FF. В Даташите к 24хх серии указано только, что она поддерживает определенное количество ЦИКЛОВ ПЕРЕЗАПИСИ, то есть стирания\записи и ни как не стирание, как отдельная обязательная функция. Она там физически не нужна.
