PCB50 LPT не могу подключиться.
| avtoteh_dnepr | Дата: Воскресенье, 2012-06-24, 13:15 | Сообщение # 1 |
| Всем доброе время суток! Сменил компьютер, в нем нету LPT-порта, купил PCI, установил драйвера, а комп не видит программатор. В диспетчере ус-в есть два LPT-порта один уже был, а второй установился при подключении нового оборудования (PCI-LPT). Один идет под номером один второй под номером три. Как в настройках программы проверить к какому порту подключается программатор? Ошибку выдает check Power & connection
Сообщение отредактировал avtoteh_dnepr - Воскресенье, 2012-06-24, 13:38 |
| Admin | Дата: Вторник, 2012-07-24, 16:20 | Сообщение # 2 |
| По средине с права выбор порта. ... но думаю вам это не поможет... в 99 процентах плат PCI не стандартные порты ввода вывода...
| avtoteh_dnepr | Дата: Вторник, 2012-07-24, 20:49 | Сообщение # 3 |
| Значит выхода нету?
| Admin | Дата: Вторник, 2012-07-24, 21:00 | Сообщение # 4 |
| Лично не пробовал, но встречал в нете что установка через виртуальную машину помогает.
| avtoteh_dnepr | Дата: Вторник, 2012-07-24, 22:56 | Сообщение # 5 |
| Давно интересует данный вопрос, может кто подскажет где почитать о возможностях виртуальной машины желательно на русском языке, буду очень признателен.
| Admin | Дата: Вторник, 2012-07-24, 23:01 | Сообщение # 6 |
| Что там читать, все просто... времени нет проверить на практике. Ставите машину, к примеру VMware Workstation 7.0.1 Rus. Ставите на нее хп 32 разрядную. а уже в нее устанавливаете дрова на вашу карту и софт на прогер. По идее, неродные адреса лпт порта вашей карты должно перекинуть на софт прогера и должно все заработать. Но если честно . на аукро полно рабочих матерей с процами и памятью в комплекте, с нормальным портом и по дешево...
| mitja1 | Дата: Четверг, 2012-08-02, 23:16 | Сообщение # 7 |
| Описаний полно в интернете. У себя сделал так: купил контроллер PCI Express - LPT, установил, установил драйвер (появился PCI-LPT порт в системе с "левым" диапазоном ввода/вывода), установил WMware Workstation 8 (перед установкой на виртуальную машину XP добавил устройство - параллельный порт LPT), поставил на виртуальную машину XP 32 разрядную (появился "нормальный" порт LPT), на эту XP переписал весь софт - запускаю и работаю. C VirtualBOX этот "номер" у меня не прошел.
