можно ли записать микросхему обойти ошибки и как...
AdminДата: Пятница, 2019-12-13, 20:41 | Сообщение # 1
+ перенесенные сообщения
dvdmaxДата: Пятница, 2019-12-13, 20:41 | Сообщение # 2
это новые микросхемы, но вот такие пришли, все 5 штук... но оооочень надо запустить аппарат...
Сообщение отредактировал dvdmax - Среда, 2016-07-13, 15:54
AdminДата: Пятница, 2019-12-13, 20:41 | Сообщение # 3
пробуйте записать как есть.
запустить, а потом обновить прошивку стандартными средствами (через юсб флешку, карту памяти и т.д)
dvdmaxДата: Пятница, 2019-12-13, 20:42 | Сообщение # 4
нннеееааа....эт уже пробовал, мало того что не пишет а висит... но если игнорировать, потом все...это не тюнер и не приставка...там так не получится...
Danila_ivaДата: Пятница, 2019-12-13, 20:42 | Сообщение # 5
а что за аппарат? микросхема которую вы пытаетесь зашить одноуровневая... значит проблем с вычитыванием не должно быть.. но она имеет OTP область... на сколько удачно реализован алгоритм ее вычитывания и записи сказать сложно.. к тому же каждый процессор при прошивке создает карту BAD блоков которые нужно обойти при прошивке новой микросхемы и внести коректировку в существуюющую карту чтобы проц не вычитывал больные блоки..., а вот место где эта карта хранится для каждого проца может отличатся.. знаю точно есть программы и наработки по работе с NAND принтеров позволяющие обойти BAD блоки в новых мсх и подготовить (подкорректировать карту бед блоков и саму прошивку с учетом битых блоков новой микросхемы) прошивку для заливки в новую мсх чтобы проц ее правильно вычитывал... Samsung практикует при производстве новой микросхемы записывать на заводе карту BAD блоков поэтому желательно делать дамп даже новой микросхемы, а как у микрона сделано честно не изучал..
для понимания того что я написал вот пример одной из очень многих тем http://www.testcopy.ru/forum....art=275 где относительно неплохо разжевана тема записи микросхем с BADами ..
dvdmaxДата: Пятница, 2019-12-13, 20:42 | Сообщение # 6
RUSSOUND DMS-3.1 (ЦИФРОВОЙ МЕДИА СТРИМЕР)
Спасибо я это знаю, вопрос в принципе отпал, так как сам аппарат потом до создавался столько всего что просто умирает.
Это новые микросхемки, такие пришли все 5 штук, я попробовал зашить их на аппарате, да он запустился все отметил, но проработал 3 дня, после чего вся микросхема была в бад блоках (они просто бракованные).
А так как заказывал те которые стояли в аппарате, вот они и такие пришли, возможно что и те что стояли в аппарате такие красивые то же были, вот и летят.
Я поставил другого производителя (TOSHIBA) все нормально работает.
Все эти аппараты приходят с дохлыми нандами даже не проработав гарантийного срока, посмотрим как через время поведет себя TOSHIBA, заказал дополнительно новые посмотрим какие придут.
kns1Дата: Пятница, 2019-12-13, 20:42 | Сообщение # 7
косяк не пишет епром st m95080! читает но не пишет
Добавлено (16.02.2017, 09:18)
при этом tl866 записал без проблем...
AdminДата: Пятница, 2019-12-13, 20:42 | Сообщение # 8
выберите в софте M95080W(TSSOP8) или R
kns1Дата: Пятница, 2019-12-13, 20:42 | Сообщение # 9
пробовал и так и так .самое интересное при открытии файла в буфере пишет есть а по делу он и не открывается...
AdminДата: Пятница, 2019-12-13, 20:43 | Сообщение # 10
выше видео смотрели? обновите страницу и пусть с минутку побудет открыта, чтобы флеш загрузилось.
AdminДата: Пятница, 2019-12-13, 20:43 | Сообщение # 11
если в буфере появилась информация.. а не сплошные FF , файл прошивки загрузился в буфер программатора.
kns1Дата: Пятница, 2019-12-13, 20:43 | Сообщение # 12
спасибо
onkyoДата: Пятница, 2019-12-13, 20:43 | Сообщение # 13
kns1,
название епрома вы прочитали на самой микросхеме, а теперь загляним в сервисную...что в ней написанно что должно стоять?
это делается специально, можно в программаторе найти любую 25*080 и все запишет
(пишу таким образом постоянно и много)
Добавлено (16.02.2017, 11:37)
не знаю с чем связано (не было времени и желания разбираться).
У меня в данной микросхеме прописан загрузчик и ниже мак адрес и сервисные функции.
так вот когда стоит m95080 - эти функции не доступны, но если поставить на ее место 25*080 такую как написанно в сервисной инструкции, то все функции доступны.
Добавлено (16.02.2017, 11:54)
причем инструкция инструкции рознь, инструкция одной и той же модели но V2 яко бы уже конечный вариант в ней написано m95080 , а в изначальной с грифом ДРАФТ стоит 25
