AdminДата: Воскресенье, 2017-02-12, 11:04 | Сообщение # 1
Просьба в теме не флудить!
Тема не для обсуждения проблем в работе. Есть проблема с определенной микросхемой - создавайте новую тему с нормальным названием и описанием проблемы.
oksolДата: Понедельник, 2018-09-24, 15:54 | Сообщение # 91
Прошу добавить чип в базу.
H27U1G8F2CTR-BC корпус TSOP48
juhtДата: Среда, 2018-09-26, 09:38 | Сообщение # 92
Прошу добавить чип в базу:
S29GL256M @TSOP56
Сообщение отредактировал juht - Среда, 2018-09-26, 09:39
netartДата: Суббота, 2018-09-29, 15:21 | Сообщение # 93
Здравствуйте. Добавьте пожалуйста в базу:
atmega32a @sop40
AdminДата: Воскресенье, 2018-09-30, 12:13 | Сообщение # 94
S29GL256M @TSOP56
Выбирайте любую s29gl256 в корпусе tsop56 и работайте.
Прикрепления: 3838738.png (40.0 Kb)
knockДата: Пятница, 2018-10-05, 11:18 | Сообщение # 95
Народ! Столкнулся с необходимостью прошить atmega328, но в нашем программаторе вообще нет поддержки atmega, хотя у rt809f она была...
uniastrumДата: Пятница, 2018-10-05, 12:09 | Сообщение # 96
Atmega324 тоже нет
AdminДата: Пятница, 2018-10-05, 12:34 | Сообщение # 97
knock, uniastrum, я задавал вопрос по этому поводу производителю.
давно уже.
ответ был - для данных микросхем много специализированных программаторов, поэтому в данный момент поддержка и добавление их в софт не планируется.
может это потому, что нужно продавать RT809F.
kotukДата: Понедельник, 2018-10-08, 20:09 | Сообщение # 98
Admin, Admin, Admin,
kotuk, производитель пишет что все работает.
На мое замечание, что нет.. пообещали снять видео.
ответ производителя.
S29GL128P@ BGA64
We will shoot this model of read-write video for the customer
Please ask the customer to provide photos of his socket and the chip, which needs to use RT-BGA64-01,limit frame size 11*13mm
Мы будем снимать эту модель видео для чтения и записи для клиента
Пожалуйста, попросите клиента предоставить фотографии его гнезда и чипа, для которого необходимо использовать RT-BGA64-01, размер ограничителя 11 * 13 мм
дабы здесь не дискутировать с вами и не нарушать правил ответил вам в личку
jarvisДата: Вторник, 2018-10-16, 16:54 | Сообщение # 99
GD5F1GQ4RBYIG
[WSON8] SPI NAND
Прикрепления: 1146135.jpg (75.6 Kb)
Сообщение отредактировал jarvis - Вторник, 2018-10-16, 17:17
AdminДата: Среда, 2018-10-17, 10:07 | Сообщение # 100
Цитата jarvis ()
GD5F1GQ4RBYIG
[WSON8] SPI NAND
добавлено.
jarvisДата: Четверг, 2018-10-18, 11:25 | Сообщение # 101
Прошу добавить поддержку: http://www.sramsun.com/list-232-1.html
JSFA9C2NH3BBA-450 SLC 4bit 512Mb x16 DDRI FBGA 130B 8.0x9.0x1.0 NULL
044: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
045: HYNIX, H27S1G6F2CKA-BM
046: HYNIX, ID: 0xADB18055ADB18055, 1.8V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
047: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
050: Buffer data checksum: 16bits_0x1F48 ?32bits_0x56C31F48 :
Кроме того, прошу особо обратить внимание на то, что, судя по строкам, половина байт при чтении пропускается, видимо потому что микросхема DDR, а программатор читает ее в режиме SDR, но данная причина - это мои додумки.
Спасибо!
p.s.
Возможно это связано с размером шины (x16), и программатор считывает не со всех контактов, а только с половины (x8)
Сообщение отредактировал jarvis - Четверг, 2018-10-18, 13:45
AdminДата: Пятница, 2018-10-19, 13:42 | Сообщение # 102
Цитата uniastrum ()
Прошу добавить поддержку Intel js29f16b08ccmf2 TSOP48
То что выдал программатор в режиме NAND_AUTO:
009: Chip pins contact is detected OK.
010: TotalPageNum: 0x40,PageNumInBlock: 64,PageSize: 8320
011: INTEL, ID: 0x8988244BA9840000, 3.3V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, MLC.
012: PageSize:8192B, OobSize:128B, BlockSize:64KB, ChipSize:0MB.
013: Recognition of the NAND parameters is specialЈ¬Please submit to WWW.IFIX.NET.CN to add this model.
добавлено
AdminДата: Понедельник, 2018-10-22, 13:56 | Сообщение # 103
Добавлено.
B0BANДата: Понедельник, 2018-10-22, 16:18 | Сообщение # 104
здравствуйте. Прошу добавить чип в базу.
ato25d1ga
[WSON8] SPI NAND
alex1000Дата: Пятница, 2018-10-26, 09:56 | Сообщение # 105
Здравствуйте. Прошу добавить чип в базу.
Philips P89C52 SOT129-1
