Программирование ATMEGA8 через ISP
| Admin | Дата: Пятница, 2019-03-15, 13:39 | Сообщение # 1 |
| задают вопрос.. как подключить?
в софте выберите ее и нажмите кнопку Tutorials откроется браузер на странице с описанием.
или внимательно посмотрите логи, после выбора микросхемы, в окне софта. увидите там http://www.ifix.net.cn/thread-12996-1-8.html в браузер.
подключение относительно ног подключения в ZIF колодку микросхем 25 серии SPI SO8 корпуса
1, SCK к 6 пину 2, MOSI к 5 пину 3, RESET к 1 пину 4, MISO к 2 пину 5, GND к 4 пину
к примеру это можно сделать через плату которая в комплекте программатора есть.
| Admin | Дата: Суббота, 2019-03-16, 16:46 | Сообщение # 2 |
| в продолжение темы. исключительно для RTR809H, схема подключения по ISP подключение к ATMEGA, ATTINY, AT90, AT89S
подключение к MEC16xx
| xalex | Дата: Вторник, 2022-02-15, 16:27 | Сообщение # 3 |
| пробовал на rt809h подключать ATTINI13 как показано на схеме выше - не работает rt809h не видит ATTINI13 . Информаци ( распиновки) по isp адаптеру для RT809H не смог найти
Сообщение отредактировал xalex - Вторник, 2022-02-15, 16:28 |
| Admin | Дата: Четверг, 2022-11-17, 15:09 | Сообщение # 4 |
| xalex, контроллер нужно запитать внешним питанием. т.е он должен быть в схеме распаян и эта схема должна быть запитана чтобы все напряжения VCC были.
| betatester | Дата: Вторник, 2023-04-04, 22:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата xalex (  ) пробовал на rt809h подключать ATTINI13 У меня RT809F, подключал ATTINI13A все работает, использовал внешний блок питания. Подключается ко второй половине слота ZIF.
1 нога на 1 контакт - RESET 2 нога не используется 3 нога не используется 4 нога на 4 контакт - GND(-5В) 5 нога на 5 контакт - MOSI 6 нога на 2 контакт - MISO 7 нога на 6 контакт - SCK 8 нога питание +5В
| oksol | Дата: Четверг, 2024-05-23, 16:38 | Сообщение # 6 |
| Приветствую. Кто-нибудь пробовал шить этим программатором тестер Маркуса (ATMEGA328P #ISP)? У меня почему-то не видит шину.
-->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 134: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 135: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 136: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 137: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 138: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 139: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 140: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 141: Boot loading error! Please check MCU input voltage, ISP cable and whether MCU pins connected. Make sure ISP cable length not exceeding 15 cm. 142: >----------------------------------Error--------------------------------------<
Вроде все правильно подключено, питание на плату дал, провода не длинные...Добавлено (19.06.2024, 13:11) --------------------------------------------- В общем, решил я свою проблему с помощью программатора USBASP. Значит наш с вами программатор чип ATMEGA328P #ISP не видит. Во всяком случае с последним софтом. Если можете, передайте эту информацию разработчикам.
Сообщение отредактировал oksol - Четверг, 2024-05-23, 16:54 |
