AdminДата: Воскресенье, 2017-02-12, 11:04 | Сообщение # 1
Просьба в теме не флудить!
Тема не для обсуждения проблем в работе. Есть проблема с определенной микросхемой - создавайте новую тему с нормальным названием и описанием проблемы.
AdminДата: Среда, 2018-08-22, 13:49 | Сообщение # 76
Цитата profecor ()
Прошу добавить AM29F016D TSOP48.
добавлено.
скачивайте.
SAMAYДата: Вторник, 2018-08-28, 15:46 | Сообщение # 77
привет
Добавьте чип chipName = H27UCG8T2FTR
ChipID = 0xADDE14AB424AADDE ...
И ChipName = SDTNSGAMA008GM @ TSOP48
ManuName = SANDISK
ChipID = 0x45DE949376510804 ... Пожалуйста ..
Сообщение отредактировал SAMAY - Вторник, 2018-08-28, 15:48
oksolДата: Понедельник, 2018-09-03, 17:46 | Сообщение # 78
Прошу добавить новый чип
XM25QH32B корпус SOIC-8
ChipID = 0x00204016
mcm2009Дата: Четверг, 2018-09-06, 00:15 | Сообщение # 79
Здравствуйте! Пожалуйста попросите добавить MT29F4G16ABBDAH4 VFBGA63. Заранее спасибо.
AdminДата: Четверг, 2018-09-06, 10:36 | Сообщение # 80
mcm2009,
выбирайте nand_auto для чтения и отправьте сюда идентификатора чипа
Please let the customer select nand_auto to read and send the chip ID
AdminДата: Четверг, 2018-09-06, 13:25 | Сообщение # 81
ChipID = 0x00204016
ManuName = SANDISK
добавлено.
скачивайте патч.
SAMAYДата: Пятница, 2018-09-07, 13:36 | Сообщение # 82
HELLO ..
СПАСИБО ЗА ДОБАВЛЕНИЕ ОБОЙ МОДЕЛИ. ЦЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ В ПИСЬМЕ. Я ТЕСТИРОВАЛ ЦЕЛЬ, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ
ЕСЛИ ВОЗМОЖНО. РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕЕ
И СПАСИБО ВАС ОЧЕНЬ МНОГО
Прикрепления: 9376236.jpg (139.6 Kb)
kotukДата: Понедельник, 2018-09-10, 21:03 | Сообщение # 83
SPANSION
S29GL128P90FFSS9 @ BGA64
10*13
имеющийся в прошивке S29GL128P@BGA64 11*13
не читает
(сам чип рабочий проверено у друга на программаторе UP-818P, но с каждым чипом к нему бегать не удобно)
AdminДата: Среда, 2018-09-12, 10:59 | Сообщение # 84
kotuk, производитель пишет что все работает.
На мое замечание, что нет.. пообещали снять видео.
ответ производителя.
S29GL128P@ BGA64
We will shoot this model of read-write video for the customer
Please ask the customer to provide photos of his socket and the chip, which needs to use RT-BGA64-01,limit frame size 11*13mm
Мы будем снимать эту модель видео для чтения и записи для клиента
Пожалуйста, попросите клиента предоставить фотографии его гнезда и чипа, для которого необходимо использовать RT-BGA64-01, размер ограничителя 11 * 13 мм
AdminДата: Среда, 2018-09-12, 11:01 | Сообщение # 85
еще добавили.. - Some customers use RT-bga64-02 and 10*13mm, which are used in the RC28F series
Некоторые клиенты используют RT-bga64-02 и 10 * 13 мм, которые используются в серии RC28F
посему, для S29GL128P90FFSS9 @ BGA64 , нужно применять адаптер RT-BGA64-01
slavik1976Дата: Пятница, 2018-09-14, 20:17 | Сообщение # 86
Здравствуйте
добавте пожалуста MX30LF4G18AC TSOP48 от MXIC
Сообщение отредактировал slavik1976 - Пятница, 2018-09-14, 20:19
AdminДата: Суббота, 2018-09-15, 09:42 | Сообщение # 87
slavik1976,
Please let the customer select NAND_AUTO to read and tell me the ID of the chip
Пожалуйста, позвольте клиенту выбрать NAND_AUTO для чтения и сообщить мне идентификатор чипа
A1exSДата: Воскресенье, 2018-09-16, 18:14 | Сообщение # 88
Прошу добавить
MT29F1G08ABBDAH4:D (NW302)
AdminДата: Вторник, 2018-09-18, 10:42 | Сообщение # 89
Цитата kotuk ()
SPANSION
10*13
не читает
Производитель прислал видео работы с данной микросхемой. Смотрите.
Проблемы там нет.
AdminДата: Вторник, 2018-09-18, 10:48 | Сообщение # 90
Цитата A1exS ()
Прошу добавить
Почему не пишите тип корпуса?
MT29F1G08ABBDAH4(NQ278)@BGA63
Эта модель была добавлена.
У Вас такая микросхема?
All NAND flash require a detailed ID like this
