MC68HC908AZ60A(ISP) не читается по ISP
| DeCodeR | Дата: Понедельник, 2015-03-09, 11:34 | Сообщение # 1 |
| пытаюсь прочитать процессор MC68HC908AZ60A(ISP) нужно ли какие то ноги поднимать в воздух?
| Admin | Дата: Понедельник, 2015-03-09, 14:53 | Сообщение # 2 |
| нет. подключайтесь по схеме , указанной в софте программатора.
нужно подать напряжение на процессор.. запитать его. т.е включить устройство где он стоит.
| DeCodeR | Дата: Понедельник, 2015-03-09, 14:58 | Сообщение # 3 |
| напряжение подается, не проходит инициализация устройства в автоматическом режиме CPU тоже не опознается
Добавлено (09.03.2015, 13:58) --------------------------------------------- полное название процессора: micronas MC908AZ60AMFUE-3K85K
[texterror3]В названии темы и в первом сообщении mc68hc908az60a , а дальше - "полное название процессора: micronas MC908AZ60AMFUE-3K85K" В софте нет в поддержки MC908AZ60AMFUE .[/texterror3]
| Admin | Дата: Среда, 2015-03-11, 02:22 | Сообщение # 4 |
| он не залочен? ади при локе, запросто может не отдавать.
| BanLadan | Дата: Среда, 2015-03-11, 12:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата DeCodeR (  ) полное название процессора: micronas MC908AZ60AMFUE-3K85K Ну скорей всего не микронас а Motorola или Freescale. А второе - для получения доступа к содержимому контроллера требуется так называемый SS код. Обычно такие камни которые установлены в изделиях уже имеют этот код и он уникальный для каждого контроллера или изделия. TNM5000, я так полагаю, расчитан на работу с новым контроллером, в котором SS код представляет собой $00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00 или $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF. Или нужно предварительно занть этот код. Обычно для таких контроллеров следует использовать специализированный программатор типа ETL908, Orange5 к примеру, которые имеют функцию автоматического подбора SS кода.
| DeCodeR | Дата: Четверг, 2015-03-12, 08:58 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за разьяснение! а возможно добавить поддержку автоматического подбора SS кода? P.S. по схеме подключения ISP указанном к программатору - меня берут сомнения что запуститься тактовый генератор
| talkos | Дата: Вторник, 2015-03-24, 11:56 | Сообщение # 7 |
| +1 за возможно добавить поддержку автоматического подбора SS кода это будет очень жирный плюс для этого программатора и сможет увеличить продаваемости в разы
| prabhan31 | Дата: Четверг, 2015-03-26, 00:49 | Сообщение # 8 |
| Поддерживаю!!!!!....Если будет такая опция ....!!!!Shabbat....будьте любезны сообщить об этом производителю!!!!Спасибо!!!
| Admin | Дата: Четверг, 2015-03-26, 00:53 | Сообщение # 9 |
| Принято.
Ответ будет в апреле.. В Иране сейчас новый год...
С праздником товарищи!
| talkos | Дата: Четверг, 2015-05-28, 14:33 | Сообщение # 10 |
| что говорит производитель по нашему вопросу с ss подбором кода на моторолки?
| Admin | Дата: Четверг, 2015-05-28, 16:40 | Сообщение # 11 |
| Подбор кода, в ближайший месяц два, однозначно не будет реализован.
Большое количество запросов новых микросхем.
| talkos | Дата: Четверг, 2017-08-31, 09:22 | Сообщение # 12 |
| отлично микросхемки тоже очень хорошо значит будем подождать  Добавлено (31.08.2017, 08:22) --------------------------------------------- Мы тут *немножко* подождали и хотим узнать есть ли какие сдвиги в етом направлении ...
| dec123ua | Дата: Вторник, 2017-09-05, 14:33 | Сообщение # 13 |
 Профи
| Цитата talkos (  ) Мы тут *немножко* подождали и хотим узнать есть ли какие сдвиги в етом направлении ... когда обещают?
| sklw35 | Дата: Пятница, 2017-10-06, 15:17 | Сообщение # 14 |
| Здравствуйте нужна помощь! Пытаюсь прочитать процессор MC68HC908AZ60A(ISP) маска 1J35D впаял в плату новый подключаюсь по мануалу
5 пинов от программатора питание от блока питание 5В 63 и 61 нога процессора на GND
Не читается пишет что чип not connect
| antuk | Дата: Среда, 2017-10-25, 21:10 | Сообщение # 15 |
| Тоже хочу поднять тему , будет ли реализован софт? Время прошло достаточно .
