проблема с PIC18F4520 микропроцессором
| KhachatryanTech | Дата: Среда, 2021-10-06, 02:34 | Сообщение # 1 |
| Взял микропроцессор с рабочей платы котла, вставил в гнездо, нажал автодетект - ничего не нашел. Вручную прописал микросхему - в списке поддерживаемых есть, прочитал 2 раза и сохранил оба файла. После чего - котел включется и сразу же пишет ошибку E3. Понял что либо автодетект угробил прошивку рабочую либо сам процесс чтения. Записал то что ранее считал - в итоге даже дисплей не включается. Уважаемая администрация что делать??? И это не единственный случай, уже которая микросхема угроблена после чтения! Чем можете помочь?
| Admin | Дата: Среда, 2021-10-06, 09:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата KhachatryanTech (  ) Уважаемая администрация что делать??? Отнести котел, в нормальный сервис, где умеют их ремонтировать.
Иметь программатор, не означает, уметь им работать.
Хотя в Вашем случае.. тут даже не умение работать с прогером, а не понимание процессов.
Вы когда в колодку программатора контроллер ставили, задумывались над тем, что производитель котла, позаботился об авторских правах, и при программировании контроллера, на программаторе поставил галочки защиты чтения прошивки?
Если у вас нет, 100% рабочей прошивки на устройство, и вы решили считать прошивку - готовьтесь к тому, что контроллер залочится.(довольно часто это происходит с стиранием содержимого прошивки). И делает это не программатор, а сам контроллер.
| Ferrum | Дата: Пятница, 2021-10-08, 00:59 | Сообщение # 3 |
| Ужасть что творитси! Газ дорожает да еще и котлы лочат
| KhachatryanTech | Дата: Воскресенье, 2021-10-10, 00:20 | Сообщение # 4 |
| все дело в кривой версии 20210701, и всех последующих, которой я и считал прошивку, она после адреса 800 прочитала одни 00 хотя там часть кода, иными словами, программатор прочитал только примерно 10%, (но это я уже заметил в самом конце истории) и это, как вы сказали - не мое неумение, а неумение самого программатора. Контроллер рабочий, я его проверил на своем котле, записав на него свою прошивку которую я считал 4 месяца назад версией от января, я даже видео записал, могу выслать если не верите. Итак, программатор мало того что не умеет читать описанный мной микроконтроллер, так еще и "изменяет" прошивку после чтения! Так как до чтения все работало, я лишь считал его чтобы внести в коллекцию. После этого котел стал глючить, а после того как я понял что при чтении этот тупой программатор задел прошивку, я решил прочитать снова и записать одну из 3-х прочитанных прошивок! И после этого дислплей уже не включался! И тогда только изучив код выяснил что только начало кода прочитал.
