слишком хорошо работает с флешками
| veranson | Дата: Понедельник, 2015-11-02, 17:31 | Сообщение # 1 |
| При работе с программатором заметил одну интересную особенность, а именно: Он как то слишком качественно читает флешки. В устройствах с ними проблема. На одном устройстве при проверки диска/флешки постоянно шли беды, выпаяли, вставили в программатор. Очищали, заполняли ff, проверяли. Проблем нет. Однако в устройстве "глючило". Заменили флеш, с точки зрения программатора все так же, а проблема на устройстве прошла. Примерно такая же проблема с регистратором. Раза с 2-3го слетала прошивка. Глумился над nand в программаторе, проблем не было. Естественно после замены флешки в устройстве все прошло.
Кто знает причину?
| glamir | Дата: Понедельник, 2015-11-09, 04:56 | Сообщение # 2 |
| Нечто подобное замечал на WILLEM CQ-4 . Только в моем случае родная флешка отказывалась работать на том устройстве в котором стояла . При этом прекрасно читалась и записывалась в программаторе . Новая флешка без проблем заработала и там и там. Причину не знаю . Предположительно - может быть связано с " запасом прочности" ( стабильности ) конкретного экземпляра флешки и особенностями работы программатора и устройства , вернее различие в этих условиях . То-есть программатор обеспечивает более благоприятные условия для работы флешки , чем устройство . Уровень помех , качество питания , разводка платы ,искажение формы сигнала , его частотно - временные характеристики и многое другое - влияют на взаимодействие флешки и связанного с ней устройства . Нужно еще учитывать и алгоритм коррекции дестабилизирующих факторов , у конкретного устройства . Я считаю что программатор , как устройство призванное наиболее качественно работать с флешками , обеспечивает эти условия ,наиболее приближенными к оптимальным . От сюда и вот эта "странная" особенность . Предпочтительно не пытаться прошивать старую флешь , а по возможности менять ее на новую . С нандами ситуация еще сложнее ,особенно с МЛС .
Сообщение отредактировал glamir - Понедельник, 2015-11-09, 04:57 |
