Чтение процессора NEC 70F3356
| Admin | Дата: Четверг, 2019-01-03, 05:30 | Сообщение # 1 |
| какой кабель использовать?
| jenik6 | Дата: Четверг, 2019-01-03, 05:30 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте. Подскажите какой кабель нужен или адаптор для чтения процессора NEC 70F3356? Стоит в автомагнитоле фольксваген RNS510 В списке поддерживаемых он имеется, а вот как подключиться для меня не совсем понятно написано. Подскажите кто знает. Спасибо.
| Admin | Дата: Четверг, 2019-01-03, 05:30 | Сообщение # 3 |
| в софте выбирайте эту микросхему. смотрите внимательно что софт пишет. и вопросы, отпадут сами собой.
Programmer Cable Connection:
Programmer pins NEC (100-pin) -------------------------------------------------------------------------------- ISP Pin 1 pin 25 (TX) ISP Pin 3 pin 14 (RST) ISP Pin 6 pin 26 (RX) ISP Pin 8,10 pin11 (GND)
pin 8 (FLMD0) of NEC must be connected to vcc by 1k ohm. pin 76 (FLMD1) of NEC must be connected to GND by 1k ohm.
You must connect NEC pin 9 (VDD) to External power. External Crystal must be connected between x1/x2 pins
You can set your sirucuit Crystal speed in Config Window in KHz (x1000), for example if your crystal is 16.5 MHz , enter 16500.
Кабель для программатора:
Программируемый контакт NEC (100-контактный) -------------------------------------------------- ------------------------------ ISP контакт 1 контакт 25 (TX) ISP, контакт 3, контакт 14 (RST) ISP контакт 6 контакт 26 (RX) ISP Pin 8,10 pin11 (GND)
контакт 8 (FLMD0) NEC должен быть подключен к VCC с сопротивлением 1 кОм. контакт 76 (FLMD1) NEC должен быть подключен к GND 1 кОм.
Вы должны подключить контакт NEC 9 (VDD) к внешнему источнику питания. Внешний кристалл должен быть подключен между контактами x1 / x2
Вы можете установить скорость кристалла sirucuit в окне конфигурации в кГц (x1000), например, если ваш кристалл 16,5 МГц, введите 16500.
| onkyo | Дата: Четверг, 2019-01-03, 10:29 | Сообщение # 4 |
| И если будете шить прямо на родной плате, с родным питанием, выпаяйте микросхемку ресета, она будет только мешать.
| dec123ua | Дата: Четверг, 2019-01-03, 12:59 | Сообщение # 5 |
 Профи
| Нет в VW RNS-510 такого MCU. Может все таки RCD-510?
p.s. MCU NEC 70F3356 в RCD-510 прекрасно читается через UART
Сообщение отредактировал dec123ua - Четверг, 2019-01-03, 13:10 |
