Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 38 - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal Programmer » Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal (Новинка 2016 года. Поддерживает EMMC-Nand)
sokol2007Дата: Пятница, 18.10.2019, 23:08 | Сообщение # 556
Там проблемка ,файл скачуется но при распаковке RAR, файл не возможо использывать, его невозможно, в другую папку переместиь..., что-бы загрузить в программатор, если знаете как это сделать подскажите...
PavlovichДата: Суббота, 19.10.2019, 02:43 | Сообщение # 557
sokol2007, надо скачать все 18 частей, затем открыть **.part01.rar.
После распаковки получается папка размером 3 гига со всеми необходимыми файлами.
Сообщение отредактировал Pavlovich - Суббота, 19.10.2019, 02:44
sokol2007Дата: Суббота, 19.10.2019, 08:24 | Сообщение # 558
Да я так и делал, но что-то вчера не получилось,а сегодня удалил все скачанное и по новой скачал, все получилось разархивировать ...,результат сообщу...
Да прошил но результат нулевой...,все таки нужна родная( ue32f4510ak,MAIN BN41-01958B) буду искать...
Добавлено (31.10.2019, 22:51)
Заказал в Китае микросхему KLM4G1FE3B-B001,пока жду...
Сообщение отредактировал sokol2007 - Суббота, 19.10.2019, 20:58
ramyc46Дата: Четверг, 02.01.2020, 09:47 | Сообщение # 559
Dears
can i read the ROM (read-only memory)section
For TC58BVG0S3HTA00
I have RT809H programmer
if you please
best regards
RiddickДата: Среда, 08.01.2020, 11:53 | Сообщение # 560
Всем добра ))
Подскажите, а есть где полный список поддерживаемых микросхем? на данный момент интересует конкретно две микросхемы, стоящие в моем регистраторе, на котором задолбала слететь проштвка.
MX25L8006EM2I-12G и H27U1G8F2CTR-BC , в сети в одном только мести и нашел список, там вот они есть, а так ли это? https://www.hklrf.com/24download/img/RT809H-List9.txt
Буду очень благодарен если кто подскажет.
AdminДата: Среда, 08.01.2020, 11:57 | Сообщение # 561
Riddick, само лучше скачать софт. установить. обновить до последней версии и в софте вбить микросхему.. если она есть.. она там будет.
сам программатор для этого не нужен.
обе микросхемы есть в софте.
Прикрепления: 0980261.png (46.1 Kb) · 7749652.png (58.4 Kb)
RiddickДата: Среда, 08.01.2020, 12:00 | Сообщение # 562
Admin, + миллион Вам в карму, до такого простого решения я и не догадался)) (приклинило что нужно сначала купить)
imMariusДата: Пятница, 31.01.2020, 12:26 | Сообщение # 563
у меня проблема с флешкой S29GL512S10DHA02 не могу полностью стереть , пробовал два другие флешкиS29GL512N11FFA02@BGA64 тоже полностью не стирает , читает без проблем , но если записать - то несколько секторов не может перешитъ .в чем может быть проблема ?
east17Дата: Пятница, 06.03.2020, 19:33 | Сообщение # 564
Это не плохой программатор для eeprom, nand, ну ни как для emmc, emcp.
dalek50Дата: Четверг, 09.04.2020, 17:49 | Сообщение # 565
Как правильно залить 8гиг который из двух файлов? При сливании прогер делит 8Гиг на два файла, на обычный и part1, но когда начинаешь заливать что бы не выбирал, boot, или любой юзер заливает за 13 мин, такого не бывает что бы 8гиг за такое время заливал.
PropertorДата: Среда, 15.04.2020, 20:52 | Сообщение # 566
Коллеги, столкнулся с тем, что поддерживаемая программатором уже год микросхема Giantec GT34C04 не стирается и не перезаписывается. Проблема в том, что программатор не формирует для выполнения команды CWP на 1 ноге 7-10В. Только 3.3В. То есть программатор может в настоящий момент записать только новые микросхемы. Снять защиту не может. Вопроса 2.
1.Где бы прочитать про режим производителя. Что это такое и с чем его употребляют.
2.Прибор позволяет вроде бы как добавлять(модифицировать алгоритм работы) новые микрухи. Как это реализовать? С чего начать? Совсем мало информации...
Ben_GimotДата: Понедельник, 27.04.2020, 21:23 | Сообщение # 567
мультик it8886he-ax 128 pin в этом режиме прошьется?
Прикрепления: 6912615.jpg (138.7 Kb)
SERGEY4273Дата: Вторник, 02.06.2020, 05:20 | Сообщение # 568
Здравствуйте! Подскажите что означает если статусный диод при прошивке через ISP мигает красным-зелёным это какая то перегрузка?
nemo5819Дата: Среда, 03.06.2020, 08:02 | Сообщение # 569
Здравствуйте фурмовчане! У меня вопрос у админу---почему же китайцы в последней версии 20200405 убрали SELFTEST и когда заходишь в папку MXIC-----там всего 8 микросхем 25 серии--последние 64. А когда тестируешь подключенную--то появляется папка ГЕНЕРАЛПЛЮС и микросхема появляется--хотя и не точно---вместо 25l3606e--появляется 25l3605@tsop16. может Вы как админ обратитесь к разработчикам и они в следующей версии уберут эти ошибки.
SERGEY4273Дата: Среда, 03.06.2020, 09:23 | Сообщение # 570
Обновите последним патчем,у меня по моему был SELFTEST 20200405 и в 2020529 тоже есть а в папке
MXIC вот что
Прикрепления: 2974525.png (34.1 Kb)
