Программатор RT-809F
kostikmtsДата: Суббота, 2019-05-25, 12:30 | Сообщение # 1
Считывал прошивку без проблем через разъем vga.потом через несколько дней собрался залить другую прошивку.мне пишет: PEB-1 не подключен или не распознан.
Что может быть? Программатор покупал у вас.
Покупал 25 января 2016 года.
Сообщение отредактировал kostikmts - Суббота, 2019-05-25, 12:33
AdminДата: Суббота, 2019-05-25, 12:49 | Сообщение # 2
в софте выбрана микросхема которая работает через PEB-1 ?
Если да, и приставка не стоит в программаторе.. то правильно пишет.
Выбирайте в софте микросхему которая работает с программатором на прямую, без приставки.. и не будет не чего писать.
Если нет.. к примеру выбираем w25q64 и пишет - PEB-1 не подключен или не распознан. .. тогда это не нормально.
или софтовая проблема.. лучше на другом компьютере с нуля поставить софт и проверить.
или с программатором чтото. может помер от статики по VGA (подключения программатору к монитору, когда он включен.(или выключен но его шнур включен в розетку 220)
kostikmtsДата: Суббота, 2019-05-25, 13:39 | Сообщение # 3
Как определить какая микросхема работает через PEB-1?
Выбирал микросхему 39VF020.
Перед этим счытывал и записывал без проблем.
Сейчас не счытывает через разъем VGA.а когда выбыраю микросхему пишет-- PEB-1 не подключен или не распознан.
AdminДата: Суббота, 2019-05-25, 13:49 | Сообщение # 4
тестирую на версии софта 20190418
если выбрать 39VF020 , не чего не пишет.
если выбрать 39VF020 PLCC32 , тоже не чего не пишет.
какая версия софта?
kostikmtsДата: Суббота, 2019-05-25, 15:39 | Сообщение # 5
При запуске программы.вверху написано:
Оболочка для RT-809F версии 20170828
Добавлено (25.05.2019, 15:23)
Установил программу с 8-го поста этой страницы.
http://www.willem-ua.com/forum/36-463-3
Сейчас пишет версию 20170113
AdminДата: Воскресенье, 2019-05-26, 11:03 | Сообщение # 6
самая последняя версия RT809F_20190508_ENG.zip
kostikmtsДата: Вторник, 2019-05-28, 17:14 | Сообщение # 7
Скачал последнюю версию.установил и прошивка скачалась и записалась.
Попробовал через пару минут.опять таже проблема.
