RT809f. Проблемы с драйверами
slon0903Дата: Суббота, 2015-12-19, 12:05 | Сообщение # 1
Подскажите, почему выскакивает уведомление о том, что нет драйвера, после запуска оболочки программы RT809f ?
И где этот драйвер брать? Обрыл весь интерненет, нигде не нашел решения проблемы. Скрин прилагается
Прикрепления: 8674089.jpg (216.5 Kb)
AdminДата: Суббота, 2015-12-19, 12:10 | Сообщение # 2
Софт пишет- или не подключен программатор или не установлен драйвер.
кнопка пропустить.
потом в меню - Options - Driver Uninstall - потом - Driver Setup
при установки драйвера, программатор должен быть подключен к пк.
fedorakДата: Вторник, 2016-04-26, 23:27 | Сообщение # 3
Столкнулся с проблемой драйверов FTDI 2016 года, Виндовс 7 запросил обновления. Обновил и после этого программа зависала вплоть до отключения. Поставил USB Serial Converter A i USB Serial Converter B а также Сом порта 2015 года и все ОК. Не знаю может проблема только в Семерке но была такая проблема. А то я подумал что прогером что то случилось. sad
lab0Дата: Пятница, 2018-05-11, 18:27 | Сообщение # 4
После последнего обновления получил только "демо режим, драйвер не установлен или программатор не подключен"
Делаем следующее:
Кнопка пропустить.
Потом в оболочке программатора:
- Настройки-- Восстановить прошивку -- Использовать резервную копию серийника и восстановить ПО программатора для решения проблем связи с ПК?-- Ок --
В окне оболочки напишет:
Прошивка восстановлена, отключите кабель и подключите его снова. Всё.
Сообщение отредактировал lab0 - Пятница, 2018-05-11, 18:46
LIMIXДата: Среда, 2019-01-16, 19:30 | Сообщение # 5
помогите пожалуйста решить,
установил программу 4 компютера 32bit vin7,Один из них 64 bit виндовс 7 новый установил ,драйвера на диспетчера всё установлено
Прикрепления: 9212075.jpg (304.6 Kb)
Сообщение отредактировал LIMIX - Среда, 2019-01-16, 19:46
