| Admin | Дата: Пятница, 2014-05-16, 11:38 | Сообщение # 1 |
| dvdmax | Дата: Суббота, 2016-08-06, 13:11 | Сообщение # 226 |
| Просьба добавить. TOSHIBA TC58NVG5D2FTA00 (4G) программатором распознается как 1. TC58NVG4D2FTA00 - но она 2- гиговая 2. TC58TEG5DCJTA00 3. TC58NVG5D0ETA20 С условием что микросхемы 2 и обе рабочие, одна снятая с абсолютно нового аппарата для того что б востановить мертвый. Вариант 3. читает 2 корректно, дальше бардак, при стирании после 2-х гиг выдает бад блоки до конца. Вариант 2 читает 2 гига корректно, дальше выдает пустое место поом опять нормально до конца, при стирании после 2-х гиг находит 5 бад блоков, дальше все нормально. Вариант 1. -она сама 2-х гиговая, читает стирает и пишет свой объем нормально. Записал 2 гига (благо что в начале записан загрузчик) аппарат запустился на половину, но дает ошибку и позволяет выполнить все сервисные функции, на нем запустил проверку флешки, он не нашел ничего - идеально рабочая. Запустил обгрейд на аппарате он ее записал нормально и заработал. САМ ПРОГРАММАТОР НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТОИМ НАНДОМ.
| Admin | Дата: Понедельник, 2016-08-08, 13:29 | Сообщение # 227 |
| обновление основного софта v 9.71
| dvdmax | Дата: Понедельник, 2016-08-08, 14:59 | Сообщение # 228 |
| Я так понимаю это ответ на мой вопрос? только у меня нанд ну впрочем не удивляюсь.... стандартный ответ
| assa | Дата: Среда, 2016-08-10, 10:13 | Сообщение # 229 |
| Renesas CPU UPD78F0513AGA корпус: 48-pin plastic LQFP
Желательно ISP подключение.Добавлено (10.08.2016, 10:13) --------------------------------------------- Извиняюсь. Ошибся немного Manufacturer: NEC MCU
| BanLadan | Дата: Понедельник, 2016-08-15, 23:31 | Сообщение # 230 |
| Просьба добавить в поддержку:
Renesas H8S Family
HD64Fxxxxx
H8S/2110B H8S/2111B 8S/2112, 2112R H8S/2113 H8S/2114R H8S/2116 H8S/2117, 2117R H8S/2125 H8S/2138, 2134 H8S/2140B H8S/2144B,2134B H8S/2148, 2144 H8S/2153 H8S/2164 H8S/2168 H8S/2172 H8S/2189R H8S/2199R H8S/2214 H8S/2215 H8S/2218, 2212 H8S/2268, 2264 H8S/2282, 2280 H8S/2319 H8S/2329 H8S/2339 H8S/2368 H8S/2378, 2378R H8S/2398, 2357 H8S/2426, 2426R, 2424 H8S/2427, 2427R, 2425 H8S/2456, 2456R, 2454 H8S/2472, 2463, 2462 H8S/2556, 2552, 2506 (HD64F2506FC26V Chip on board FP-144J/FP144JV ) H8S/2602 H8S/2604 H8S/2607 H8S/2609 H8S/2612 H8S/2615 H8S/2628 H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635 H8S/2633 H8S/2643 H8S/2648, 2646 H8S/2649 H8S/2668 H8S/2678, 2678R H8S/20103R, 20115R H8S/20115, 20103 H8S/20203R, 20215R H8S/20215, 20203 H8S/20223R, 20235R H8S/20235, 20223 H8S/20323R, 20335R
Заранее спасибо!
| Admin | Дата: Понедельник, 2016-08-15, 23:44 | Сообщение # 231 |
| Цитата dvdmax (  ) Я так понимаю это ответ на мой вопрос? только у меня нанд ну впрочем не удивляюсь.... стандартный ответ
Не понимаю к чему обиды и где ответ на вопрос. я размещаю здесь ссылку когда выходит новый софт. Для всех пользователей, поскольку это самая посещаемая тема. И новость в ней при выходе нового софта, надежда "исполнения желаний".
То что просили добавить нанд и описали как программатор его видит, я оправил разрабам. Если не заметили, я не веду переписку с каждым пользователем, который дает запрос на добавление, не отчитываюсь что прочитал запрос и отправил ( хотя иногда под настроение, когда делать нечего, могу это сделать.)
Написали - ожидайте, следите за обновлениями, если это будет возможно, добавится в ближайшее время и обновления. Если мне разраб дает четкий вопрос по конкретному вопросу, я его постю здесь.
Из темы, и графика обновлений, думаю видите что стараются добавлять по мере возможностей.
BanLadan, Список просто огромный. Принял. Отправил.
| Admin | Дата: Вторник, 2016-08-16, 11:24 | Сообщение # 232 |
| ответ производителя для BanLadan, Большинство из серии H8S нет возможности прочитать. Только Erase + program.but мы добавим их в ближайшее время . Most of h8s series haven’t read. Only Erase+program.but we add them soon.
| BanLadan | Дата: Вторник, 2016-08-16, 14:38 | Сообщение # 233 |
| Admin, те контроллеры, которые имеют возможность чтения по средствам параллельного подключения к программатору просьба добавить и изготовить под них адаптер. Остальные контроллеры, которые не имеют функцию чтения даже по средствам параллельного подключения к программатору тоже просьба добавить с теми возможностями, которые имеются. Даже если это только стирание и запись. Огромная просьба особо обратить внимание на контроллеры из серии H8S/2556, 2552, 2506. В частности просьба особое внимание уделить контроллеру HD64F2506FC26V. Заранее спасибо!
| Admin | Дата: Вторник, 2016-08-16, 14:45 | Сообщение # 234 |
| ок. все уточнения и пожелания отправил производителю. лично попросил максимально прислушаться к замечаниям.
| BanLadan | Дата: Вторник, 2016-08-16, 14:57 | Сообщение # 235 |
| Admin, спасибо большое! Тогда ждёмс
| dvdmax | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 20:42 | Сообщение # 236 |
| :D а что так? удалили... :D :D что не нравится правда?
[texterror3]СПАМ. [/texterror3]
| Admin | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 20:44 | Сообщение # 237 |
| dvdmax, вы сегодня не пили? Спам ваш, от сюда, перенес хоть куда то, где он к месту! http://www.willem-ua.com/forum/34-590-4129-16-1459079988
Милости просим, пообщаемся.
Послушаем обьяснения вашей ахинеи что написали здесь в теме, которая совершено не относится, не к адаптерам, не к вашим проблемам.
| dvdmax | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 20:46 | Сообщение # 238 |
| это не спам...тему напомнить про панельку..или сами найдете?....нет не пил...а злой...завтра мне надо отдать аппарат, а я на вас понадеялся и вижу что опять зря[texterror1]СПАМ! Второй раз повторяю. Вам сюда - http://www.willem-ua.com/forum/34-590-1 Шапку данной темы читали? Прочитайте еще раз! Третий раз, отправлю отдыхать. [/texterror1]
| dodor | Дата: Суббота, 2016-08-27, 12:07 | Сообщение # 239 |
| Добрый день. Интересует поддержка микросхемы
SAK-XC2765X-104F80L AA
| assa | Дата: Пятница, 2016-09-02, 04:35 | Сообщение # 240 |
| Нужна поддержка NAND Flash H27UCG8T2ETR TSOP48
