Программатор для NAND флеш.Списк NAND, которые нужны для вас
Admin | Дата: Среда, 04.09.2013, 13:16 | Сообщение # 1 |
| Изучаем спрос на программатор, который по возможностям и функционалу перекрывает все Willem и MiniPro + поддерживает большое количество NAND флеш.
Стоимость программатора будет в районе 3000-4000грн В эту стоимость включены все адаптеры по направлению NAND флеш
Пишите интересно ли предложение такое, и пишите список NAND которые вам нужны для работы.
P.S не задавайте вопросов- о каком именно программаторе идет речь... всему свое время. Когда оно прийдет, сделаем подробный обзор и разместим в ассортименте.
jktuf | Дата: Суббота, 14.09.2013, 14:27 | Сообщение # 2 |
| h27ucg8t2atr
Admin | Дата: Четверг, 19.09.2013, 13:15 | Сообщение # 3 |
тагансити | Дата: Суббота, 21.09.2013, 22:47 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Admin) программатор, который по возможностям и функционалу перекрывает все Willem и MiniPro + поддерживает большое количество NAND флеш. И предложение, и цена - интересные. Цитата (Admin) Список микросхем... Не нашёл ни h27ucg8t2atr, ни H27UCG8T2BTR... Как всё-таки обстоят дела с поддержкой м\с вне списка? Будут ли подобные (и, вышеперечисленные - в т.ч.) РЕАЛЬНО добавляться в поддержку по запросу? В какой срок?
Admin | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 09:44 | Сообщение # 5 |
| Вот график выхода обновлений, с начала 2013 года. Тут же , вы можете увидеть динамику и конкретные изменения и дополнения в софте, которые были сделаны на протяжении года. Так же , сроки выпуска обновлений.
Замечу... для сообщения производителю о новой ис, которую нужно добавить, нужно - Вставить ис нужную, которой нет в списке в колодку зиф или через адаптер в колодку(адаптер берем прямой.. тот же тсоп 48 к примеру). Нажимаем help - about- и жмем кнопку - REPORT A NEW CHIP Программатор сканирует микросхему которая стоит в колодке, и сохраняет их на рабочем столе в файле TNM_ID_Report.txt Этот файл отправляем производителю на емейл
Version 9.00d:(September 13,2013) EPROM Program/Verify bug from Version9.00b removed.
Version 9.00C:(September 12,2013) S34ML01G1 / S34ML02G1 / S34ML04G1 / S34ML08G101TFI20 / S34ML08G101TFI00 . MB90F387S/MB90F455S/MB90F456S/MB90F457S , AM29LL800B/T , AM29LV256ML/MH ,AM29SL400/800/160CT/CB ,AT45D011 / AT45DB011/021/B(TSOP14) /EN29SL160/EN29SL800/AM29SL160 /DS24B33/DS2431/DS2401/DS2438 AM29F004B/T,AM29F100B/T(SO44),AM29LV010B,AM29LV020B,AM29LV200BB/BT,AM29LV080 ,AM29LV641 , AM29LV320MH/ML
Version 9.00b:(September 3,2013)
AM29PLC160CB/CT(TSOP48) F49L400BA/UA , F49L800BA/UA , F49L160BA/UA ,F25L01PA(2D),F25L02PA(2D),F25L02PA(2F),MX29LV017A,AT49LV4096, AT49F511 AC39LV512/AC39LV088
Version 9.00a:(August 27,2013)
27CX010,27CX256 , A29400TV/TM/UM/UV , A29800TV/TM/UM/UV , A29801TV/TM/UM/UV ,A29160TV/TM/UM/UV SST29VE/LExx , SST38VF6401 / SST38VF6402/ SST38VF6403/ SST38VF6404 / SST39VF801C / SST39LF801C / SST39VF802C / SST39VF802C / SST39SF/VF020P/040P /SST49LF040A
A276308A / HN58C65 / HN58C66 / ICE27C010 / ICE27C020 / ICE27C512
Version 9.00:(August 18,2013) Right-Click on Auto=Edit Auto , Right-Click on Select=Selected Device Info Show is added to the Software.
W78L516A/W78LE516/W78L051/W78L052/W78L054/W78E62B/W77IE58/W78IE52/W78IE54 / HN58C1001(TSOP32) /X5163/X5165 / S-2940 / S-2914 /S-2914A/ /S-2917 W77E516A/W78E365A / ATMEGA325P/645P/3250/6450/169A/169PA/329A/329PA/3290/3290P/649A/649PA/6490A/6490P / ST24W01-16 / ST25W01-16 / ES25P20/P10 VLSI / WSI 27Cxxx Series Eproms AT89LP828/824/64640/3240 ISP
Version 8.99:(August 1 2013)
N25Q032/25Q3213/N25Q064A13/N25Q128A13/N25Q256A13/N25Q512A13/25Q2813/FM25F005/FM25F01/FM25F02/FM25F04 /F25L08QA/FM25M08A/FM25M04A/MX25V512/MX25V1006E/MX25V4005 MX25L1673E /MX25L12839F/MX25L12873F/MX25L12875F/MX25L12835F /MX25L12855E/MX25L25639F/ MX25L25835E /MX25L3273E/MX25L3239E/MX25L6439E/MX25L6473E/MX25L6475E/MX25L8073E/MX25L8075E PIC10F222/220 , AT26DF041A
Version 8.98:(July 25 2013) . LH28F016CST, 74696(74LS696) (tester) , ATTINY48/88 ,X25P10/NX25P20/NX25B40/NX25P40/NX25P80/NX25P16/NX25P32,W25P10/W25P20 PIC16F610/PIC16F616/PIC16HV610/PIC16HV616/PIC12F615/PIC12F617/PIC12HV615/PIC12HV617/PIC12F609/PIC12HV609 /PIC16F785/PIC16FHV785 New fw version 0x110/0x181 ****** for SST29EE010.
JS28F00AP30B/JS28F00AP30T/JS28F00AP30E/JS28F512P30B/JS28F512P30T/JS28F512P30E/JS28F128P30B/JS28F128P30T/JS28F256P30B/JS28F256P30T/JS28F640P30B/JS28F640P30T (INTEL P30 Flash TSOP56) ATTINY4313 Autodetect in ISP mode Fixed.
Version 8.97:(July 7 2013)
ATXMEGA128A4U,PIC16F1847 / 12F1840 ,N25Q128 , 24LC512
Version 8.96:(June 23 2013) MT28F016S5,TE28F004S5,PIC16F505/506/526-ATTINY4313 PIC18F46K80 on ZIF programming is corrected. Calibration byte2-4 of ATMega8 are added to all Models.
Version 8.94:(may25, 2013) F25L040PA,AT25F512 has been corrected. 4029 in Digital tester corrected. TC58FVB160FT/TC58FVT160FT
Version 8.93:(April 22, 2013) JS28F064M29EWB,JS28F128M29EW,JS28F256M29EW,JS28F512M29EW, PIC24HJxxxGPxxxA,dsPIC33FJxxxGPxxxA,dsPIC33FJxxxMXxxxA,dsPIC33FJxxGSxxx
29F4G08BAB
Version 8.92:(April 3, 2013) Pic12F519 HN27C301
Version 8.91:(April 3, 2013) PIC16F54,27C512
Version 8.89:(Jan 29, 2013) DS1285,DS1287,DS12887,DS12C887,S-2911,S-29L331,S-29L231,S-29L131,S-29UXXX,S-29ZXXX,M34D64,M24M01,M24M02
Version 8.88:(Jan 20, 2013) AM29LV116DB, AM29LV017B , AM29LV033C, BR9080A-9016A-BR9080-9016 ,AT34C02,M34E02,HN58X24xxx Series, M6M80011AP,M6M80021AP,M6M80041AP,X25168/168/328/329/648/649 , EN25XX OTP programming are added [color=red]
Admin | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 09:45 | Сообщение # 6 |
| Релиз программатора , на нашем сайте, запланирован на вторник, среду 24,09-25,09,13
Admin | Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:17 | Сообщение # 7 |
Admin | Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:22 | Сообщение # 8 |
| Время чтение NAND K9F2G08U0B 256M (parallel NAND Flash 2Gb) занимает чуть больше 24 минут или 1440секунд
Если сравнивать с тритоном.. у него на это уходит около 300-сот минут.
Admin | Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:14 | Сообщение # 9 |
| Примеры работы. Видео.
Нанд не снимал видео. 5 минут только захват работает. Поже сниму на камеру.
NAND K9F2G08U0B - чтение конфигурации микросхемы... определение бед блоков....кнопка конфигурация. нажимать дважды.. только после этого, нужно производить полное чтение нанда. Программатор будет знать, где бед блоки.. беды с завода.. где появившиеся в процессе эксплуатации.
Admin | Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:20 | Сообщение # 10 |
rtn | Дата: Четверг, 14.06.2018, 19:37 | Сообщение # 11 |
| roblem writing and deleting Nand K9F4G08U0D
Chip 0 ID:9510dcec Chip 1 ID:ffffffff Chip 2 ID:ffffffff Chip 3 ID:ffffffff Deselect ReadBack:ffffffff ONFI string: ìÜ Model: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Page Bytes + Spare : -1 + 65535 = 65534 Number of Pages in Block : -1 Number of Blocks in chip : -1 Number of Chips : 255 Column Addresss Cycles : 15 - Row Addresss Cycles : 15 Bytes per Partial Page : -1 Bytes per Partial Page : 65535
when I write Flash .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x .... x
help
[texterror1]spam. you created the theme http://www.willem-ua.com/forum/34-839-1 why write the same question throughout the forum? ban 10 days. + множественная регистрация аккаунтов.[/texterror1]
